A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. superziga
    superziga Участник форума
    4 янв 2009
    215
    8K5 CDNC
    У меня, как раз сложилось впечатление, что на бмв музыка в разы хуже. Hi-Fi (кажется так называется) не звучит. Харман кардон звучит, но стоит. А в ауди если даже стоит Audi Sound System - звучит, бэньг так просто отлично. Понятно, что все это очень субъективные оценки.
    Блютус ставится легко, тв-тюнер сложнее и дороже. БТ, кстати, на форуме продают, ищите в барахолке.
    Запчасти смотрят в ЕТКЕ, специальная программа, которая после некоторых манипуляций ставиться на ваш PC.
    Кидает? Какой размер колес?
  2. vldmr
    vldmr Участник форума
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    пробег 10 тыс.
  3. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.868
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    на клапан воздуха не похоже... я бы к од. сьездил ..авто наверняка на гарантии.. если шнурок есть можно ошибки глянуть... но если такой пробег.. пусть дилер смотрит и устраняет что не так..
  4. superziga
    4 янв 2009
    215
    8K5 CDNC
    тогда диллер, если он есть и она на гарантии.
  5. moongust
    moongust Новичок
    14 май 2016
    34
    Audi Q5 2015 2.0 TFSI
    Кидает сильно :( 17 радиус, давление 2 атм. Может дело в рейке или рычагах?
    Блютус посмотрю, спасибо.
  6. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.924
    a4b8 2,0TDi '09
    кидает у всех
  7. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Причем, чем больше колея на дороге тем больше кидает.
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.924
    a4b8 2,0TDi '09
    смотря еще какая страна, вот в германии и кидает и дребезжит на автобане))) а в РБ только кидает, ибо бетонок мало
  9. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    605
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Добрый день, подскажите в каких группах смотреть давление в системе охлаждения, шнурок от автоадаптера 15.7
  10. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Чем шире шина тем больше будет кидать.
  11. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Кидать начинает с 17-го радиуса (с шириной резины от 225). Особенность подвески с российской адаптацией для плохих дорог.
  12. Vadim16
    Vadim16 Новичок
    29 апр 2016
    78
    a4/b8 1.8 09г.
    #972 Vadim16, 24 май 2016
    Выяснил
  13. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.563
    A4 2.0 MT Quattro
    Кстати тоже так думал, что кидает это потому что 245, 18го диаметра, как переобуюсь в лето так сразу колею чувствую, после 17х зимних. И вот этот раз так же переобулся в апреле, опять колея и всё такое. А тут на днях я поменял свои летние шины, на другие летние. И всё, колеи больше не чувствую. Вот такие дела.
    Старая резина была очень дубовая, начала трескаться боковина на внутренней стороне, заметил случайно. Хотя пробег на ней был не большой около 25 тыс км, 2 лета эксплуатации. Поставил новый Dunlop , размер тот же, диски те же и больше не чувствую колею.
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.924
    a4b8 2,0TDi '09
    #974 Ivan_n, 24 май 2016
    у меня спорт подвеска колея что на старой что на новой, на зимней 205 поменьше, но бывает... высота относительно ширины играет роль, а марка Резина почти нет
  15. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вот. Аналогичная ситуация была и у меня на 17-ых, 225 ширина. На Pirelli P7 был просто "звездец" в колее. Поставил Мишлен (стоковый) - колея почти не чувствуется... Ну а на зиме вообще шикарно всё (там Нокиа).
  16. kopeev21
    kopeev21 Участник форума
    7 янв 2013
    182
    A4/B8 2.0TDI Avant
    Тоже стояла Pirelli P7 колея чуствоволась, и когда резина начала заканчиватся машина скокоала как мяч на 140 км/ч, поставил kumho ecsta spt ku31 все стало нормально.
  17. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.563
    A4 2.0 MT Quattro
    из чего делаем вывод, чем жёстче (дубовее) резина - тем сильнее чувствуется колея. Отсюда же и связь с температурой, при +10 руль чуть ли не вырывает из рук, а при +20 можно ехать не особо замечая колею, на одних и тех же шинах.
    Кстати у меня тоже спорт подвеска, вернее её аналог-Bilstein B6
  18. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.924
    a4b8 2,0TDi '09
    играет роль жесткость боковины... как парвило на 205 профиль 60 и там нет жесткой боковины, а на 245 профиль 45 там боковина пожеще, поставьте 300 с профиелм 20, руль не удержите)))
  19. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.563
    A4 2.0 MT Quattro
    да это всё понятно, я не виду речи про другие профили. Я ж говорю, я сменил 245/40 на 245/40 и разница очень существенна
  20. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.924
    a4b8 2,0TDi '09
    ну так вы потеряете в управляемости)) чудес не бывает... будете ездить как на 205... смысл 245 резины если боковина мягкая, руль как в грузовике можно крутить с люфтом в несколько градусов..
    Если взять резину одной модели то все закономерно...
