A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Oper494
    Oper494 Новичок
    10 фев 2016
    9
    Масло менялось на 70000
  2. Дима410
    Дима410 Участник форума
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    Меняй масло. Потом через 40 - 50 тысяч.
  3. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Вообще то масло в КПП меняется 1 раз в 60К.
  4. Дима410
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    После 150 советуют чаще.
  5. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Не знаю кто и что там советует...
    Я согласен, что моторное масло желательно менять чяше...1 раз в 7500 пробега, причем такую частую замену можно начинать сразу же с момента эксплуатации авто...
    Но насчет того, что рекомендуют чаще менять масло в АКПП - это я первый раз слышу...
    Не...понятно конечно, что если есть лишние 10К на масло + работы по замене - итого тысяч 15, - то наверно да..можно и чаще...:) Я вон слышал как один человек 1 раз в 3 месяца менял охлаждающую жидкость...он почему то думал, что она достаточно быстро теряет свои свойства :)
  6. Дима410
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
  7. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Дело конечно Ваше...но я бы не стал менять так часто...60К - вполне нормально. По крайней мере по своему опыту скажу, что при смене масла на 60К я бы не сказал что что то как то кардинально поменялось в КПП....точнее так - НИЧЕГО не поменялось :)))
    Вот в чем я действительно лоханулся, - так это в замене фильтра АКПП: мне как то дилер сказал, что фильтр меняется ТОЛЬКО при замене КПП, ну я как то и повелся и забил на это дело...
    А по хорошему - его тоже было бы не плохо менять при каждой замене масла в АКПП, так как стоит он пару тысяч и менять его легко - 3 болта надо открутить...вот ТУТ дискуссия на тему фильтра.
  8. Дима410
    12 дек 2015
    121
    Беларусь
    А4 В8 1.8, 2013 г.
    Истину один Бог знает, а мы здесь только предполагаем.
  9. JethroTull
    JethroTull Новичок
    5 мар 2015
    40
    A4/B8 1.8T 2009 г.
    #489 JethroTull, 12 фев 2016
  10. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Тут разница вот в чем: есть коробки Мультитроник, а есть DSG. Для мульта замена фильтра не критична...а для С-троника - более критична, так как там 2 сцепления...
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Самое интересное, что для моего S-tronic (MNG) ETKA радостно фильтр "исключила" из списка....:shock:
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А Эльза выдает следующее:
  13. cartes
    cartes Новичок
    13 фев 2016
    1
    У я свою сваркой,аккуратненько....
  14. vldmr
    vldmr Участник форума
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    Господа, всем привет! подскажите, по давлению в шинах, точнее по его датчику, который в компьютере записывает положения давления... вот я менял колеса на зиму в ноябре, сохранил в компьютере то давление, котрое было на тот момент.. и собственно, больше туда незалазил и давление в шинах тоже не замерял... как работает система? как оповещает если вдруг что-то стало подспускать? прошло уже месяца 3 - неужели давление держится как изначальное? или все-таки лучше самому проверить , а не рассчитывать на электронику?
  15. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Там проверяется на прооворот колёс и если они в норме, а все спускаются одинаково то и система молчит.
    Если вы не уверены так спустите одно колесо и проверьте.
  16. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    #496 Denga, 14 фев 2016
    таки прошел у официалов ТО-8 (120 тыс.км)=замена масла в движке (2л-211лс) и коробасе (s-tron), все фильтра и смена тормозной жижи. за всё про всё 33400. все запчасти НЕ мои. машинка 2011 г.в.
  17. S600
    S600 Новичок
    24 янв 2016
    12
    А4/B8 1,8T 120hp
    Такая же фигня и у меня. Официалы скалы - ошибки никакой нет, значит и беды нет. Вибрации проявляются не всегда и не часто, поэтому усадить мастера до их появления не удалось. Пока забил на это.
  18. S600
    S600 Новичок
    24 янв 2016
    12
    А4/B8 1,8T 120hp
    Делал ТО2 30/12/15 Ауди Алтуфьево. У них первый раз поэтому по акции их масло в подарок. Запчасти их. Итого вышло около 17тр.
  19. vldmr
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    кстати, народ, по поводу толчков у вариатора на задней передаче... обратил такое внимание, когда машина стоит под небольшим уклоном, стоит всего лишь сильнее зажать педаль тормоза и при переключении в Р толчок становится минимальным
  20. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    Мужики, кто слышал о маслоотделителе фирмы vika? Номер детали 19562.
    Хочу поменять маслоотделитель, но на оригинале цена кусается:shuffle:
