A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Kenik
    Kenik Новичок
    14 фев 2014
    6
    А4/B8, 2.0Т 08г.
    могите разобраться! Сдох компрессор кондера, Ауди а4, В8, 2008г, 2.0 TDI, 100/136 л.с. Нашла номер 8K0260805L, поставщик из Польши предлагает 8K0260805 без крайнего литера...Говорит особой роли не играет... Так ли????? Жара такая , что надо Срочно принимать решение...((
    VIN WAUZZZ8K89N003538
    Спасибо!!
  2. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    8K0260805L 8K0260805 Разницу не знаю, но заменители по этим номерам общие поэтому по идее должно подойти. А сколько поляк хочет если не секрет?
  3. Spike38
    Spike38 Новичок
    5 авг 2018
    6
    Иркутская обл.
    Добрый день! Не помогает данная процедура.
  4. Дима410
    Дима410 Участник форума
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    Может ещё в добавок к кодировке убрать галочку в перечне установленного оборудования.
  5. Sergusi
    Sergusi Новичок
    5 ноя 2014
    10
    A4 Allroad 2.0 2014
    Пожалуйста подскажите оригинальный номер таких дисков. Ни как не могу найти в интернете .
      2,2 МБ
  6. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    В оригинале нам такие не ставили. Похоже - это с простой А4 или А6.
  7. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Rims : 8K0 071 497 dimensions 7J * 17H2 ET 46
  8. Sergusi
    Sergusi Новичок
    5 ноя 2014
    10
    A4 Allroad 2.0 2014
    Спасибо за информацию. Понравились ещё такие диски, но они с А5 8T0601025CE 8.5x18, 5/112, ET 29. Допускается на мой оллроуд ширина 8 , а на этих 8,5 встанут или нет?
  9. notijte
    notijte Новичок
    10 мар 2018
    15
    Краснодарский край
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как снять резиновые уплотнители дверей (которые на кузове) для осмотра кузова и просмотра шторок/подушек безопасности.
    Спасибо большое!
  10. Bedric
    Bedric Участник форума
    23 май 2015
    181
    Красноярский край
    Q5 2013 2.0
    Наличие подушек можно посмотреть и без снятия уплотнителей.
  11. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Всем привет, соклубники!
    Проблема появилась с осенним похолоданием. Двигатель нагревается без проблем, на приборке всё нормально,температура двигателя держится рабочая. Но, печка не даёт тепло в салон. Ошибок по шнурку отсутствуют. Если поездить на машине, тепло слегка начинает идти в салон (печка стоит в положении Hi с выкл А/С). Если остановится заглушить двигатель и через 10 минут завести заново двигатель, то печка жарит на всю катушку, что даже руки возле воздухозаборника обжигает. Но это не надолго через 2-5 минут печка как будто остывает, тепло меньше и меньше. В режими А/С в положении Hi вообще прохладный воздух гонит. Антифриз никуда не уходит, подтеков не видно. Кто сталкивался с такой проблемой?
  12. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    проверить завоздушку радиатора печки
  13. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Спасибо. Но с системой охлаждения никаких манипуляции не проводилось, от куда там воздух может быть.
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    как откуда, не герметичность есть))) в тфсай куча охладителей стоит, вот может откуда то и подсасывает... когда заводите машину и если сделать печку на хай, слышны бурбалки?
  15. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    все тихо, слышен только сам вентилятор.
  16. XserX
    XserX Новичок
    6 сен 2018
    15
    Форумчане, доброго времени суток. Вчера стал счастливым обладателем четверки. Помогите разобраться со складыванием боговых зеркал. Четвертой кнопки на двери нет, поэтому автосдкадывания, надо полагать, тоже нет.. Вручную их можно слосложить, ничего не сломаю?
  17. Дима410
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    Не сломаете
    XserX нравится это.
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    надо развоздушить систему или забита печка)))
  19. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Подскажи, пожалуйста как правильно это сделать! (развоздушить систему).
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    где то в дизеле я писал, вечерок поипался, с первого раза не получилось... дуло пол печки теплым пол холодным
