A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Руслан 159
    Руслан 159 Новичок
    1 июн 2018
    4
    Пермский край
    Добрый день, может кто подскажет,может из-за чего двигатель 1,8 TFSI дизелит,заведешь работает нормально,но как поездишь начинает тарахтеть как дизель,Клапан регулировки фаз газораспределения ,может из-за его поломки быть масленое голодание фазорегулятора и он трещит как дизель???
  2. Daria_G
    Daria_G Новичок
    11 июл 2018
    5
    Товарищи, что делать? Не могу найти секретку, возможно потеряли на прошлом сервисе.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Секретка - это ключ или болт?
  4. Daria_G
    Daria_G Новичок
    11 июл 2018
    5
    Видимо ключ, мне так сказали в сервисном центре.. что мол нет секретки
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Значит, нужно его купить. На Exist есть набор ключ+1 болт. Но!
    Вам необходимо определиться, какой именно нужен (буква). Обратитесь к ОД, - у них есть полный набор ключей, либо по фото:
  6. Daria_G
    Daria_G Новичок
    11 июл 2018
    5
    Ничего себе!
    Спасибо, то есть надо новый набор просто купить?
  7. Daria_G
    Daria_G Новичок
    11 июл 2018
    5
    Мне как раз ОД сказал, что надо срезать и новые ставить...
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Набор - это 4 болта и ключ. Вариант попроще - 1 болт и ключ...:)
  9. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    не надо ничего срезать, у всех ОД есть все оригинальные ключи от секреток, надо просто съездить к ним с ТЗ "поменяйте секретки" времени займет 30 минут с учетом мойки машины. А вот если секретки были неоригинальные - тогда только сверлить и экстрактором выкручивать.
    Аудиоман нравится это.
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Воруют колёса?
  11. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    Секретки с завода идут. В принципе, можно заморочиться и снять нафиг эти секретки, поставив обычные болты. Что я и сделал, когда сорвал на секретке шлицы... :)
    sergey_f нравится это.
  12. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    С завода, но, как доп. опция:)
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Я тоже выкинул....головняк был на прошлой тачке с потерянной секреткой
  14. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    В базе.
  15. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Привет комрады! Давно меня не было)) появилась проблема, вчера услышала гул под капотом, поехала в сервис сказали подшипник ступицы скоро умрет. Вопрос такой, как долго с ним можно ездить, очередь на замен 2недели(( Но они сказали, что колесо норм, и только начало, типа проезжу.. А я боюсь, так долго с этим гулом ездить, ничего не случится, был у кого-то опыт?
  16. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    И еще, радиатор надо промывать. если машина норм ездит и не греется? Мне рекомендовали промыть, машине 5 лет вот вот стукнет, пробег 46 тыс, никогда не промывала
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    2 недели, смело:)
    Малиновая нравится это.
  18. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Поменяй на любом мультисервисе....или у факенвагена, шкодарей...ступичный поменять не так сложно
  19. HooLIGUN
    HooLIGUN Новичок
    18 июн 2018
    28
    Белгородская обл.
    Audi A4 B8
    Добрый день. Недавно стал обладателем ауди а4 б8 с "магнитолой" chorus.
    Возникло несколько вопросов
    1. На что его заменить? Почитав гугл, думаю можно на concert. Но что для этого нужно, есть ли более менее подробная статья, какие элементы нужно будет заменить и докупить?
    В том же гугле есть только 2 более-менее путевые, но не свосем информативные статьи на драйве по данной замене.
    Понял, что нужно заменить
    - Сам блок магнитолы 8T1035186P
    - Монитор 6.5 дюймов 8T0919603E
    - Рамка дисплея 8K1857186G
    Так же нужен провод соединения магнитолы и монитора. Вот его найти не могу. Он то ли идет в косе, и его нет на разборках. То ли его нужно сделать самому..
    Еще говорят нужен будет гетвей 8t0907468r (H) , но что это вообще, и нужен ли он?
    2. Что такое AMI и MMI ? Как их друг от друга отличить, и что лучше поставить?
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.868
    На форуме есть отдельная тема по мультимедиа. Думаю, там больше шансов получить полезный ответ.
