A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Клапан вентиляции бака проверьте. Клапан N80.
  2. Oneman1975
    Oneman1975 Новичок
    24 окт 2019
    31
    Татарстан респ.
    а крышка маслозаливной горловины вообще должна притягиваться на холостых оборотах?
    и при снятии крышки обороты должны расти или движок должен троить или заглохнуть?
  3. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.795
    A4 allroad 2015 г.в.
    да должна, присасывает ее разрежение величиной 0,1 атмосферы, заглохнуть не должен, но обороты холостого хода поплывут. если присасывает крышку, что ее невозможно открыть, тогда пришел капут маслоотделителю.
  4. Oneman1975
    Oneman1975 Новичок
    24 окт 2019
    31
    Татарстан респ.
    #5184 Oneman1975, 29 ноя 2019
    движок дёргается на холостых... если на светофоре или развороте встаёшь то глохнет..потом заводишь..включаешь D и снова глохнет...
    щас в сервисе начнут давай это поменяем потом ешо что то..
    седня вечером работало нормально на холодную 20 мин ..даже джеки чан пропал с приборки...как прогрелся двиган началось сук .. джеки чан появился
    это может быть от того что варик не адаптировался? ибо запускал адаптацию и делал как по инструкции но ноут вырубился из за нехватки заряда батарейки?
    хотя двигатель потряхивало после покупки авто ... а глохнуть начал после попытки адаптации варика и холода пришли как раз в это время...
  5. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.795
    так заряди ноут, и повтори адаптацию)
  6. Oneman1975
    Oneman1975 Новичок
    24 окт 2019
    31
    Татарстан респ.
    клапан 80 послушал постучал по нему ..крышку бака открывал и слушал клапан ...не услышал чтоб он щёлкал ...потом выкрутил лямбду которая первая слева...чёт так легко выкрутилась...была чёрная...промыл её карбоклинером ..поставил на место и завёл..чих пых ...обороты поплавали потом выравнились...вроде норм стало..ошибки стёр..буду наблюдать и тяга появилась...
  7. Oneman1975
    Oneman1975 Новичок
    24 окт 2019
    31
    Татарстан респ.
    ошибок по клапану N80 нет...и я не слышу чтоб он щёлкал...крышка бензобака открывается без шипения
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Бл.. я перепутал с баком..))
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Лямбды моют от нежелания тратится. У всего есть свой срок службы. Но раз уж решили промыть, то лучше в ортофосфорной отмачивать..
  10. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    У меня тоже началось, машина как будто сейчас взлетит под капотом дерганье и обороты как сумашедшие скачут при чем и в движении может подергивать. Сегодня первый раз после включения двигателя подергалась и заглохла
    Диагностика показала, замена обоих клапанов и одного магнита, один меняла год назад, клапаны дорогие(((
  11. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    еще в подвеске резинки все износились((((( но это ладно пока не заметно.
  12. Oneman1975
    Oneman1975 Новичок
    24 окт 2019
    31
    Татарстан респ.
    по лямбде была ошибка "неисправность в электрической цепи"...по смеси ошибок не было...
  13. The2Bros
    The2Bros Новичок
    1 дек 2019
    1
    Польша
    Здравствуйте ищу человека который знает толк в переделке задних фонарей с сша на европу, только не купить европейские и перекодировать , а прям перепаять леды в сша версии , проблема основная в разделении сигнала стопа от поворотника прям на плате? кто может помочь готов платитьь уже неделю мучусь
  14. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
  15. phaser 3100
    phaser 3100 Новичок
    13 май 2013
    57
    А4/b8 1.8Т 12г.
    Всем привет! Имеется ошибка-подсос воздуха, сейчас присутствуют прострелы (хлопки) в глушителе, причем и на холостых и в драйве. двигатель работает ровно, обороты не плавают. Может ли это быть симптомы неисправного маслоотделителя, было у кого-нибудь что-то похожее? cjeb 170 вариатор, 63000 пробега. Спасибо!
  16. Oneman1975
    Oneman1975 Новичок
    24 окт 2019
    31
    Татарстан респ.
    #5196 Oneman1975, 9 дек 2019
    всех с наступающим ...
  17. RVD63
    RVD63 Участник форума
    14 июл 2015
    110
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    По теме, коротко: Хотел сказать, как все ждали тогда этот gen3, а у него, смотрю, проблем не меньше (с тем же масложором). У меня B8 уже 5 лет и 1 месяц - мне нравится, интересная машина.!
    С наступающим всех Новым Годом!
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    рановато
  19. Oneman1975
    Oneman1975 Новичок
    24 окт 2019
    31
    Татарстан респ.
    короче решилось всё заменой магнита на впуске...
  20. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    А клапан не меняли? Я в том году поменяла один магнит, через год поменяла второй и два клапана под ними, машина дёргалась как на взлёт шла и обороты дергались как сумасшедшие, один раз даже заглохла, позже загорелся двигатель и дерганье прошло, включился аварийный режим. Все поменяли и все прошло))
    Машине 6,5 лет масло не жрет
