A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Warham
    Warham Участник форума
    12 апр 2016
    144
    Audi A4 B8 2012 1.8TFSI multitronic
    1. Мне вчера считали замену масла в коробке+замена тормозухи+замена топливного фильтра = 26000 рублей. Хотя до этого моему другу считали на его машину одно только масло в 30000. У нас у обоих вариатор. В общем спрашивайте по месту. Еще зависит от стоимости нормочаса. Мы тут выше сравнивали на Украине 14$, в Алмате 36,5$, в Москве 84$.
  2. SiarheiK
    SiarheiK Участник форума
    16 дек 2014
    125
    A4/B8 1.8T 15г.
    Как выглядят транспортировочные проставки на а4 b8fl? Вопрос к тому, что морда машины и расстояние от колеса до арки примерно на 7-10мм больше аналогичной (1 в 1) машины с аналогичной подвечкой 1brи анвлогичной резиной и дичсками. На приложенном фото оранжевое сверху это не они?
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Нет. Это обычный отбойник. Он не на что не влияет, а лишь играет роль комфортного ограничителя амортизатора.
  4. SiarheiK
    16 дек 2014
    125
    A4/B8 1.8T 15г.
    Эх... В чем еще тогда может быть дело, что 2 казалось бы одинаковые машины (в теории все 1 в 1, обе покупались новыми в одном месте в одно время) отличают по клиренсу на 8-10мм спереди (зад, что странно. не отличается, т.е. машина, более низкая спереди, чуть наклонена). И этот лишний см над колесом там сильно вид портит, капец.
  5. Konstantin-kr.
    Konstantin-kr. Новичок
    18 июн 2016
    12
    Мужики привет)менял аморты перед и зад,до этого стояла 1br! купил обычные ba ,морду поставили бес проблем,даже не припустилась,а вот зад отказались ставить,слюни в разные стороны летели ,утверждали что просядет сильно,только оригинал говорят!как так то ? стойки саксы 313365!кто ставил такие?упадет зад или нет?(((деньги на ветер не охота выкинуть ради эксперимента((
  6. Egor67
    Egor67 Участник форума
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    A4 B8 2013 ->A6 C7 2013
    Мужики. Масло в вариаторе кто нибудь менял не у оф. диллера?
  7. SiarheiK
    16 дек 2014
    125
    A4/B8 1.8T 15г.
    Как так то, -15 мм должно быть, полтора см.
  8. Warham
    12 апр 2016
    144
    Наверняка кто-то менял. Но какой смысл? Сколько стоит нормочас у вашего оф диллера? Неужели так дорого в сравнении с левыми сервисами? Там работы то на час. Вот есть отличная инструкция. Можете распечатать и дать прочесть на любом понравившимся вам сервисе. Если сервисмен скажет, что все просто (а действительно ничего сложного) то пусть делает. Но вообще здесь процентов 70 расходов сама стоимость масла. Если хотите сэкономить, то лучше поискать и купить масло где подешевле. Оф диллер может сильно цену на него накрутить. А потом с этим маслом к диллеру приехать и пусть меняют.
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вам 2 страницы назад все объяснили, что меняется при смене 1BR на 1BA...
  10. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    дорестайл, гидрорейка.
    при снятии пыльников с рейки с каждой сторон вылилось по 300 грамм масла гура.
    это нормально или нет?
  11. Santja9a
    Santja9a Участник форума
    26 июл 2013
    131
    А4/B8 FL 1.8T 13г
    Тоже хотел менять у ОД, но после того, как мне выкатили ценник в 7 тыр за замену масла в коробке и движке, поменял в СТО, которое специализируется на коробках - вышло 2.5 тыр. Вот такая вот экономия. Ничего сложного. Самая затянутая во времени процедура замены масляного фильтра в вариаторе. Все остальное достаточно просто. Можно попробовать в следующий раз заморочиться самому.
  12. Mishka-78rus
    Mishka-78rus Участник форума
    12 авг 2011
    141
    A4/B8 1.8(160) `11
    #1132 Mishka-78rus, 25 июн 2016
    люди, если не сложно, проверьте кто-нибудь у себя пжлста. При включении кондея примерно на 30 секунд включается на максимальные обороты вентилятор радиатора. Потом обороты падают до средних. От температуры за бортом не зависит.
    p/s просто когда на максимальных оборотах работает вентилятор есть легкая вибрация по кузову на холостых. И... видно, что на максимальных оборотах искрят самую малость щетки этого самого вентилятора радиатора. Холодит кондей отлично, на выходе и сопел 5,5град, ошибок шнурок не нашел.
    пробег 85000км, кондей ни разу не заправлял. лопасти вентилятора помыл как смог, вроде чуть уменьшились вибрации. а может и параноя у меня. просто раньше вообще не обращал внимание на включение кондея, а тут не возможно не заметить
  13. Warham
    12 апр 2016
    144
    А масло почем брали не вспомните?
  14. dializer
    dializer Новичок
    25 июн 2016
    8
    А4 1.8 170 tfsi fl 13 год
    Менял у себя недели 2 назад в вариаторе 7 л, по 1550 за за литровую бутылку оригинала.
  15. Lorsan
    Lorsan Новичок
    26 май 2015
    20
    #1135 Lorsan, 27 июн 2016
    [QUOTE="L
  16. Santja9a
    26 июл 2013
    131
    А4/B8 FL 1.8T 13г
    Масло брал по 1530, а потом оказалось, что в магазине в соседнем районе взял бы по 1410. Вот такая вот экономия... :(
    Хватило 6 литров. Старого слилось чуть меньше 6.
  17. asdf72
    asdf72 Новичок
    28 июн 2016
    5
    Ребят , Приветствую . Машина ауди А4 в рейсталинге 2013 года 2литра турбо ! подскажите какое масло лучше залить , а то что то не доверяю этому лонг лайф , оно у нас уже 1800р за литр идёт , и вообще подозрения что это "Кастрол"
  18. Warham
    12 апр 2016
    144
    Конкретно марку масла не скажу, но есть мнение, что лонг лайф (VW 504.00/507.00) есть смысл лить только для Европы. У нас лучше лить обычное (VW 502.00/505.00) и менять его почаще 7-10 ккм. Лонг лайф вроде как дольше сохраняет свои свойства, но при этом моющие свойства у него априори ниже. И стоит 502.00/505.00 значительно дешевле 504.00/507.00. Я вот недавно заливал у ОД оригинальное масло 502.00/505.00 и это с работой обошлось ЕМНИП около 4000 рублей за 5 литров.
    И опять же есть мнение что большой разницы какую марку лить нет, если менять его часто. Хоть лукойл, хоть мотюль. Основные присадки регламентируемые допуском у них идентичны. Хотя разница в цене может быть в разы. Я лично буду продолжать лить оригинальное у ОД. 70 тысяч машина на нем проехала и масло не ест совсем. Своего рода показатель.
    sergey_f и asdf72 нравится это.
  19. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    507(disel with dpf) не для нас!
    LongLife Service VW 503 00, VW 504 00
    Inspection Service VW 502 00, VW 503 00, VW 504 00)
  20. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    У меня знакомый в алма-ате есть доктор химических наук, они на работе недавно анализ делали качества топлива на азс города, первое место лукоил, потом газпром и третье казмунайгаз, я лично заправляюсь всегда в газпроме, если нет тогда в казмунайгазе (в отпуск езжу в учарал из караганды в основном казмунайгаз по трассе), 30 тыс уже проехал на топливе этих азс
