A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Совершенно в дырочку!!!!
    Я приценивался долго, раньше лил титан, теперь лью норд сеа, из всех предстваленых на рынке с таким допуском 504/507 у него самая приемлимая цена есть BLL и LL последнее самое недорогое, относительно конечно
  2. asdf72
    asdf72 Новичок
    28 июн 2016
    5
    dTD5X_RputI.jpg QZ-Zn4v3AGM.jpg Машина с автосалона едет вот на этом масле уже 15 000 , как бы нареканий нету никаких ) Но всё же хотел посоветоваться ))
  3. Warham
    Warham Участник форума
    12 апр 2016
    144
    Audi A4 B8 2012 1.8TFSI multitronic
    Ну я такое же и лью. И большинство владельцев тоже его льют и не парятся. Только менять его все же нужно раз в 10 хотя бы а лучше раз в 7 тысяч. По факту там скорее всего кастрол или мобил.
  4. asdf72
    asdf72 Новичок
    28 июн 2016
    5
    При такой обширной рекламы кастрол , мне кажется там и есть он , просто по 1700 ) Ну это я по крайне мере за Тюмень говорю )
  5. Buzzzzer
    Buzzzzer Участник форума
    16 фев 2016
    120
    A4/B8 1.8T 11г.
    Всем привет. Ранее ездил на православном гидроАККП, сейчас стоит вариатор.
    На ровных поверхностях замечаний нет, но на склонах иногда откатывается назад и при подаче газа чтоб не въехать сзади-стоящему, сначала чуток тупит, а потом только "цепляется". Это дико раздражает. А в купе с электронным тормозом вообще не чувствуешь контроля.
    Читал что это особенность варика такая. Это действительно так ? Или он начинает умирать ?
    Летом собираюсь ехать на юг и на околоСочевском "серпантине" я офигею ехать на подъемах.
    Хиллхолдер ставить дорого. Блок не тот. Как быть ?
  6. Warham
    12 апр 2016
    144
    То что откатывается это особенность вариатора. То что тупит при старте это у всех так увы. При трогании в гору делаем следующее. Нажимаем электронный ручник. И давим на газ, машина сама снимет ручник. При этом ремень безопасности должен быть пристегнут. В принципе хилхолдер работает технически насколько я понял точно также. Разница лишь в том, что он ручник автоматом включает.
  7. dializer
    dializer Новичок
    25 июн 2016
    8
    А4 1.8 170 tfsi fl 13 год
    За оригинальные: жижу, фильтр, 2 резинки на трубки, пробку и 3 каких-то одноразовых болта в вариатор 1.8 tfsi 170 отдал 12300, за работу в братском сервисе - штуку. Менял в мае с.г.
  8. Farkstrot
    Farkstrot Новичок
    3 мар 2016
    12
    Audi A4 B8 1.8 TFSI
    Ребят, подскажите. После диагностики двигателя в сервисе (не ОД), сказали ошибка датчика кислорода. Начал искать в инете- есть перед катализатором и после катализатора. Они чем отличаются?
  9. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    принципом работы. снова делайте диагностику).
  10. Ramil 001
    Ramil 001 Новичок
    3 июл 2016
    2
    Ребята не подскажете может кто сталкивался ??!!!!Ауди а 4 tfsi 1.8 2009 год. 170 коней. АКПП. Проблема такая:Начинаю разгонятся обороты начинают превышать 4000 загорается ЕРС и машина начинает дергаться больше 4000 оборотов не может давать,до 4000 норм а выше начинает дергаться пишет МАХ 4000. Как будто ограничитель. Глушу обратно завожу норм . СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
  11. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Хилхолдер делает тоже самое, когда ты нажимаешь на педаль тормоза. Ручник он не включает.
  12. Warham
    12 апр 2016
    144
    #1152 Warham, 4 июл 2016
    Чего-то я сильно сомневаюсь, что они бы делали еще какой-то механизм если и так уже есть электронный привод на ручник. Опять же там не тросик какой-нить как на жигулях. Я отчетливо ощущаю как немного проваливается педаль тормоза когда ставишь машину на ручник. И для система антизаноса есть подозрение, что та же система подтормаживает колеса.
    У меня недавно такое было. Те же ошибки светились + ошибка системы отработавших газов. Поменял заправку все нормализовалось. Еще на холостом двигатель бывало обороты вниз скидывал и двигатель дергался. Это на каждой остановке на светофоре такая фигня была. Тоже прошло после смены заправки на газпром.
    Кто-нибудь в курсе насколько нужно менять топливный фильтр? Просто на фл он в сборе с бензонасосом и цена негуманная ни разу. У меня товарищ 120 тыщ отъездил и ни раз его не менял. Никаких проблем с этим. У меня 70 пробег вот и думаю менять ли его.
  13. Farkstrot
    Farkstrot Новичок
    3 мар 2016
    12
    Audi A4 B8 1.8 TFSI
    Спасибо! Узнал у нихю Перед катализатором. Посмотрел ценник- космос (13800 р.), ищу альтернативу.
  14. vldmr
    vldmr Участник форума
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    Всем привет! Народ, подскажите, нормально ли: машине полгода (б8) - стала поскрипывать на неровностях пластмаска-ободок на приборке, у всех такое или только мне повезло?
  15. vldmr
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    Кстати, вот давно меня мучил подобный вопрос, в чем соль, подскажите, пожалуйста: бывает стоишь в пробке на подъеме - нога на тормозе, отпускаешь тормоз - машина как вкопанная ждет газа и далее едешь норм вперед... а бывает, что откатывается - почему так, и из-за чего в одном и том же случае работает по разному?
  16. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    Да, у всех так.
    Dima_A.T. нравится это.
  17. Warham
    12 апр 2016
    144
    У меня не скрипит.
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Влияет сила нажатия на тормоз - если слабо и отпустить, то может и откатиться...вроде так...
  19. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    подпишусь под каждым словом...сам перешел на Лукойл...ни капли не жалею!
  20. vldmr
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    аа, кстати, если использовать старт/стоп то там точно безоткатье включается.. усилие надо будет проверить, спасибо
