A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    клапан адсорбера 99% - это нормально.
    если сомневаетесь, во время того как цокает скиньте с него разъём, ничего не будет, я уже так делал, цоканье прекратится сразу же.
  2. tundra505
    tundra505 Новичок
    14 мар 2016
    6
    спасибо большущее!!! попробую
  3. vovkwar
    vovkwar Новичок
    15 окт 2015
    5
    всем добый день.
    Может кто подскажет, объехал каждого кулибина, никто не знает, что к чему.
    ауди а4б8 2.0 тфси 2009г. При езде выскакивает епс, машину дергает, потом снова и снова, в итгое она глохнет. Сразу после остановки заводится нормально и горит чек.
    что может быть, может кто сталкивался?
  4. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    не надо к кулибиным
    надо подключить сканер и посмотреть ошибки
  5. vovkwar
    vovkwar Новичок
    15 окт 2015
    5
    Подключали, показало 2 ошибки
    сдвиг фазорегул-ия в позднюю сторону
    и датчик G40
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    цепура, проверь датчик педали тормоза
  7. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    У меня сам провод был цел,бортик снял защитную оплетку провода и тем самым замыкал и датчик срабатывал.
  8. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    без коментов!!!! скоро будет ST-3-REVO®!!!!:thumbup:
  9. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Мануал по замене маховика
    Всем привет! Прошу помощи! Нужен мануал по замене маховика на а4 б8 2.0 tdi, caga, вариатор! Есть механик с прямыми руками но он не сталкивался именно с этой моделью, найти спецов у нас невозможно по данной машине!
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    а в книге по ремонту не описана процедура? там же публикуется эльза... должна быть инфа
  11. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Так вот нету книги этой у меня
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #632 Sergeilion, 19 мар 2016
    Так поставьте эльзу и изучайте....
    Можете, конечно, скинуть мне VIN, я попробую закинуть вам инструкции, но просто не уверен, что это будет удобно - в Эльзе можно "ходить" по ссылкам, возвращаться на прошлые документы - удобно. А с печатными образцами уже не так хорошо, да и все не всегда углядишь, можно что-то пропустить...
    И, кстати, у меня в FAQ (в полезных ссылках) есть ссылочка на книгу по ремонту....
  13. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    #633 Руслан55555, 19 мар 2016
    спасибо я нашел ее в интернете но не стал качать весит 25 гигов из за этого, выходит придеться все таки это делать, хорошо бы чей нибудь отчет об этой процедуре, хотя бы можете подсказать сколько болтов надо N91143203. мой вин wauzzz8k68a017413
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Болтов 3 штуки...
    Я вот подкину несколько файлов, но лучше установить Эльзу (есть вариант с виртуальной машиной, займет около 40-45Gb - зато все настроено и работает), и самому уже лазить и смотреть нужные разделы...
  15. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Спасибо! Так и сделаю!
  16. S-lab
    S-lab Участник форума
    12 окт 2015
    119
    A4 B8 1.8t
    подскажите кто в теме)
    вот эти катушки NGK 48041 можно смело брать на 1.8 tfsi (CDHA)?
    появились пропуски во 2 цилиндре, двиг троит моргает чек, все дела), заменю все свечи ,а вот по катушкам, одну менять не очень хочется, тк стать колом в 100-а км от дома когда начну накрываться по очереди то еще удовольствие, поэтому думаю сменить и катушки все сразу,а эти нжк по цене сейчас заманчивы у нас. так вот и думаю подойдут ли эти катушки в связке со свечами нжк 1675 на этот двиг.
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вообще-то для этого двигателя катушки NGK 48042...
    В чем разница - не знаю, но народ-то ставит и от R8 и еще черт знает от чего...
  18. S-lab
    12 окт 2015
    119
    A4 B8 1.8t
    так да, я то знаю, что 48042 на этот двиг как заменитель идет, но 48041 это и есть заменитель от тех, что на R8, я просто уточняю, тут же как раз обитают люди "на опыте", кто уже возможно ставил или знает, просто комплект этих выходит дешевле чем те, что по каталогу к этому двигателю.
  19. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Номерка нет этого клапана, также при температуре градусов 60 цокает?
  20. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    одноклубники у кого-нибудь ручки дверные примерзали?
    вчера было +1,машина еще в теплом паркинге постояла.
    ночевала на улице,морозец прижал до -15,с утра водительская ручка отказалась вообще двигатся
    изнутри дверь открывается без проблем.
