A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    СПАСИБО!!!!! как всё устраню -обязательно отпишусь!
  2. Joey999
    Joey999 Новичок
    12 июн 2016
    88
    A4, В8 (120) л.с.
    Может кто шнурок посоветовать с ссылкой на магазин с доставкой ? У официалов более не обслуживаюсь , выскакивает постоянно напоминание , что пора на ТО , я так понимаю , что это можно только шнурком изменить.
  3. Joey999
    Joey999 Новичок
    12 июн 2016
    88
    A4, В8 (120) л.с.
  4. Buzzzzer
    Buzzzzer Участник форума
    16 фев 2016
    120
    A4/B8 1.8T 11г.
    Привет. Сегодня с утра как обычно поехал и заглох.
    На холостых вроде работает, Газуешь - работает. как только трогаешься с места - через 5-10 метров появляются пропуски, колбасит и глохнет.
    После нескольких попыток свалить с дороги загорелся джекичан.
    Шнурок показал следующее:
    Контроллер 01: Двигатель (DET---CDHB) Описания: 06H-907-115-CAB.clb
    4737 - Электроника топливного насоса; провод передачи сигнала
    P3089 00 [237] - эл.неисправность
    ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    На что грешить?
  5. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Насос в первую голову и его питание во вторую
  6. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    Парни, большую накладку декоративную вокруг КПП(та что алюминий/дерево/карбон/лак/пластмасса в зависимости от комплектации) без снятия туннеля можно отколупать? В Эльзе вроде только со снятием туннеля...
  7. Hammy
    Hammy Участник форума
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Вопрос по расходу топлива.
    Заправляю полный бак, показывает, что осталось 510 км (получается ~11.9 л/100 км). Первые 15-20 км стрелка вообще не двигается (также показатель сигнализации говорит, что бак полный - 61 л), затем начинается быстрое падение и на 75 км пробега показывает 380 км остаточного пробега и 45 л в баке (т.е. расход 20 л). Потом как-то стабилизируется и в результате, бака, в среднем, хватает на 400 км, а то и меньше (заправляю только 98 Лук).
    Движение в городе по пробкам 20 км утро/вечер за час +- 20 минут, плавное без резких стартов в пол. Дилер говорил, что на 2-5к пробегах расход будет уменьшаться, но уже за 6к пошло и что-то никаких изменений нет. Это нормальный расход для этого двигателя? И почему изначально всегда больший остаточный пробег показывает?
  8. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Это все примерные значения...реальный расход это от заправки до заправки и литры разделить на километры и умножить на 100))
  9. Hammy
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Так я заправляю полный бак всегда, когда остаточный пробег 10-20 км, влезает 55-56 л по чеку. Т.е. ~13,7-14,5 л/100 км выходит. БК2 сбрасывал недавно, за 1,2к км по городу расход средний 13,6-13,8, что соответствует расчету выше. Только почему бк ставит пробег в 510 км, он же как-то должен адаптироваться под существующие данные.
  10. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    нельзя. там куча саморезов.
  11. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    А жаль;)
  12. Joey999
    Joey999 Новичок
    12 июн 2016
    88
    A4, В8 (120) л.с.
    У меня тоже самое , только на полном баке показывает 670 км и не двигается стрелка где-то 100 км, а потом резко начинает падать. Лук больше вообще не лью , после того как у меня ругнулась лямбда сразу после заправки эктовским бензином. В последние разы лил Газпром джидрайв, полет пока нормальный , машина отзывается хорошо.
    Ivanыч и Hammy нравится это.
  13. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    У меня почти так же. При полном баке компутер разрешает проехать мне 710 км. Реально-около 500.Если педальку не давить смогу уложиться в литр на сто. Но это уже не езда. Пробок у нас почти нет. Бензин -Газпром. На лукойле горит чек (бедная смесь). Движок наддут до 200 лошадей.
    Joey999 и Hammy нравится это.
  14. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.663
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Я вобще на пустом баке проезжал до 20 км.. И залил тогда 57 литров соляра, следовательно в баке осталось 4 литра.
    Я постоянно заправляюсь полный бак и сбрасываю расход и километраж, чтобы было видно что меня ждет.
    P.S. вроде на простой А4 бак 64 литра, а вот на роудах да 61 литр.
  15. Warham
    Warham Участник форума
    12 апр 2016
    144
    Audi A4 B8 2012 1.8TFSI multitronic
    Попробовал сегодня впервые синхронизацию телефона по блютусу. Основная функция - ответить на звонок не трогая телефон работает хорошо. Но вот в записной книжке шрифты русские не поддерживаются, как и в музыке впрочем. Это никак поправить нельзя?
  16. RinatD
    RinatD Новичок
    24 июн 2015
    17
    A4/B8 2.0
    Доброго дня всем! Сегодня сталкнулся с проблемой: приборка и магнитола не реагирует на вытаскивание и вставку ключа в замок зажигания. Раньше при вытаскивании приборка гасла, магнитола отключалась. При нажатии зажигание работает, двигатель запускается и отключается. Может концевик в замке не работает или другие причины? Кто-нибудь сталкивался?
  17. Joey999
    Joey999 Новичок
    12 июн 2016
    88
    A4, В8 (120) л.с.
    Какие-то Вы страсти рассказываете... Насчет дизелей не знаю , но на бензине точно нельзя чтобы в баке мало жижки было , у меня датчик срабатывает примерно на 10 литрах , и то стараюсь до такого не доводить. Обычно заправляюсь когда четверть бака остается .
  18. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    На дизеле зимой чем больше в баке топлива тем лучше, конденцата не будет, да и летом насосам не по кайфу воздух хапнуть, тем более их там 3
  19. Egor67
    Egor67 Участник форума
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    A4 B8 2013 ->A6 C7 2013
    Коллеги, подскажите какой объём масла для ДВС нужен по ТО?
    А 4. Т. 1.8 TFSI
    И подскажите артикул передних и задних тормозных колодок.
    По соотношению цена/качество.
