A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    ЕМНИП - 4.6.
    А, вообще, в конце РП указано. :cool:
  2. Evgenii21
    Evgenii21 Новичок
    5 авг 2016
    5
    вопрос к знатокам. Сейчас у меня стоит интеркулер оригинальный код 8K0 145 805 G, он потек. Подойдет ли на замену такой 8K0 145 805 P ??
  3. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    да. это одно и то же
  4. Evgenii21
    Evgenii21 Новичок
    5 авг 2016
    5
    спасибо
  5. oren886
    oren886 Участник форума
    7 дек 2015
    187
    A4 allroad 2010 г.
    Добавлюсь к проблеме счета компьютера, может остаток зависнуть, и на одной десятке проехать километров 10-20, потом начинает убавлять
  6. Joey999
    Joey999 Новичок
    12 июн 2016
    88
    A4, В8 (120) л.с.
    Господа! Нужна помощь. Подобрался я к замене цепи грм (срывали пробку в движке , цепь уже довольно растянута). Так вот, что необходимо менять в первую очередь ? Полазил по интернету и тут , все меняют что попало. Какие самые необходимые запчасти ну помимо натяжителя и успокоителей ? Буду при много благодарен. 1.8 бенз , двиг. CDHA
  7. BETEPAH
    BETEPAH Участник форума
    8 сен 2013
    373
    A4/B8 2.0 TDI 11г.
    Вот что я нашел: https://etlib.ru/tehdata/data?id=52043
    1. Замена тормозной жидкости: 1 литр
    2. Замена масла в АКПП: 8 литров
    3. Заправка кондиционера 580 - 620 Грамм
    4. Это не понятно что такое? Масло кондиционер 140 - 160 cm? Спецификация низкотемпературного масла G 052 300 A2
    5. Сколько лить надо? Спецификация масла гидроусилителя руля G 004 000 M2
    Интервал зубчатого ремня контроля двигателядо от 2010 каждые 210.000 km ???
    Это все верно?
  8. Warham
    Warham Участник форума
    12 апр 2016
    144
    Audi A4 B8 2012 1.8TFSI multitronic
    Тормозуху недавно менял у ОД написали 2 литра, т.к. там по хорошему промывать систему нужно. Но возможно специально так пишут, чтобы побольше продать.
    BETEPAH нравится это.
  9. solira
    solira Участник форума
    11 май 2012
    202
    А4/B8 1.8Т 15 г.
    Всем привет. Есть интересный вопрос к знатокам.
    У брата Шкода Октавиа, не в самой крутой комплектации, но с датчиком дождя. Так вот, При закрытой машине (на сигналке), открытых чуток окнах (типа на проветривание) и включенном в автоматический режим рычаге переключения стеклоочистителя при начале дождя (можно искуственно :) из бутылочки) стекла автоматически закрываются.
    Вопрос: это доп опция или нет?
  10. Ruclan
    Ruclan Участник форума
    24 окт 2013
    278
    Курская обл.
    А4,1.4 2019
    Вчера было ТО 90000 км.,замена тормозной жидкости на третьем году эксплуатации, 1литр,покупал у них,ни о какой промывке речи не было.АЦ Тула.
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    что-то круиз перестал работать...полгода назад ругалась периодически на датчик положения сцепы....неужели помер?))
  12. Joey999
    Joey999 Новичок
    12 июн 2016
    88
    A4, В8 (120) л.с.
    #1372 Joey999, 9 авг 2016
    Пару дней назад менял , влезло около 600-700 мл, канистры нашел только по 500 мл, поэтому пришлось брать две , стоимость 450 за банку.
    Масла в мультитроник лезет 6 литров , ну может чуть больше. Если тебе будут промывать , то тогда возможно.
  13. BETEPAH
    8 сен 2013
    373
    A4/B8 2.0 TDI 11г.
    Спасибо за ответ.
    4. Сколько лить надо? Спецификация масла гидроусилителя руля G 004 000 M2 700гр
    5. Это не понятно что такое? Масло кондиционер 140 - 160 cm? Спецификация низкотемпературного масла G 052 300 A2
    Интервал зубчатого ремня контроля двигателядо от 2010 каждые 210.000 km ??? https://etlib.ru/tehdata/data?id=52043
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    оказалось все проще))) помятуя о том что появлялась ошибка по цепи питания, решил проверить преды датчика положения педали сцепления...преды вроде целые...но поехал и круиз заработал...видимо контакты немного закисли...
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Черт...сегодня опять не работает))) странная машина....утром не работает -к вечеру работает...может я чего-то о круизах не знаю?)
  16. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    доброго времени суток всем!
    болячку залечил - приказал долгож жить расходомер. Первое посещения ОД не увенчалось успехом, т.к. не было зап.части в наличии, заказал, привезли, установили. Радуюсь машиной снова!!!!
    заодно и ТО - 9 прошел
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Датчик этот неубиваемый, от слова совсем. По твоим симптомам точно не он. Не может ABS загореться раньше, чем Check или EPC.
    Думаю нужно тебе готовиться ко второй части марлезонского балета.
  18. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Ну если цепь растянута,то видимо её и надо менять,ну и натяжитель ставить нового образца,если установлен старого.Все каталожные номера деталей имеются во множестве тем о замене цепи.К примеру:http://vag-dealer.ru/articles/18_tfsi_chain_replacement .
    Joey999 нравится это.
  19. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    Дык вот и спецы сказали, что редко этот датчик из строя выходит....
    а что там интересного может быть, я про вторую часть балета....?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да фиг его знает, может неисправность в другом месте устранили, а датчик просто в нагрузку продали.
    Хочешь проверить, поставь его назад и покатайся.
