A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. ВиталийSPB
    ВиталийSPB Участник форума
    17 сен 2016
    141
    Audi a4 b8 Q
    Органиченения в оборотах у меня нет. В салоне тоже тепло. Хотите сделать что дело труба и надо готовиться к замене?
  2. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    Нет, наоборот))) С чего вы решили, что у вас проблемы? Стрелка падает на трассе?
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.298
    Q5 3,0 TDI 2014
    #4503 KOKA, 8 окт 2018
    А зачем шумел?:)
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну а че бы не пошуметь? :shuffle:
    Злой я сегодня какой-то... :unhappy:
  5. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    для кругозора https://www.drive2.ru/l/8510578/
  6. ВиталийSPB
    17 сен 2016
    141
    Audi a4 b8 Q
    Сегодня поездил и по городу, стрелка падает ниже 90, но не значительно. И машина очень долго прогревалась.
  7. ВиталийSPB
    17 сен 2016
    141
    Audi a4 b8 Q
    Интересная инфа, спасибо. Теперь осталось выяснить в чем дело именно в моей ситуации. Звонил с один из крупных ваг сервисов спб, там называют страшные цифры по стоимости запчастей и очень непонятный ценник на диагностику... Даже не знаю как лучше поступить.
  8. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    c помощью "шнурка" снять логи по углу поворота золотника термостата, если он работает адекватно, что крайне вероятно, то купить за 500р аварийный и за пару тыщ его поменять.
  9. ВиталийSPB
    17 сен 2016
    141
    Audi a4 b8 Q
  10. ВиталийSPB
    17 сен 2016
    141
    Audi a4 b8 Q
    Ещё вопрос, не подскажите где в СПб можно провести недорого данную диагностику?
  11. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    Да у любого, у кого есть провод.
    Были бы в М. - я бы бесплатно дал поиграться)))
  12. ВиталийSPB
    17 сен 2016
    141
    Audi a4 b8 Q
    Ясно. Спасибо.
  13. Vadim16
    Vadim16 Новичок
    29 апр 2016
    78
    a4/b8 1.8 09г.
    А как можно поставить поршень первого цилиндра в ВМТ, если нет ямы, если не подлести к шкиву коленвала и коробка вариатор? Выкрутить все свечи и попробовать прокрутить коленвал через ремень, за шкиф гидроусилителя?)
  14. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Народ всем привет.
    Стал поднимается уровень ОЖ в расширительном бачке. После поездки расширительный бачок полон, а основной патрубок фиг сожмешь.
    В чем может быть проблема?
    Уровень ОЖ (на холодную) каждый раз по-разному, то на отметке МАХ, то ниже на 0.5 см от риски МАХ. :confused:
    Подтеков ОЖ нету
    Печка греет
    Машина не перегревается (стрелка на 90℃)
    Двигатель TFSI 1.8
  15. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    ПРОБКУ ВЫГОНЯЙ, есть вероятность завоздушивания через всякие родо маслоохладители и прочую лабуду
  16. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Создай отдельную тему. Многие не заходят сюда. Например я в эту тему редко заглядываю
  17. Egor67
    Egor67 Участник форума
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    A4 B8 2013 ->A6 C7 2013
    Всем привет! Продолжаю систематически решать свой вопрос по ТР-ТР-ТР.
    После замены расходников, и первичного осмотра мотористом, записался на компьютерную диагностику в более-менее приличный сервис в городе. Товарищи посмотрели и написали следующее:
    "Провести дефектовку и ремонт механизма изменения фаз ГРМ - рассинхронизация на XX, при повышении давления масла работает лучше, сильный стук от фазорегулятора. Давление масла на XX не более 1.1 bar, вероятен износ опоры распредвала, итд..".
    Соответственно решил в любом случае решать и закрывать вопрос. Есть мысли по написанному?
    Ошибки выдает по фазорегулятору, но мастеров смущает давление масла.
    Цепь ГРМ на 5-ой риске, двиг Gen-3.
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    я тебе несколько постов назад написал, проверь фазокрутилку... что ты там все записываешься ... еще потянешь резину полезешь вкладши менять колена... если руки не заточены под ремонт, то кидай мастерам пусть чешуться
  19. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Вскрывать голову точно придется, это баг gen 3.
