A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Mishka-78rus
    Mishka-78rus Участник форума
    12 авг 2011
    141
    A4/B8 1.8(160) `11
    Всем привет.
    Подскажите пжлста по двум моментам :
    1) При включении кондея примерно на 30 секунд вентилятор перед радиатором включается на полною мощность, потом скорость падает. Так вот эти 30 секунд по всей машине идет дикая вибрация. Вечером хочу помыть лопасти вентилятора от грязи, мало ли дисбаланс какой.
    2) Вчера когда рассматривал вентилятор перед радиатором обратил внимание на датчик давления масла. Почему разъем на хомуте-стяжке? Может что-нибудь у себя посмотреть пжлста. Держится крепко. Т.е. обычно защелка в этом месте защелкивается. А тут нет, так скажем, входящей части (папы) этой пластиковой защелки
    3) Когда менял цепь ГРМ в наличии не оказалось приводного ремня и ролик с ремнем остались старые. Ремень без трещин и в хорошем состоянии, разве что резина немного жестковата стала, со слов мастера. Летом планирую на юг рвануть на машине. Есть ли смысл сейчас махнуть ремень с роликом? Или может купить ремень про запас и возить с собой, а менять уже когда появятся симптомы
    4) Кондеем пользуюсь не часто (что гонять его регулярно по 5-10мин знаю), пока претензий к его работе нет. Но т.к. предстоит поездка на юг, а машине почти 5 лет думаю стоит ли перезаправить систему?
    5) По жидкости ГУР нет регламента, как я понимаю. Тоже вопрос стоит ли поменять в таком возрасте/пробеге?
    p/s Авто 2011г.в., двигатель CDHB, пробег 84500км. 600км назад менял цепь ГРМ (был старый натяжитель. Ваг ком показывал -2,1. А по факту натяжитель вышел на 4 зуба и уже были первые соприкосновения с крышкой. Может и грешил бы на мастеров, что при замене цепи, что-то там свернули. Но почти все работы был рядом с авто или в комнате для отдыха. А главное хомут весь грязный, т.е. его поставили явно не только что. Масло всегда в моем присутствиии менялось, тоже исключено. Последний ремонт без меня был на 42000км, по гарантии меняли поршневую. Больше грешить не на что
  2. Joey999
    Joey999 Новичок
    12 июн 2016
    88
    A4, В8 (120) л.с.
    Вибраций нет, ничего не дергает и не стучит... Я уже начинаю задумываться может это вообще нормальный режим работы ))) движки мне говорили , что у них довольно шумные, а что насчет коробасов? Слышно как она работает ?
  3. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    На счет коробок не слышал такого а вот маховик капец лязг издает и вибрацию на последней стадии издыхания
  4. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Всем привет! Подскажите как снять фонари задние те что в крышке багажника установлены, хочу пленкой обтянуть
  5. Joey999
    Joey999 Новичок
    12 июн 2016
    88
    A4, В8 (120) л.с.
    Откройте багажник , сбоку откройте обшивку нужного фонаря , открутите 1 гайку (8 или 10 не помню)вытащите фиксатор и выворачивайте фонарь на себя в сторону поворотников
  6. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    #1086 Denga, 17 июн 2016
    ну теперь уже поздно об этом, съездил, поменял.
    Ребцы, теперь задача: после смены переднего левого ступичного подшипника проехал около 550км, загорелась лампа износа колодок. При наружнем осмотре видно, что на колодках еще миллиметров по 6 рабочей зоны имеется. может проводок какой слетел, или еще есть какая причина? К слову сказать родные передние колодки менял на 75000 пробега, и еще было миллиметра по два-три запаса. сейчас пробег 128000. задние еще родные.
  7. likithos
    likithos Живу я здесь
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Возможно повредился провод датчика износа колоок,на левом колесе который.У меня тож загорелся,при замене обнаружил что провод перекинули через тормозной шланг,т.е. получилось в натяг.Еще как вариант,если на диске есть бортик ,он может перетиреть провод.
  8. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    пардон, чот я не понял - за индикатор износа колодок с четырех колес - отвечает только переднее левое????
  9. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    добавлю немного инфы-индикатор загорается не сразу, а после проезда км -15-20, и то когда по трассе. сейчас ездил по городу - он вообще не загорелся
  10. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    Датчик износа только на переднем левом! У тебя его трогали ,ищи там!Возможно плохо защелкнули разъем,вот и коротит,время от времени.
  11. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    СПАСИБО!
  12. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Спасибо большое!!!
  13. Ruclan
    Ruclan Участник форума
    24 окт 2013
    278
    Курская обл.
    А4,1.4 2019
    За два передних-левое,а на задних нет датчиков.
  14. Konstantin-kr.
    Konstantin-kr. Новичок
    18 июн 2016
    12
    Всем привет!парни помогите советом,купил
    Audi A4 IV 1.8 TFSI 2009 года
    Нужно поменять амортизаторы(перед и зад), экзист выдает только оригинал((цена бодрая у них(( есть ли аналоги подешевле,Sachs или т.п.?брать оригинал 12.000 за стойку крайний вариант,не хотелось бы((vin -wauzzz8k5aa022642 на всякий случай, вдруг понадобится))Заранее спасибо!!!
  15. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    Пасиб! поехал к официалам, разберемся, вечером отпишусь......
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Это 1BR - такова специфика... Или оригинал, или переходить на 1BA, что, похоже, и делают многие...
    Вот тут варианты подвесок можно глянуть...
  17. Alexsella
    Alexsella Новичок
    18 июн 2016
    2
    Всем привет, подскажите где можно посмотреть замену масла в вариаторе а6 с6 2.0 бре 2008г. ,как это происходит и что купить какие фильтра ,какое масло спасибо.
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #1098 Sergeilion, 18 июн 2016
    Соответственно, если я ничего не путаю, то для Вас, переход с 1BR (пружина 0JF) на 1BA:
    перед 8K0413031AQ -> 8K0413031CG
    стабилизатор 8K0411309M -> 8K0411309K
    зад 8K0513035S -> 8K0513035K (ZF SACHS) или 8K0513035AJ (MONROE)
    опора пружины 8K0512141G -> 8K0512149C
    Стабилизатор (16мм) 8K0511305T -> (19,6мм) 8K0511305AE
    И, по идее, еще кое-какие мелочи по заду :) :
    Защитный кожух 4B0512137B -> 8E0512137E
    Упор 8K0512131A -> 8K0512131H
    Вот тут уже можно по аналогам пройтись...
    Если не прав, пусть коллеги по форуму поправят...
  19. Konstantin-kr.
    18 июн 2016
    12
    Мне предложили вот такой вариант :
    SACHS 313365 перед,
    KAYABA 341717 зад.
    говорят возможно чуть опуститься машина,не значительно!Мужики сразу извиняюсь,могу задать много вопросов))С Ауди в первые имею дело((полный чайник в них,но есть огромное желание разобраться и понять их))
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Во-первых, Вы перепутали перед и зад.
    Во-вторых, это вариант для подвески 1BA. Если у Вас такая и стоит, то да, можно ставить. Если стоит 1BR, то надо менять еще и стабы (для FL только передний, для доFL оба...)
