A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Я покупал месяц назад за 4700 оригинал, вика твоя стоит 3200 в том же экзисте, ну не сильная экономия...
  2. D1maN
    D1maN Завсегдатай
    17 июн 2013
    501
    Ростовская обл.
    По текущему раскладу мне оригинал выходит 5400р, vika 2500р.
    Ровно в два раза.
    Для меня существенно:nod:
  3. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Ну так наверно да... По качеству не знаю...
  4. EVILLLLLL
    EVILLLLLL Участник форума
    1 май 2012
    280
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    А кто знает чем отличаются двигателя 1.8 tfsi - CABB, CABA,CDHA,CDHB ? Больше интересует CDHB.
  5. DropDeads
    DropDeads Новичок
    29 май 2014
    33
    A4/B8 2.0T 11г.
    #505 DropDeads, 17 фев 2016
    Audi A4 2.0TFSI quattro 2011 американец 211 лошадей пробег 70 тыс.
    Подскажите пожалуйста код воздушного и масляного фильтра на мой двигатель ибо на егзисте их много разных и я не знаю какой выбрать.
    Так же думаю заменить цепь от греха по дальше хотя машина как работала 10 тыс. назад так и работает, я на ней почти не наваливаю, начитавшись тем на форуме появилась фобия слета цепи) к тому же есть ошибка по положению, жаль не посмотрел сколько там %. Почитал несколько тем и запутался окончательно везде разные списки запчастей, по этому извините может я дурак но дайте мне пожалуйста список того что необходимо менять вместе с цепью (желательно номера деталей), список строго необходимого. Или же всё таки рано мне менять цепь, подскажите каким образом провести диагностику, кроме ошибки в компе(там я обязательно гляну сколько % отклонение) какая процедура осмотра/проверки, в деталях если можно пожалуйста.
    И есть ли еще что-то что нужно менять на 70 тыс? Мне далеко ехать к офф. дилеру за этой инфой, последний раз обслуживался там на 60 тыс, менял свечи и фильтр салона.
  6. Алекс77
    Алекс77 Живу я здесь
    3 апр 2012
    1.778
    A5/8T cabrio 2.0 Q '2015
    Задумался (подробности) об противоугонке в виде устройства на CAN-шину для проверки пин-кода.
    В рамках обсуждения встал вопрос об взломостойкости штатного иммобилайзера. Видел здесь пару жалоб на угон A4 или A5 и видео на youtube есть, как мужик открывает и заводит A4 без ключа. Но не могу сейчас найти, может, у кого-нибудь сохранились ссылки?
  7. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Там наверно бесключевой доступ и угонщики с удлиннителем сигнала.
  8. Алекс77
    3 апр 2012
    1.778
    У парня с drive угнали от дома. Вроде, автозапуска не было, но точно не помню.
    А видео на youtube тоже, вроде, без удлинителя было.
    Кстати, надо проверить, спасёт ли от удлинителя пакетик из фольги.
  9. Paho
    Paho Новичок
    18 фев 2016
    87
    A4/B8 2.0TDI 12г.
    а сколько масла нужно на то для 2.0ТДИ? 5л канистры хватит?
  10. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #510 Stirlitz, 18 фев 2016
    Уменя с 177 кобылицами ровно 5,0 литров входит.
    У коллеги по работе на А3 и 170 кобылицами, говорит ему 4,0 литра хватает. Но он из под Одессы, может сэкономил, не знаю.
  11. Boradator
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    5 хватит
  12. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Испытываю МО "Вика" пробег тысяч пять. Забавная штука.
    Поставил на машину-свистит,машина троит,я-в шоке,собирался поехать на станцию,за заключением о браке.
    Потом аккуратненько вскрыл крышку мембраны,ещё раз убедился в "криворукости" восточных друзей. Мембрана на миллиметр меньше чем надо и не везде зажимается крышкой. Но она толще оригинала. В общем я её потянул во все стороны,она чуток увеличилась,что позволило её правильно установить. Однако снимал ещё раз,растягивал пружинку,чтобы увеличить разряжение в картере,ибо оно было крайне мало. Сейчас работает,нареканий нет,по конструкции копия оригинала с буквой "Е".
  13. difrat
    difrat Участник форума
    6 фев 2013
    113
    Венгрия
    A6 Avant 3.0 TDI Q 2017
    Джентельмены, подскажите, будьте добры.
    при включении обдува лобового стекла, скорость вращения вентилятора по умолчанию стоит на 11 и с нее же начинает дуть (реветь!! :) )
    по-моему, где то я видел в настройках, что можно по умолчанию поставить скорость вентилятора на 1, чтобы при включении обдува он начинал не с 11, а с 1.
    ковырялся в меню - нигде не могу найти эту настройку.
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Немного не понял, что там у вас происходит, но по настройкам можно глянуть тут...
  15. difrat
    6 фев 2013
    113
    Венгрия
    В кратце: при включении обдува лобового стекла, не хочу чтобы сразу включался максимальный режим. Хочу, чтобы включался минимальный обдув.
  16. Yack
    Yack Участник форума
    26 фев 2014
    249
    A4/B8 2.0T Q 09г
    Так смысл режима то как раз резко обдуть лобовое. Например, если запотело.
  17. difrat
    6 фев 2013
    113
    Венгрия
    Хозяин - барин. Хочу, чтобы стартовал с минимального. Мне так удобнее.
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Дурь. Минимально туда и так дует... этот режим исключительно для "экстремального" обдува. Остальное включается вручную или вообще лучше оставить в автоматическом режиме.
    Не мешайте машине работать. :umnik:
  19. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    в дизель 2,0 покупаю 5 л, сливаю через пробку, заливаю 4 литра и это по электрощупу серединка, 5 литров никогда не зальешь..
    менял уже 6 раз... а вот пробовал залить 4,5 л то по щупу максимум, потому не рискую и не доверяю электрощупу, обучного нет.
    Так что тут не в одессе дело
  20. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Я написал, что зависит от лошадок. Там и моторы имеют разное обозначение.
    В мой входит вместе с масляным фильтром ровно 5 литров. Сколько увас написано я не знаю, что вам 4,5 литра хватает. Или вы масляный фильтр не меняете?
