Добрый день, товарищ по несчастью! Машина случайно не 09/2015? Кваттро? У меня такая же проблема почти с самой покупки в январе, причем сначала думал, что сигнализация виновата, но после ее отключения/демонтажа, ничего не изменилось. ОД ничего сказать не могут, ошибок никаких не выдает. Пробовал подключать ВАСЮ, когда нет радиосигнала - пусто. Только после перезапуска выдается ошибка по AUX (по форуму понял, что не стоит обращать внимания), стирается и не проявляется до следующего раза. 1. Иногда не ловит радиостанции после включения зажигания. 2. Звук только из правой задней колонки и только по SD/CD/Bluetooth. Радио не работает, щелчки при переключении станций. 3. Обе проблемы решаются следующим образом. Нашел похожие проблемы на зарубежных форумах: http://www.audiworld.com/forums/audi-a3-s3-rs-3-mkii-209/mmi-but-no-sound-2877720/ (такая же проблема у нескольких человек на новых А3 2015 года) http://www.audizine.com/forum/showthread.php/415756-No-Sound-on-Radio-MMI-etc (2011 год, во многих случаях помогла перепрошивка магнитолы и устранение неисправного усилителя)
с 12 года на всех вагах: ауди, фольц, шкода поменяли поршневую на 1.8 и 2.0 турбированных. Как правило масло машины с этих лет не кушают ну либо самую малость. Я на своей только тыщу пока проехал, как показывала магнитола почти полный уровень так и показывает. Делаю вывод что масложора у меня нет. 70 тыщ общий пробег. По поводу задержки на педаль газа. Во первых прочтите комменты под тем видео. Многие владельцы а3 пишут, что такой задержки у них нет как у автора. Еще можно шнурком кое чего настроить и сделать адаптацию вариатора. Пишут, что это тоже затуп убирает при старте. Короче надо шнурок заказывать.
добрый день. есть вопрос. после дтп селектор не переключается из паркинга, диагностика ничего не показывает. что могло случится
Всем добрый вечер! Ребцы, приказал долго жить ступичный подшипник. Кто нить подскажет примерную цену замены у ОД?
а у нас в минске в гараже на коленке почти бесплатно, кстати подвеску не разбирал когда менял...это так к слову)
У меня 12/2015г. 2 литра Quattro. На первых двух видео ровно также как и у меня глючит прям один в один. У тебя даже салон как у меня)) Спасибо тебе за подсказку добрый человек)) Буду пробовать у себя!
а что там не так с коленкой, открутил болты, вынял блок со ступичным, запресовал в ближ СТО и все.. Проще чем в жиге... Главное вынять (выбить) корпус подшипника с поворотного кулака алюм...
Там сложного нету, в обычном сервисе за 1 000,0 меняют, при замене смотри датчик АБС, когда кончается подшипник он начинает тереть датчик АБС, у меня так было сначала вылезла ошибка датчика, поменял датчик через две недели загудел подшипник, когда снимут ступицу его видно.
спасибо, земляк, за подсказку. в ближайшее время поеду либо в Самару, либо в Тольятти к ОД на замену.
Всем доброго времени суток! Уважаемые аудиводы, подскажите, может кто знает в чем проблема. Машинка 1,8 tfsi , коробка мультитроник, при езде по городу в диапазоне скоростей от 40 до 100 км/ч слышен довольно громкий гул, по звукам где-то чуть дальше коробки по центру машины. После 100 км/ч гул пропадает вроде как. Заехал в сервис, ступичные все целы, не гудят, сказали мол греши на коробку, хотя она работает без рывков и толчков. Что может быть? Все форумы облазил ничего подобного не нашел. Пробег 70000 , 2009г.
