A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Если на Драйве зарегестрированы то может в этом сообществе спросить - https://www.drive2.ru/communities/4035225266124019142 .
    От меня почти 250 км. Но я и в таком вопросе не могу помочь.
  2. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    На доресте стоит гидроусилитель, поэтому там не характерно внезапное умирание рейки. А вот блокировка руля как раз может мозг делать. Нужно в эту сторону копать.
  3. ddancik
    ddancik Новичок
    19 янв 2021
    3
    Германия
    Согласен. Тоже думаю что в блоке дело, но вот как туда добраться, и даже если добраться, делать что? В электрике я полный ноль, да и банального мультиметра пока не прикупил...
    Благодарю в любом случае!
  4. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Привет всем) Кто-нибудь знает какой сейчас оригинальный номер на машину 13 года водительского коврика, мой протерся, не могу новый найти, код который на нем написан не ищет нигде, видимо уже не выпускают. Какой новый код может по вину кто поможет найти номер??? ОЧень надо :)
  5. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    у меня пробег 83 и с новья лью оригинальное 5W30 допуск 504 507 и никаких проблем меняю раз в 8 тыс, и всегда на этом масле, с прошлой машиной тоже
  6. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    я бы не брала машину 2008 года, они все масложоры и замена поршневой потом, не ранее 2012 надо брать
  7. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Они парами продаются. Комплект передних и комплект задних.
    На передние на А4 номерок такой: 8K1 061 501 041
    На Экзисте 3450₽
    Малиновая нравится это.
  8. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Да, у меня такой номер на коврике, еще снизу 528 есть цифра, но таких нет нигде, даже у оптовиков..... А по одному есть может не оригинал? Мне не надо два, тем более за 3500. я в экзисте купила брызгалки от А7 веерные, так они не брызгают ничего половина стекла грязная, ели брызгают, стояли в сто раз лучше, там подделки наверно продают
  9. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    а такой номер не подойдет 9К1061492528?
  10. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Форсунки, кроме установки, нужно правильно настроить. Я покупал несколько комплектов на разные машины - все брызгают хорошо.
  11. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Ну это я не знаю, мне в сервисе меняли
  12. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Подтверждаю.
  13. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Комрады, а не напомните какие щетки Бош аналог оригинала, я их покупала, но не вспомню модель?
  14. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Bosch 3 397 007 297 “Aerotwin”
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Бош гамно. Лучше оригинала пока ничего не придумали...
    Хотя у меня есть опыт эксплуатации RoadRunner. Дешево и сердито (правая немного упирается в стойку, но не критично).
  16. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Кстати да, Бош мне тоже не понравились, как-то надо было очень срочно поменять и просто купил в супермаркете какой-то ноунейм - и то было явно не хуже аэротвина.
  17. Rolfstar
    Rolfstar Новичок
    26 дек 2016
    33
    Всем привет!
    А4 b8 рест 2015г
    Подскажите, масло в АКПП в рамках ТО надо у дилера менять для сохранения гарантии или можно в клубном сервисе? (Или гарантии уже все кончились - как это узнать?)
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.288
    Q5 3,0 TDI 2014
    На 2015 год гарантии кончились года 3, как назад.:facepalm2:
  19. Rolfstar
    Rolfstar Новичок
    26 дек 2016
    33
    Спасибо.
    т.е. никакого куланца нет и дальше можно обслуживать в клубных сервисах?
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.288
    Q5 3,0 TDI 2014
    Вы спросили про гарантию, - я ответил. Куланц же, по одним данным, заканчивается 5-ти летним сроком, по другим - может действовать и до 10 лет. Обязательное условие предоставление послегарантийной поддержки Куланц - прохождение ТО в официальном сервисном центре Audi в соответствии с регламентом, указанным в сервисной книжке.
    В любом случае, одобрять/не одобрять вам Куланц относится к прерогативе ОД и ФГ.
    Что делать? Я бы продолжил обслуживаться у ОД, но только в плане сервиса по замене масла, при этом расходники привозил бы свои. Как то так.
