A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. locomotion
    locomotion Участник форума
    8 янв 2011
    117
    Ярославская обл.
    А4/В8 1,8Т 2008
    ошибка датчика изменения длины впускного коллектора- проблема как то решается помимо замены всего впускного коллектора?
  2. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Приветствую!
    Кто менял недавно свечи на дилере? Какие сейчас ставит дилер на 2.0 gen 3?
  3. Egor67
    Egor67 Участник форума
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    A4 B8 2013 ->A6 C7 2013
    В общем сгонял на 2 сервиса. На одном сказали, что не цепь, так как она подрастянулась, но не критично. Сказали что такой звук издает турбина, но не смертельно, ещё ездить ездить. Поеду на третий сервис в понедельник. Хочется ездить спокойно. Кстати с утра сегодня звука не было.
  4. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Всем здравствуйте, стоит подвеска с регулировкой жесткости, начали подстукивать стойки. Вопрос поддаются ли они ремонту, или только замена?
  5. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Решается. Пиши ошибку.
  6. XserX
    XserX Новичок
    6 сен 2018
    15
    [/QUOTE]
    Часто слышу "не ставлю на передачу на стоянке". Что это значит? (Мне один знакомый говорил об особнособенностях эксплуатации вариаторов, с этим как-то связано?)
  7. Artee1986
    Artee1986 Новичок
    22 янв 2013
    32
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Всем привет. В очередной раз обращаюсь за советом к коллективному разуму:)))
    Два дня назада начала загораться лампочка (фото прилагаю). С немецкого переводится как "Выключите двигатель и проверьте уровень масла". Останавливаюсь, выключаю двигатель, жду секунд 10-15, завожу и еду дальше - лампочка больше не загорается. Испытывал на расстоянии 170 км. Ранее (езжу на этом авто уже 6 лет) такая лампочка никогда не загоралась. Максимум - "Долейте 1 л масла. Дальнейшее движение возможно". Но это нормально, эти моторы масло жрут, доливал обычно 1 л на 2000 км (сейчас лью Castrol Edge LL 5w30).
    Что с машиной?
    Месяца три назад, при переключении с 4 на 5 передачу и добавлении газа появилась совеобразная трещетка спереди снизу. Тых-тых-тых-тых секунды 3-4 и дальше нормально, без лишних звуков.
    Может это как-то связано?
    Заранее спасибо за комментарии.
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.296
    Q5 3,0 TDI 2014
    [​IMG] Switch off engine! Oil pressure too low (заглушить двигатель: недостаточное давление моторного масла)
  9. Дима410
    Дима410 Участник форума
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    Если уровень в норме, то Очень похоже на капиталку ( низкое давление)
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    давляк уходит
  11. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    может через натяжитель или фазовращатель
  12. Artee1986
    Artee1986 Новичок
    22 янв 2013
    32
    А4/В8 1.8Т 08г.
    т.е. первым делом проверить давление масла?
  13. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    пока не запарол вкладыши проверь
  14. Artee1986
    Artee1986 Новичок
    22 янв 2013
    32
    А4/В8 1.8Т 08г.
    Всем спасибо. Проверю давление, результат сообщу.
  15. Egor67
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    В общем звут ТР-ТР-ТР по прежнему наблюдается.
    На ходы его не слышно, видимо заглушается общим шумом.
    Ошибок не показывает. Цепь смотрели - нового образца на 5-ой риске.
    Уже отложил деньги что бы заказать.
    На 1-ом сервисе сказали, что звук - не ЦЕПЬ, а якобы шум от износа турбины.
    На 2-ом сказали, что вероятно не цепь, а что сказать - не могут.
    В понедельник еду на третий сервис.. Снова выкладываю видео, может кто-то сталкивался.
    Пару раз было, что на холостом звука этого нет.
    21 сентября 2018:
    03 октября 2018:
  16. Zhen-BLR
    Zhen-BLR Новичок
    19 сен 2018
    20
    Беларусь
    Ребят, подскажите.... не работает передний прикуриватель... тот что в пепелке у ручки акп.... все остальные работают... в чем причина... ?куда копать?
  17. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    фазовращатель смотреть, как то наблюдал подобное не пежо 2,2 бензин когда стоял дизельный треск
  18. Egor67
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    Понял, попрошу глянуть на сервисе. Сейчас при езде это чем-то кроме звука грозит?
  19. <чОткая Бабуля>
    3 окт 2018
    5
    #4479 <чОткая Бабуля>, 3 окт 2018
    Всем привет! Есть пару вопросов. Выбираю А4 b8 1,8
    Есть 1,8Т и 1,8 tfsi это один и тот же двигатель?
    И еще вопрос, за 2010 год с пробегом 120-150тк нормальная ли цена 550-600т.р.
    Конечно понимаю что зависит от состояния, кол-во собственников и т.д. но все же, какая цена на ваш взгляд является нормой для хорошего состояния a4 b8 1,8t (tfsi) 2010 года?
    Помогите бабуле)))
  20. Дядечка
    Дядечка Завсегдатай
    22 янв 2008
    654
    AUDI STO
    Здравствуйте, Бабушка. А шо вы там надыбали такого интересного? Давайте обсудим. Один хрен делать нечего, погода навивает тоску, состояние близкое к суициду.
