A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Если шаровые не расшатаны, заменил сайленты и езди дальше )))
  2. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    #5622 Ivanыч, 21 июн 2021
    Только сегодня прочел. Редко захожу. Если не поздно- не надо менять все рычаги подвески. Меняй которая стучит-болтается. Остальные могут отработать не один год.
  3. Veaktorian
    Veaktorian Новичок
    28 июн 2021
    5
    Привет всем. Такая просьба к тем у кого А4 2.0 tfsi Quattro. Купил такую из штатов, а у них нету таблички с вин номером под капотом. Мог бы кто ни будь скинуть фото что там должно быть, закажу дубликат? Заранее благодарю.
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ага, дубликат того, кто скинул... :laughter:
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.288
    Q5 3,0 TDI 2014
    А, что так можно было?:shok:
  6. Veaktorian
    Veaktorian Новичок
    28 июн 2021
    5
    Вин закрыть, делов то.
  7. Veaktorian
    Veaktorian Новичок
    28 июн 2021
    5
    Я живу в Польше. Тут много чего можно, и без всяких посещений семи кругов ГИБДД.
  8. Ivan_Ko
    Ivan_Ko Участник форума
    18 дек 2010
    270
    Как бы не доверял бы я людям, пишущих в заказ-наряде "кривые рычаги". Цены в целом норм... Но почему нет цены за регулировку "развал-схождения"? И как правильно написали, менять все рычаги по кругу - ну такое.
  9. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    Ага, утопленика из Штатов поставить на учет с ВИНом из России, например. :)
    А дальше куда? На Украину или в Прибалтику втюхать? :)))
  10. Veaktorian
    Veaktorian Новичок
    28 июн 2021
    5
    Нехорошее мышление у вас. Написал ведь вроде русским по белому: закрыть вин, только остальные данные нужны. Но уже поделились, спасибо есть добрые люди и наклейка успешно изготовлена. Удачи вам, Иванко.
  11. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    И вам того же, изготовитель поддельных пластинок с ВИНом. :) Обожаю такой. Какой то хер из ГЛП делает типа машину на лоха, а "нехорошее мышление" это конечно же у меня. Совсем оборзели мошенники.
  12. Veaktorian
    Veaktorian Новичок
    28 июн 2021
    5
    Почему я должен терпеть такую манеру общения в свой адрес? Я купил машину для себя, она у меня остается, у меня есть доказательства моих слов. А вы оскорбляете меня, основываясь на своих не очень чистых домыслах, зная как работают какие-то черные схемы. В Польше свободно можно заказать дубликат вин наклейки, если конечно все данные и все значения соответсвуют. Полиция, отдел комуникаций, СЦ, кторые делают ТО, ничего не предъявят.
    Теперь я требую извинений за ваши слова в мою сторону.
  13. likithos
    likithos Живу я здесь
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Друзья может кто сталкивался?
    Левая лампа ,огней заднего хода не горит.Точнее в проводе,тот что на лампу заднего хода ,нет напряжения.
    Другие два провода (габариты,стоп) работают.
    С правой стороны всё работает!Ошибки на приборной панели нет.
    Шнуром не проверял,нет компа под рукой...Странно что только с одной стороны,получается датчик коробки(МКП) не причем,да и ошибки нет.Раньше ,если даже горела лампа,выдавало ошибку.Ппедохранители вроде целые.
    Где искать?
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.288
    Q5 3,0 TDI 2014
    А, чо раньше горела, штоле?
    Щаз лампу заднего хода с одной стороны ставят.
  15. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Ну конечно,зачем бы я спрашивал
  16. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    В смысле "где искать"? По проводке и искать. Предохранитель там вроде как один на обе лампы. Если сама лампа в норме, то смотреть по схеме и звонить все разъемы. Скорее всего где то отвалилось.
  17. Ivan_Ko
    18 дек 2010
    270
    На Б8 горят оба задних хода. Сам удивился.
    Stirlitz нравится это.
  18. princ_vulcan
    princ_vulcan Участник форума
    14 июн 2019
    276
    Саратовская обл.
    Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008 CDHB 0AW
    #5638 princ_vulcan, 4 сен 2021
    1. начал замечать в 20 году, что моментальный расход падает до 0.5. в этом, 21 - аж до 0.3. по итогу, ТНВД под замену. а ведь, не будь я параноиком и не имея в своем арсенале опыт, два сканера (лаунч и вас5054), профукал бы мотор! а цена вопроса, всего лишь 10400 рублей.
    думал на ТНВД, но не находил конкретных доказательств. а тут на днях, собирал машину после покраски, открывал закрывал двери (при открытии левых дверей и багажника срабатывает ТННД) и решил проверить уровень масла - уровень был на порядок выше. понюхал масло - в нем бензин.
    2. курил как то драйв, на досуге, наткнулся на темы про клапана n75 и n249. думаю, куплю, пусть лежат, тема то реальная, проблемы у людей есть. а сам, с момента покупки авто, езжу и не очень вижу хорошего разгона с низов (да и прошлый хозяин говорит, мол чо то она едет как нетурбо). ну и опять же, морда после покраски разобрана, дай, думаю, сменю n249. и что вы думаете? сука, она едет! так когда я снимал старый, он был заклинивший.
    "опыт, как и половое безсилие, приходит с годами" :)
  19. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Так с N75 и N249 - она еще и ошибок не дает зачастую, была такая тема помню.
    princ_vulcan нравится это.
  20. Evgeniy Ivkin
    Evgeniy Ivkin Новичок
    6 сен 2021
    4
    Инструкция по установке доводчиков дверей на Audi A4
    iMag нравится это.
