A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Я конечно не спец по таким переделкам, но честно скажу - не знаю ни одного человека кто бы это сделал. На форуме - точно таких не встречал.
    Да, люди ставят информационные системы от других моделей Ауди...но это не влияет на ходовые качества машины...безопасность и т.д. Это я к тому что с электроникой можно эксперементировать.
    А вот лепить привод....это все таки очень ответственная задача!
    На мой взгляд, если уж так хочется кватру, - проще и безопаснее продать эту машину и купить кватровую...можно и б/у.
  2. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    СергейНик сделал из ку5 2.0t с строником sq5(3.0т) с задним диффом и всеми делами. Но у него был донор, много времени и свой сервис. Все реально. Еще здесь чел(ник не помню) сделал из аванта 1.8т - с4, но у него тоже был донор.
    Но стоит ли игра свеч? Я так понял человек хочет не привод сделать, а просто сторонник на мкпп махнуть. Ведь так?
  3. kopeev21
    kopeev21 Участник форума
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    Парни пока идет речь про коробас, сколько щас стоит контракный МКПП-6ст на 2.0 TDI? Никто не в курсе? :)
  4. kopeev21
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    Или может здесь тема есть про корбасы и двигатели контрактные. А то у моей пробег уже к 300 тыс. подходит.
  5. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    а что у теюя с коробасом?
  6. Килла Пи
    Килла Пи Участник форума
    17 июн 2013
    172
    A4/B8 1.8T 10г.
    Товарищи, подскажите, что это может быть за стук - сегодня какой-то не такой явный как обычный, но характер такой же?
    Попробую переснять когда усугубится))
    https://youtu.be/cUNhqAVcfb8
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. kopeev21
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
  8. Килла Пи
    17 июн 2013
    172
    A4/B8 1.8T 10г.
  9. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Звук откуда идет снизу с вала?
  10. Килла Пи
    17 июн 2013
    172
    A4/B8 1.8T 10г.
    Сложно сказать, отдаёт как-то в руль. И что странно - стоит машина ночь, выезжаю и все ок. Проезжаю километров 10-20, начинает постукивать - либо стоя на месте, либо на небольшой скорости, например во время парковки или по двору. На скорости свыше 20 км/ч все ок.
    В ваг-сервисе ничего по подвеске не нашли, но сказали что у меня вал , подходящий к коробке разболтался и может это он стучит. Якобы надо снимать коробку и чем-то промазывать, но как-то с трудом верится. Если коробка, стучала бы она на паркинге при поворотах руля? Не уверен.... А там работы тысяч на 15...
  11. kopeev21
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    А я к тебе и не обращался! смотри не лопни от смеха!
  12. Килла Пи
    17 июн 2013
    172
    A4/B8 1.8T 10г.
    Не помню, чтобы мы перешли на "ты"
  13. kopeev21
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    И не вспомниТЕ!
  14. iwinniei
    iwinniei Новичок
    19 сен 2014
    47
    А4 AR Q
    да. все верно. привод полный и так. (allroad все кватровые)
    по бюджету и работам более менее разобрался.
    решил дождаться смерти с-троника. а там уже смотреть.
    всем спасибо!
  15. oren886
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Если в вал отдает, там есть карданчик перед рулевой рейкой может он начинает стучать, проблема давния для ауди. Вот ссылка что именно смотреть и менять если что https://www.drive2.ru/l/3825806/
    Я когда покупал машину не обратил внимание на это, он разбился в конец и было чувство что рейка стучит, сам можешь посмотреть его на яме.
    Не до работали его, сверху сливное отверстие и вся вода и грязь прям на него текет, крестовина разрушается.
  16. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    если ездить еври дей и не давать машине застаиваться то карданчик просто не успевает кородировать, а если дать машине постоять после соли недельку, конечно коррозия пойдет
  17. iwinniei
    iwinniei Новичок
    19 сен 2014
    47
    А4 AR Q
    у меня было что-то подобное. не так сильно стучало когда дергал руль, но еще при повороте, от упора до упора, были стуки на всем протяжении.
    поменял жижу в гуре и супротека налил - сейчас все гуд.
  18. Килла Пи
    17 июн 2013
    172
    A4/B8 1.8T 10г.
    Как жена вышла в декрет, так и случилось - раз-два в неделю ездим, сам давно вынужден был пересесть на метро..
  19. Килла Пи
    17 июн 2013
    172
    A4/B8 1.8T 10г.
    А нормальная ли при этом ситуация, что стучать начинает как проедешься? Если километров 50+, то стучит вообще за всю херню....
  20. iwinniei
    iwinniei Новичок
    19 сен 2014
    47
    А4 AR Q
    пропустил это сообщение:
    очень смахивает на открученный наконечник. подобное встречал на а6с6. заезжали даже на "евролинию" (хз как там точно называется станок, где делают эмуляцию неровностей и т.д.). в итоге оказалось, что откручен наконечник.
    p.s. официалы, кстати, так ни чего не нашли. обнаружилось при самостоятельном осмотре.
