A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Это ссылка на номер поста (справа вверху).
  2. Ivan_Ko
    Ivan_Ko Участник форума
    18 дек 2010
    270
    Да ну? :)
    Какие еще откровения меня ждут? :)
    Я все жду пока до чувака дойдет, что надо в профильной ветке про кодинг приборки спрашивать. Не мешай. :)
  3. Sm-off
    Sm-off Завсегдатай
    12 ноя 2011
    568
    Тверская обл.
    А4В8 1,8TFSI 2008г
    Спец навигации по форуму?Буду обращаться при необходимости
  4. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    кто-нибудь обновлял прошивку dl501
    на 0006 ?
    какие изменения?
  5. Wanderr
    Wanderr Новичок
    29 май 2017
    39
    У меня 1.8, лью Polimerium, заказываю с завода. 2 дня доставка. Ест 200 гр на 2000 км
  6. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Какой то лютый noname из Ногинска... В ТТХ нет ни темп. вспышки, ничего. Просто соответствие стандартам. :(
  7. -v1nt
    -v1nt Новичок
    2 окт 2017
    10
    AUDI A6 C8 TDI
    подскажите кто чем может!ЗАметил в послледнее время после активной езды особенно случаи участились. Когда едешь по городу или в пробках в вариаторе ,а может и не в нем, происходят пинки ,толчки при переключении первых четырех передач в режиме драйв. НА свободной трассе проблема уходит илли ощущается незначительно.сли раньше вообще не чувствовалось переключение передач то сейчас это сопровождается характерными толчками и подергиваниями . Чем это может быть обусловлено? Грешу на масло в вариаторе,давно его не менял.
    Еще момент-сегодня находясь в ожидании трогания на очередном светофоре помимо коробки вариатора задергался движок. Чувствуются детонации в цилиндрах.Потом прошло.Грешу на свечи-недавно поставил платиновые дэнсо,которые советуют здесь на форуме . Может фильтр бензонасоса или сам насос,может катушки зажигания. Может форсунки а может датчики отвечающие за формацию смеси.
    Вобщем вопрос - как лечить дергания в коробке? С чего начать?
  8. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    С поездки в сервис, емае.
    Если вариатор дергает - готовь сотню на новые конуса, задиры пошли.
  9. dimanoid50
    dimanoid50 Завсегдатай
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Народ, в БК есть какой то режим индикации давления масла?
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    "Красная масленка" если только...
  11. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Штатного нет, только температура. А нафига?
  12. dimanoid50
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    Предпочитаю знать что происходит
  13. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Опять же - зачем? Если масленка не горит - давление достаточное. Все.
  14. dimanoid50
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    Пфффф
    Есть такой мотор у мазды mzr disi turbo. На МПСки ставился. Многолетняя практика показала, что когда там загарается маслёнка, мотор можно нести на помойку.
    Но вам то все равно, поэтому для широкого круга вопрошающих ответ "потому что я так хочу"
  15. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Не знаю какой там мотор на вашей MAZDA был (походу 2,3) . На моей Машке (MAZDA6 2003 2 0TDDI 136л.с) всё было нормально. Да пару раз моргнула лампочка (красная) давления масла и всё. Я масло добавил, заменил колечки под форсунками и потом ещё отъезда 150 000 км, всё было в норме. Мотор шептал.
    P.S. А так наверно ставьте свисток в OBD и на мобиле смотрите интересные параметры.
  16. dimanoid50
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    Подозреваю что через обд свисток давку масла не покажет
  17. dimanoid50
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    Ну ваш мотор по степени форсировки с 2.0 tfsi и 2.3 mzr disi turbo ничего общего не имеет, так что замечание ваше не совсем уместно. Даже если давление упадет, но мотор не успеет пострадать, повреждения получит турбина из-за масляного голодания. Это все пройденные этапы большого пути, учить меня тут не надо, тем более не имея соответствующих знаний и опыта. Если по существу вопроса ничего нет, избавьте меня от рассуждений о пользе лампочки. Заранее благодарен .
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    C таким багажом знаний можно и самому догадаться, что если на БК данных нет, то смотреть надо шнурком (VCDS). Не исключено, что универсальный OBD может показать, могу проверить... но обычно, самое интересное видно только специализированным софтом, а не универсальным.
    Stirlitz нравится это.
  19. dimanoid50
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    Парни, меня интересовало наличие режима давления масла на приборке. Только этот вопрос. Нет - значит нет.
  20. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Вот с этим "пфффф" может тебе на форум Мазды сходить? Взять перегретый движок и ПО ЭТОМУ захотеть видеть давление масла в аудевых движках. Логика уровня "Бог".
    "В огороде бузина, а в Киеве дядька" и то выглядит логичным на фоне такого загона. :)
