A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. RuVova
    RuVova Участник форума
    24 янв 2019
    109
    Бельгия
    Audi A4 B8 2015
  2. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    а какая разница то?)))
  3. skatesboo007
    skatesboo007 Новичок
    23 дек 2016
    2
    AUDI A4 B8 TDI 2.0
    Владелица 3 год. За это время не было серьезных проблем, все по умолчанию - замена масла/стойки/колодки/рем.комплект ГРМ т.к время пришло. Был отзыв - "В целом 2.0 тди надежный мотор
    но есть один нюанс,из-за антифриза g13 заклинивает клапан большого контура охлаждения и это ни как не проявляется,такая ситуация со временем приводит к перегреву и деформации гбц особенно если машина молотит на холостых или стоит в пробках.
    В остальном слабый мест нет ну может экология потребует обслуживания или удаления."
    iMag нравится это.
  4. Maxim067
    Maxim067 Новичок
    12 янв 2019
    8
    Смоленская обл.
    #4804 Maxim067, 9 фев 2019
    Парни, подскажите , при включении задней передачи, падают обороты. Т.е включаешь заднюю передачу, обороты падают до 600 и сразу же поднимаются до 800, потом снова падают до 750 уже и потом снова 800, потом все хорошо. В чем проблема?
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Не клапана, а доп насоса))
    Плюс добавил бы карандаш(привод) на "маслянном" насосе, который может привести к голоданию (к 150-200 тыс надо менять)...
    Ещё ненадёжность холодильника ОГ...прогарает к 150 тыс. и как следствие газы в ОЖ
    Ещё посадочное место короба слева, в котором подшипник полуоси разбивается и требуется ремонт(с помощью ремкомплекта "4 проставочных кольца")
    Ну и ступичные как расходник...хотя бы один раз в год, но какой-то поменять придётся....
    А в целом норм тачка...5 лет под задницей...общий пробег 320+ тыс. ...половина мои...
    iMag нравится это.
  6. sergegins
    sergegins Участник форума
    24 авг 2016
    113
    Народ, троение и заглох на холостых. Кто подскажет по ошибкам:
    — 15041 — Датчик давления топлива-G247. P119A 00 [101] — сбой в работе. Не подтверждено — протестировано после удаления записей.
    — 15261 — Лямбда-зонд 1; ряд 1. P2195 00 [237] — сигнал переобеднения смеси. Индикатор неисправности ВКЛ — Подтверждено — протестировано после удаления записей.
    — 15028 — Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси. P0171 00 [237] — переобеднение смеси. Индикатор неисправности ВКЛ — Подтверждено — протестировано после удаления записей.
    — 15369 — Ряд1;сист.опред.параметров топл-возд.смеси. P2177 00 [101] — переобед.смеси начин.с оборотов хол.хода. Не подтверждено — протестировано после удаления записей.
    с чего начать? замена датчика? Топливного фильтра? ТНВД с клапаном? Лямбда?
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Начать надо с того, что писать следует в соответствующую тему.
  8. Дима410
    Дима410 Участник форума
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    Начать с поиска подсоса воздуха.
  9. meller
    meller Завсегдатай
    14 май 2005
    837
    AVant C4 Q ABC 97г
    Здравствуйте одноклубники. Подскажите по паре вопросов про А4 В8 FL.
    1. Собственно ставил тут недавно новые колеса и столкнулся с проблемой. Домкрат у меня подкатной и уж очень неустойчиво машина на нем стояла, дело всё в ребре вдоль всего порога. Обычно у старых машин был специальный упор или площадка под домкрат, здесь же просто ребро. В сервисе на подъемнике тоже ставят машину на эти ребра, и с них слетает и краска и антикор. Вопрос собственно в том, какой должен быть упор на домкрате? Может должна быть резинка с пропилом под это ребро и основная масса должна ложиться на сам порог (слева и справо от ребра). Картинку упора вложил в сообщение. Объясните, как должно быть?
    2. Хотел помыть нишу за моторным щитом (где клемы и воздуховод печи), там много грязи, листьев, а так же промыть сливное отверстие. Есть ли риск там что нибудь залить, на что нужно одеть пакеты. Собирался плескаться керхером.
      89,4 КБ
  10. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    1.забей)) штатный домкрат как раз с такой щелью, а у подъемников гораздо больше площадка
    2.слева мой, в справа БУ двигателя, мотор дворников, не надо туда керхером...
  11. D.D.A.
    D.D.A. Живу я здесь
    17 дек 2015
    1.002
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    1. Упор - то что надо.
    2. Керхером всё же не надо. Слева полно электроники.
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ага..)) Вот тогда его точно посетит пушной зверек. В ребро и домкрать.
    Обычным напором мой.
  13. phaser 3100
    phaser 3100 Новичок
    13 май 2013
    57
    А4/b8 1.8Т 12г.
    Добрый день! Подскажите кто знает, подходят ли наружные боковые зеркала от дорестайла b8 на рейстайл b8 fl?
  14. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Они разной формы до 10 года вроде. Если речь только про накладку - то нет. Если целиком зеркало, то возможно.
  15. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    целиком подходят, проходили)
    Udgin0069 нравится это.
  16. phaser 3100
    phaser 3100 Новичок
    13 май 2013
    57
    А4/b8 1.8Т 12г.
    Хочу купить б/у, так вот кто-то пишет в описании на 6 проводов, кто на 10 проводов, на 14 и на 16. Не могу определиться на сколько проводов подойдет мне. Зеркала электрические с подогревом, с электрической регулировкой, без функции автоскладывания.WAUZZZ8K8DA147560
  17. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    Это другая песня
    Количество правда зависит от количества функций
  18. Anton_wg38
    Anton_wg38 Новичок
    5 дек 2018
    14
    Audi A4 8K 1,8 TFSI
    Доброго дня!
    подскажите, встанет ли переднее крыло от дорестайл b8 на b8 fl?
  19. RuVova
    24 янв 2019
    109
    Бельгия
    Audi A4 B8 2015
    Подскажите пожалуйста.
    Сколько масла в моторе?
    a4 b8 2015 года 2.0 TDI 136 л с
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Не знаешь сколько залить - лей сколько вылилось....
    Возьми 4+1 л. должно хватить....а лучше две по 4 литра
