A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Я менял и у дилера, и не у дилера. Абсолютно на разных машинах и с разницей лет в 11-12. Не у дилера мне понравилось больше. Но не без косяков ни там, ни там. У дилера поцарапали струной панель. Не у дилера (ставил стекло не оригинал, но от именитого бренда) долго не соглашались признать брак. Правый дворник перестал доставать до стекла в правом нижнем углу стекла. Оставалась большая не очищаемая зона. Меня заверяли, что так должно быть и что так у всех ВАГов с «завода». Я предоставил минимум 5 фото-доказательств (благо и в семье и у друзей ВАГов хватает) и написал претензию. Через месяц стекло согласились заменить. Я выбрал оригинал на этот раз. К работе претензий нет! Качество самой работы было выше, чем у дилера.
    Сейчас всё дотирает, косяк был в стекле.
    Kilvator нравится это.
  2. Aristocrat
    Aristocrat Новичок
    3 авг 2021
    30
    A4 universal, 2.0 TDI, 140kW, КПП variator, 2015 г.
    А как правильно называется материал торпеды ?
  3. dimanoid50
    dimanoid50 Завсегдатай
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Пластмасса
  4. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Пластмасса жёсткая, а панель мягкая :)
  5. Aristocrat
    Aristocrat Новичок
    3 авг 2021
    30
    Так в том и дело, что она мягкая , не могу понять что это за материал такой И как бы не пластмасса но и не совсем кожа... И что это?!
  6. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    Это современные материалы. Но не кожа - это точно.
    Aristocrat нравится это.
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.283
    Q5 3,0 TDI 2014
    Что то, типа резины.
  8. dimanoid50
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    Это пластик. Если интересует какой именно, то скорее всего многослойная композиция из основания из абс, слоя вспененного винила и полиэтилена, но это врядли
  9. Aristocrat
    Aristocrat Новичок
    3 авг 2021
    30
    Рассыпался один из хомутов выхлопной трубы. Сам трубка соединительная ещё как бы в норме. Подскажите, можна купить отдельно хомуты или только вместе с трубкой продаются ? Если, да то какой номер или диаметр хомутов.
  10. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Вы про этот?
    В оригинале он меняется целиком. Номер написан - 1K0 253 141 M.
  11. Aristocrat
    Aristocrat Новичок
    3 авг 2021
    30
    Да, именно он. Спасибо!
    Stirlitz нравится это.
  12. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Парни помогайте кто чем может!
    Проблема: после мойки аккум не заводит двигатель. При этом салонный свет выключен, радио не включен. Аккум не так давно менян (со слов продавца, на "витринку")...
    Что может быть такое, что при мойке замыкается и просаживает аккумулятор?
  13. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Вначале надо посмотреть, что находится под капотом, а точнее под Жабо (так вроде) у лобового стекла.
    Там находятся водоотводы которые осенью забиваются листвой.
  14. Aristocrat
    Aristocrat Новичок
    3 авг 2021
    30
    ПОсле того ка завел машину в торпеде слышен какой-то скрежет или какие-то лопасти переключаются. Плюс еще похожый звку как будто что-то там начинает переливаться (как вода в батареях). Что это может быть ? (потом после езды 5 мин. пропадает шарудеть)
  15. atention77
    atention77 Участник форума
    4 апр 2017
    133
    здравствуйте! в торпеде из боковых воздуховодов дует горячий воздух (как и задано в климате), а из центральных дует намного холоднее. это алгоритм такой или неисправность?
  16. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Глюки печки
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Климат в режиме "Авто"?
  18. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    А может всё-таки алгоритм? Шоб морду в котлету не жарило?
  19. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Да не, скорее глюки. Должно равномерно греть
  20. atention77
    4 апр 2017
    133
    а как адаптировать климат?
