A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Пишет же обрыв, сам датчик пришел пластмассовый, было на тойоте такое, там в жгуте обрыв нашли, здесь может также
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    поменяйте заодно и блок абс, на других машинах например с ним бывают проблемы.
  3. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Спасибо добрый человек
  4. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    всё это ерунда, в 80% случаев ложная тревога, были все эти ошибки и у меня. Датчик там простейший, ломаться нечему. Сняли колесо, вынули датчик из ступицы, продули его сжатым воздухом, продули ступицу внутри, вернули обратно и уже год как не появляется эта ошибка...
  5. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    это совершенно лишнее, он тут не причём
  6. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    это вообщето шутка).
    датчик лопается у основания, во всяком случае у меня так было.
    в итоге туда попадает вода.
  7. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Или как вариант - просто почистить разъем. Так было у меня.
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    А сколько датчик каштуе?
  9. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Вы шутите ? Вы вообще знаете сколько стоит блок АБС ???? Сначала посмотрите цену, прежде чем такие советы давать...:)
  10. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    для начала тему читайте, а не сообщения набивайте. тогда и вопросов про шутки не возникнет.
  11. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Не понимают Ленинградский юмор парни, простим их за это;)
  12. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    при смене датчика абс надо еще и подшипник менять... это мне одна бабка сказала)))
  13. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    какой? коленвала?
  14. alex 288
    alex 288 Новичок
    10 ноя 2013
    36
    А4
    Клубни помогите разобраться с вопросом!!! Машина 2013 года пробег 39 тыс. км. когда тормозишь с высокой или средней скорости и на оборотах около 1200 или остановившись начинают плавать обороты на х.х. Что это может быть свечи? Или куда смотреть? Чек не горит, ошибки через VAG com не смотрел.
  15. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    посмотришь и станет ясно:hi:
    тут ясновидящих нет.Хоть в профиле напиши что за А4
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    либо датчик абс, фишка, подшипник коленвала, либо БЛОК АБС...
  17. xmel012
    xmel012 Участник форума
    21 фев 2011
    157
    A4 2.0tfsi FL
    Что под собой подразоумевает ппд?это проставки под пружины? Всера менял подвеску и обратил внимание на резиновый подпружинник .и еще есть пластиковый надпружинник сверху пружины.если их убрать?
  18. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Вскрыли, вытащили, стерся что медную проволоку видно было, поставили новый завел, сразу все погасло.
    Странно ошибку писал, обрыв, нет написать не работает, а то обрыв, сразу думается что жгут.
    Когда смотрели ошибку обнаружили ошибку по вентиляторам, писал заклинило, электрик начал искать причину, нашел, в правой передней арке перетерся плюсовой провод, заменили и все заработало. Думал все попал на вентиляторы))
  19. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    160 000
  20. ViKa345
    ViKa345 Новичок
    21 дек 2015
    28
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста! проблема с авто 4-ка Allroad 2.0Т tfsi 2009 пошли пропуски по первому цилиндру, определил неисправность поршневой предстоит ремонт ,но еще есть проблема с коробкой,пинается на разгон , сбрасывает газ,при торможении на первую врубает! проблема двс как то связана с коробкой! помогите советом т.к есть сцепление и мехатронник!?
