A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. e133
    e133 Новичок
    19 янв 2016
    6
    A4/B8 3.0 TDI 09г.
    незнаю, можно ли этот вопрос задать тут, или создать новую тему.
    у меня MMI2g с AMI, нужен переходник под синий зуб, чтобы с андроида стримить музон, есть у кого с этим опыт?
  2. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Если не сразу включается, значит ли это что в последствие перестанет активироваться.
    Сейчас задумался и припомнил, что действительно зависело от шкалы уровня масла, чем меньше тем раньше начинает цокать.
  3. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    У меня от уровня не зависит, зависит от окружающей температуры, при полном прогреве перестаёт
  4. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Еще там присутствуют такие болты:
  7. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Одноклубники подскажите размеры штатных колесных болтов на А4 В8
    параметры нужны для изготовления новых на заказ.
  8. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    M14x1.5х27
  9. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Вот именно что их там нет, я их заказал а они не пригодились подошли те что шли в комплекте кстати именно они изображены в каталоге емекса а по факту пришли те что не пригодились и еще согласно инструкции надо совместить контрольное отверстие на маховике и ведущем диске однако этого сделать не удалось так отверстия расположены хоть и на одном радиусе но по разные стороны от ближайшего болта
  10. kopeev21
    kopeev21 Участник форума
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    Ребята проконсультируйте кто знает! : У меня авто А4 В8 2008 г.в. двигатель CAGA 2.0 TDI 143 л.с. МКПП-6ст. Пробег уже приближается к 300 тыс. км. Читал про линеку этих двигателей, и интересует вопрос, можно ли в будущем ставить контрактный движок CAHA 2.0 TDI 170 л.с. Встанет ли он взамен моего и подойдет ли к МКПП-6 ст (модель коробки вроде 0В1).
  11. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Всем привет!
    Появился у меня посторонний звук в машине,похоже на заслонку печки или что-то вроде того,в районе бардачка.После того,как заглушу машину..Трещит громко, сек 40,потом обрубается-послушайте плз,может кто подскажет,куда копать.
    ссылка на аудио
    http://www79.zippyshare.com/v/OGhvL5HQ/file.html
    И ещё,недавно сменил акум,вроде всё прописал, но в кан шине в 11 группе -вот такое происходит-чтобы это значило?
    https://youtu.be/Pzo3vFkLFMM
    Подскажите плз,нигде инфу найти не могу...:shock:
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну звук-то больше похож на то, что кто-то закрыл (или открыл) бардачок ))) Треска я не слышу никакого, одинарный, фактически, щелчок...
    Если есть опасения, что это заслонки, так проведите тест элементов (в блоке климата), он проходится по всем заслонкам - станет хоть что-то понятно...
    По аккуму - а ошибки-то в 19 блоке есть?
    1 человеку нравится это.
  13. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Наверно звук у вас на устройстве не оч громкий,щелчок это я бардак открыл,думал может там лучше будет слышно.Дома слушал=хорошо треск слышно,как будто заслонка залипла и не может в исх положение вернуться.Понял,тест сделаю.
    Ошибки есть в 19 блоке,но появились только вчера,до этого неделю ничего не было.
    Контроллер 19: CAN-шина Описания: 8T0-907-468.clb
    Номер детали контроллера: 8R0 907 468 D HW: 8R0 907 468 D
    Компонент и/или Версия: GW-BEM 5CAN-M H08 X021
    Код ПО: 00CF07FF00
    Код СТО: WSC 06745 128 28888
    VCID: 40855770D3356D3E1D-8014
    02256 - Ток покоя
    001 - Превышен верхний предел
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 60
    Пробег:: 104978 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.03.24
    Время: 10:46:01
    03041 - Система регулирования энергопотребления акт.
    000 - - - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 100
    Пробег:: 104978 km
    Дата: 2016.03.24
    Время: 12:47:01
    Биты: 00000
    Напряжение: 12.30 V
    Счетчик: 17
    Текст: 0000000000000000
    Ещё заводится странно ,как бы стартер крутит,а схватывает плохо.А иногда сразу схватывает,с полоборота,причем до замены такого не было.Может это как то связано?
    Есть ещё третья ошибка,но как бы она давно висит-не знаю что это.
    03705 - Стабилизатор напряжения
    004 - Нет сигнала/связи
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 60
    Пробег:: 104978 km
    Дата: 2016.03.24
    Время: 16:52:39
    Биты: 11111
    Напряжение: 13.60 V
    Счетчик: 6
    Биты: 10000
  14. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я бы сказал, что на диагностику надо... VAS по идее, может помочь... Там есть ведомые неисправности...
    Я смотрю у тебя ошибка "03705 - Стабилизатор напряжения" еще с 2013 года болтается... И с того момента ты не ничего с ней не сделал?
  15. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    #675 dexter25, 26 мар 2016
    Сейчас еще раз все проверил-ошибок новых нет больше,в19 блоке только 03705 висит .Да пытался найти ,как ее убрать,даже на форуме спрашивал,но увы,так и не узнал в чем причина.Она кстати стирается,если потом снова зайти и посмотреть ошибки-ёё не будет.
    Sergelion -может ты мне сможешь помочь её убрать?:beer:
    пс-ошибка появилась после доустановки мми.Ребята сказали ,что это из за гетевея..
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Гейтвей меняли???
    А вообще, часть ошибок стирается только при определенных условиях:
    1. Двигатель включен
    2. Включено только зажигание
    3. Даже зажигание выключено
    Соответственно, и выскакивают ошибки при определенных обстоятельствах... Надо перепробовать все варианты и выяснить точно - когда появляется ошибка.
    Еще раз - не исключаю, что поможет VAS.
  17. dexter25
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Да,меняли,у меня с завода тачка голая была,потом всё доустанавливал.
    Спасибо!Завтра попробую!Эх,только сегодня рядом с VAS был-сообщение твое уже дома прочитал.Если не получится -то на след неделе попробую до VAS доехать,отпишу тогда,по результатам.
  18. Юлия Kima
    Юлия Kima Участник форума
    3 сен 2014
    186
    А4/1.8T 14г
    Мужчины,добрый вечер!Помогите пожалуйста,у меня А4В8 2014 22000 пробег,вчера заметила что машина очень гудит при разгоне до 80км,далее рев пропадает,такое впечатление что передачи не переключаются,звук как будто взлетаю на самолете и есть вибрация в педали газа.Что это такое может быть?я в истерике(
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Очень сложно понять по описанию...
    И очень странно, что не возникло мысли обратиться к ОД...
    Видео со звуком могло бы внести некую ясность... Мы не телепаты. С чего это вдруг началось, нет идей?
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    К дилеру всегда успеется.
    Может девушка решила познакомиться или разобраться с проблемой..
    МОжно ей предложить купить шнурок и подключиться и считать ошибки..
