A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Вначале поменять Зофт в рулевой рейке, а потом уже дальше копать.
    Сам себе поменял у официалов по гарантии. Вроде стало лучше, но и раньше не страшно было.
    Но кто поменял себе то писал, что стало лучше. Также и сама резина играет роль.
  2. princ_vulcan
    princ_vulcan Участник форума
    14 июн 2019
    276
    Саратовская обл.
    Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008 CDHB 0AW
    #5142 princ_vulcan, 31 окт 2019
    крестовины на рулевом валу
  3. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Парни не злитесь, я болел не было сил писать ;(
    Моё мнение чтобы не рассказывали про ген3 рево и прочие(никакого негатива к ним нет) форсы льют в масло и там после пробега определённого уже и не w30 даже... Защиты нет никакой, а мотор горячий ну и тд. Дальше можно погуглить.
    Ну и плюс это мотюль, который часто подделывают ну и водой он и на стоке быстро становится.
    Но там у человека весь Сталинград произошёл из-за маслянного насоса судя по фото, которые он закинул.
    Я никому ничего не рекоммендую, но мне кажется для раздутого ген3 с пробегом близким к 100 нужна хорошая 40вка. И кстати хорошая сороковка - это 10W50 total racing, она типо гоношная - но это маркетинг, по сути это очень густая 40ка.(На допуски и прочее глубинно пофиг, это уже не сток мотор и катализатора там нет и режимы работы слегка отличаются).
    Замена 5000-7500.
  4. atention77
    atention77 Участник форума
    4 апр 2017
    133
    Всем здравствуйте. Б8 FL 2012, q. Лязг под днищем, когда педалирую на 2 передаче. Посмотрел кардан, он от руки легко прокручивается градусов на 20. Ну и люфтит и лязгает, если его подвергать. С люфтом все понятно, а вот прокручивание - норма?
  5. Tsoliptad
    Tsoliptad Новичок
    20 ноя 2019
    7
    Свердловская обл.
    A4 B8 quattro
    #5145 Tsoliptad, 20 ноя 2019
    День добрый. Прикупил себе Audi A4 B8 Рестайлинг на 2.0 gen3 225 л.с. моторе, после проверки у официалов были выяснены следующие проблемы:
    1. Сломаны ниж.пыльник радиаторов под передним бампером, пыльники днища справа и слева, после перед. колес, повреждены пыльники АКПП и ДВС
    2. Лабаш - (прилетел камень, сразу после постановки на учет, в результате трещина, что снаружи не видно, а изнутри очень хорошо видно)
    3. Поврежден шланг обратки ОЖ от турбины на расширительный бачок
    4. Не откручивается свеча первого цилиндра - (свечи новые, компрессия в порядке)
    5. Порван с/блок верх. подруливающего рычага переднего перед.подвески слева
    6. Трещина на с\блоках ниж. подруливающего рычага перед. подвески
    7. Сцепление - (непонятная история, при текущем пробеге в 120к, нет информации менялось ли оно когда-то или нет)
    8. Вытекла правая опора ДВС
    Вопрос в том, в каком порядке ее ремонтировать? Что из этого, сломается быстрее, что более важное и может за собой втянуть все остальное
  6. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    1 и 2 перед зимой я бы не стал делать(ну если трещина не большая).
    По 7 - кроме того, что не понятно меняли сцепу или нет, есть какие-либо нарекания? Если нет, то зачем туда лезть?
    8 - вибрация есть на холостых? Менять лучше парой.
    5,6 - норм для такого пробега, но и вопрос копеешный можно махнуть.
    3 - что значит повреждён, оттуда течёт что-нибудь?
    4 - если они новые и комперессия в норме, значит открутили все-таки?
  7. Tsoliptad
    Tsoliptad Новичок
    20 ноя 2019
    7
    Свердловская обл.
    A4 B8 quattro
    1 и 2, под машину не лазил, так что не знаю как сильно, а трещина не маленькая, но с водительского места в глаза не бросается, от слова совсем.
    7 А какие должны быть нарекания? Первая машина на автомате (DSG 7). С горки градусов 12 (на глаз) назад не откатывается
    8 вибраций на холостую не чувствую
    3 что ОД написали, то сюда и переписал
    4 когда новые ставили предыдущему то ли резьбу сорвали, то ли перетянули, что ОД не смог их выкрутить, а с большей силой побоялся
    P.S. ошибся малость с пробегом, сейчас 151 000 км
  8. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    По 7 пункту - пинки при переключение (особенно 1-2, 2-1), повышенный моментальный расход на XX, так же можно посмотреть давление в муфтах через vag-com.
    По 8 - ну если вибрации нет, я бы подождал пока вторая подушка кончится. На b8 у себя менял пару раз за 180ткм.
    По 3 - ну так не понятно, что там происходит.
    По защите - зимой просто ещё раз ее можно раздолбать, так что не вижу смысла туда лезть сейчас. А по лобовому можно и махнуть, но если трещина не будет расползаться, то тоже лучше по весне, зимой больше шансов повредить.
  9. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    По большому счёту из тревожного - только свеча. Пыльники - расходник, особенно, если подвеска без ППД, подушки - когда совсем кончатся, Вы почувствуете. Со шлангом обратки посмотреть нужно что там. Если есть риск разрыва - лучше поменять.
  10. Tsoliptad
    Tsoliptad Новичок
    20 ноя 2019
    7
    Свердловская обл.
    A4 B8 quattro
    Спасибо, за советы.
    По поводу шланга, там тасол подтекает потихоньку. Номер детали 06L 121 081 E
  11. Alex2
    Alex2 Участник форума
    4 май 2010
    308
    A4/В8 1.8Т 09
    #5151 Alex2, 22 ноя 2019
    А как, это почувствуется?
    Просто у меня на прогретом двигателе на холостых оборотах в режиме P - ощущается легкая вибрация (дрожь). Крайние 5000 км, стал замечать, что иногда при наборе скорости с места - машину стало слегка потряхивать. Ошибок по подушке двигателя нет, визуально осмотрев её (левую с датчиком) через подкапотное пространство - криминала не заметил.
    Вот грешу на правою, осмотреть её удастся только при замене масла в двигателе, через пару тыс. км.
  12. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Вибрация будет довольно сильная и на XX и при начале движения. При этом пропуски зажигания и тд будут отсутствовать.
    У меня тоже были подушки с датчиком, только оба раза, когда они умирали никаких ошибок не было.
  13. Alex2
    4 май 2010
    308
    A4/В8 1.8Т 09
    #5153 Alex2, 22 ноя 2019
    Правая у меня вроде без датчика, а вообще по моим симптомам можно грешить на правою подушку?
    Понимаю, что может быть все что угодно, пока машину не подниму не увижу.
    Пробег 160 т.км - подушки родные.
    Я неправильно выразился в посте 5152 , вибрация ощущается стоя на месте в режиме паркинг, а не в режиме D (уже исправил)
  14. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Если на P, то похоже на подушки, т.к. трансмиссия точно исключается.
    Учитывая пробег и если они родные, то это вероятно.
    Alex2 нравится это.
  15. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Уже Udgin0069 всё ответил. Добавить нечего. Но стоит исключить свечи, грязный дроссель и т.п.
    Alex2 нравится это.
  16. Alex2
    4 май 2010
    308
    A4/В8 1.8Т 09
    Udgin0069, D.D.A. - Вы меняли сами или в сервисе? Ставили Lemforder 34745 01 (правая),Lemforder 34740 01 (левая)? Если меняли сами то сколько приблизительно по времени заняла данная процедура?
  17. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ставил lemf, но по номерам не подскажу, там разные в зависимости от двигателя/коробки.В каталоге их подбирал. Делал в сервисе.
  18. Tsoliptad
    Tsoliptad Новичок
    20 ноя 2019
    7
    Свердловская обл.
    A4 B8 quattro
    @Udgin0069, ты писал что
    . Сегодня сбросил информацию в БК. Дак вот, расход в 17 литров - уже повышенный или нет?
  19. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Смотри моментальный, тот что литры в час.
    И на прогретую.
  20. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Да, литры в час, на прогретых моторе и коробке, в D, на тормозе. Должно быть 1.4-1.5. Лучшее, что я встречал было 1.2. Если сильно больше, можно попробовать сделать адаптацию.
    Так а вообще, есть претензии к коробке?
    Udgin0069 нравится это.
