A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Премиум не количеством свистоперделок и камер заднего вида определяется. И ты не хуже меня это понимаешь :)
    И речь не о том, что зажали или не купили максимальную мультимедиа, а о том, что если вы функцию сделали, так допилите алгоритм, чтобы она корректно работала!
    ЗЫ. Мне лично пох. Я не часто звонилкой пользуюсь на ходу, а если случается, то как-то не напрягает после завершения лишний раз кнопку жмакнуть и переключить)
  2. Ivan_Ko
    Ivan_Ko Участник форума
    18 дек 2010
    270
    Фигня в том, что у меня второй машиной - Форд Фокус в комплектации Титаниум+. И там все эти "свистелки" реализованы настолько качественно, что после них Ауди это каменный век.
    По езде вопросов нет: небо и земля. Но как только речь заходит о эргономике управления всякой электроникой и вообще интерфейсах - тут полный алес гемахт (чтобы это не значило).
  3. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Мужики, ищу колпачки серые на колесные болты. Номер на колпачках 321601173
    В автодоке только черные. Готов купить, если у кого то завалялись...
  4. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    321 601 173 A Z37 - серый металлик.
    Ivan_Ko нравится это.
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    С моей точки зрения, как раз наоборот. В любой Ауди с закрытыми глазами ориентируюсь в управлении, интуитивно)
  6. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Ориентироваться в привычной марке - это нормально. Но когда пересаживаешься с машины, где ДЕЙСТВИТЕЛЬНО думали про эргономику управления, то разница огромная и ощутимая. Даже просто, выбор номера из тел. книжки и отбой звонка сделаны по разному. В Форде ощущение будто ты с айфоном, а в Ауди - Нокиа 3210. :(
    И кстати, в новых Аудях тоже не сильно продвинулись. У знакомого свежая Ку7, так там хоть и заметно лучше, но тоже путаешься иногда, где что. Как то не клеится у немцев с интерфейсами.
  7. VrashFor
    VrashFor Новичок
    4 июн 2010
    12
    Lacetti 07г.
    Я много времени поездил на фордах, в частности - фьюжн, и комплектации были от самой бедной до самых максимальных, с люками, гибриды, полый привод...и единственное, что всегда в них не казалось сильной стороной, так это как раз таки мультимедиа и удобство управления ею.
    Мазда 6/ ауди А4 (B9) куда приятнее и понятнее казались всегда. Отмечу, что ни одна из этих машин не моя личная и марки, так же не являются привычными.
  8. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Ну значит с комплектацией Фокус Титаниум+ мне просто повезло. :)
    В Б9, кстати, говорят намного лучше стало с мультимедией. Надо будет при случае заценить.
  9. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Ребята, такой вопрос по сигналкам с автозапускам. Вопрос серьезный, подумайте прежде, чем ответить. :)
    Меня уболтали на B8 поставить StarLine S96 BT GPS. Ставил исключительно ради автозапуска, все эти "антиугонные" функции не особо интересны.
    Но StarLine оказалась говнище просто феерическое: связь теряет, турботаймера нет, "мягкой посадки" нет, приложение для мобилы - макака хвостом писала (А вторую версию приложения писала еще и тупая макака).
    Разбирался и терпел долго, вот что нарыл:
    - StarLine пожадничала и поставила в S96 модем GE866, который был актуален всего лишь лет 25 назад, так как он только 2G. Как результат, связь гомно и лучше не будет. Уровень отличный, связи нет (когда все заговорили по телефонам, голосовой трафик забил 2G данные).
    - "Мягкие посадки", кнопки старт-стоп и прочие турботаймеры не будут работать даже при установленном внутри ключе, так как "накапливается ошибка блока самой Ауди и рано или поздно может потерять родной ключ".
    И вот теперь, собственно, нужна помощь зала. :) Дело в том, что у Пандоры есть новенькая модель 4710 с 4G модемом, двумя симками и прочими плюшками. Пока что я не смог толково разузнать будет ли работать "мягкая посадка" (а следовательно и все остальное) даже у самих пандоровцев. Ответ звучал примерно так: "Ну в теории должно работать, а там надо пробовать". Пробовать с риском встать посреди трассы из за потери ключа? Нет, благодарю. :)
    Отсюда вопросы к тем, у кого стоит Пандора (не обязательно 4710, любая версия) на B8:
    - Работает ли "мягкая посадка" или так же глохнет при приближении с меткой?
    - Теряет ли связь?
    - Насколько убоги метки (знакомая очень материлась на конструктив из двух половинок и незакрепленной платы. Говорит, замена батарейки чуть ли не полчаса занимает)?
    - Какие глюки замечали? Как решали?
    - Как работает техподдержка?
    - Какие вообще мысли на счет подобных систем?
    Очень желательно увидеть ответы от именно владельцев Пандоры. Рассуждений по типу "Пандора лучше совместима с Ауди" и "Пандора технологичней" - я уже наслушался. :) Это треп ни о чем, нужна конкретика.
  10. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А, что такое - Мягкая посадка? Для меня - это тебе на сиденье соломку стелят чтоб мягче было.
    Для прогрева лучше ставить подогреватель. Тут разные способы есть.
  11. Roma8
    Roma8 Новичок
    12 апр 2020
    10
    #5311 Roma8, 26 апр 2020
  12. HrundelB
    HrundelB Новичок
    26 апр 2020
    27
    Audi A4 B8 FL 1.8
    Всем привет!
    Подскажите, в Audi A4 B8 рестайл есть bluetooth + USB даже в базовой комплектации, или надо определенную искать? И как по фоткам на объявлениях отличить можно? Опции эти нужны подзарез, привык уже к hands free на своем старом корыте и музыку на флешке всегда таскаю, очень выручает в дальних поездках или когда на радио реклама.
  13. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    нету, и если нет мми (под ручкой кпп много-много кнопок), то это очень редкая комплектация
    ps
    сд-карта есть в базе (вместо юсб)
  14. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    блютус без мми не видно, если нет фото с телефоном на экране, с мми - блютус есть
    юсб стоит в бардачке и называется ами
  15. HrundelB
    HrundelB Новичок
    26 апр 2020
    27
    Audi A4 B8 FL 1.8
    С нее mp3 файлы можно слушать? Если да, то меня это полностью устраивает, мне без разницы какого формата носитель будет, так даже меньше - удобнее)
    А кнопка 'TEL' на магнитоле это не телефон? Понятно, значит надо отдельно уточнять.
    А можно где-то почитать, что такое этот "ами"?
    И еще вопрос, датчик дождя и света во всех комплектациях есть? Смотрю везде можно ручку света в "auto" включить, значит логично что датчик света везде есть?
  16. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    Да
    Она всегда есть, но https://a.d-cd.net/2c8e21cs-960.jpg
    для подключения к голове разной перефирии https://www.audi-club.ru/search/87189291/?q=ami&o=relevance
    теоретически не во всех, но я таких не видел
  17. HrundelB
    HrundelB Новичок
    26 апр 2020
    27
    Audi A4 B8 FL 1.8
    Круто, этот AMI тоже в базовой комплектации уже имеется?
    Интересно, как без датчика будет работать свет в положении "авто")
    И еще вопрос, в базовой комплектации что с качеством звука? Сколько динамиков, есть ли блины в задней полке? Какая мощность? Я не любитель долбежки в машине, ибо не глухой, но иногда люблю немного музыки прибавить, и хочется чтобы при этом динамики не начинали кряхтеть, как в бюджетных машинах.
  18. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    #5318 auzkp, 27 апр 2020
    AMI - редкий гость, в типовых комплектациях его нет, только в машинах под заказ или потом сами поставили
    Без датчика автосвет - как? датчик в зеркало вмонтирован, его видно, если через стекло смотреть
    База - 8 динамиков
    Продвинутый - 10+саб
    Бэнг - 14+саб (говорят в комплектации с мми, с оптической шиной, бэнг лучше, но я не знаю)
  19. HrundelB
    HrundelB Новичок
    26 апр 2020
    27
    Audi A4 B8 FL 1.8
    Ясно, то есть в базе судя по всему звук очень скудный и оставляет желать лучшего? Печально.
    И если доустанавливать bluetooth, чтобы говорить по телефону, какие варианты есть и в какую примерно стоимость?
    А также интересно что делают кнопки на руле с изображением "говорящего человека" и "nav" в базовой комплектации? Тоже просто ошибку на экран выводят?
  20. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    пишут типа button not activ
    штатный блок блютуса+микрофон+проводка 5-10тр, делов на пару часов. Kufatec.de Китайские варианты есть навалом..... Хинт - ищи машину с плавником сверху, будет мми, будет и блютус и видео и a2dp...
    Ни разу не было, было 3 машины с ауди саунд систем (10+саб) и одна с бэнгом, но я не сильный меломан
