A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Руслан55555
    Руслан55555 Живу я здесь
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    пошил чехлы, хвастаюсь
      101,4 КБ
      68,8 КБ
      55,4 КБ
  2. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    всем привет! есть вопрос, появилась неисправность, утром машина заводится без проблем стоит поездить из заглушить через пять минут не заведешь, при этом сразу если заводить после того как заглушил и через минут 15 и более (20, полчаса, час и так далее) то заводиться а вот в промежутке 5-15 минут ни в какую. есть только два способа либо ждать, либо скинуть шланг с подачи к тнвд крутнуть стартером потом одеть шланг и тогда запуск происходит. Грешу опять же на аккумулятор (хотя сомнительно крутит дай бог и если б он был тогда почему через определенное время схватывает) либо регулятор давления топлива N276. Какие будут советы?
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Первый совет: пользуйтесь знаками препинания и заглавными буквами. Стройте предложения... К Вам потянутся...
  4. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Кто менял тормозные диски A4 B8 на каком пробеге ?
    А то дилер говорит, что износ уже выше нормы, пора менять, а пробег всего 30000. Вот интересует кто на каком пробеге поменял.
  5. Coach
    Coach Завсегдатай
    2 мар 2011
    746
    MB W213
    А разве датчиков износа у В8 нет? Вообще имхо многое зависит от стиля вождения
  6. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Датчики стоят на колодках, а меня интересует именно тормозной диск.
    Колодки тоже приговорили, но датчики пока молчат.
  7. Coach
    Coach Завсегдатай
    2 мар 2011
    746
    MB W213
    Из моего личного опыта, правда МБ W204 рестайл.
    На первом ТО (15000) приговорили и диски и колодки.
    Поменял их примерно на 20, т.к. действительно был приличный износ и горел датчик.
    Машину продавал на 60, и у колодок и у дисков запас был приличный. Отсюда делаю вывод что с завода и диски и колодки по крайней мере у Мерседеса видимо из бумаги ;(
  8. rar99
    rar99 Участник форума
    25 сен 2013
    214
    А4/B8 1.8 13г.
    Диллер приговорил диски передние на 30 т. км
    Не менял.
    Пробег 45т. Полет нормальный)) Ребята из нормального сервиса сказали к 60 поменяеш.
  9. vldmr
    vldmr Участник форума
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    Господа, подскажите, пожалуйста, имеется в салоне (А4) прикуриватель. Можно ли его вытащить или как-то освободить от самой "розетки"?
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А вот тут поточнее, пожалуйста... Фото, желательно... Что откуда надо вытащить и кого освободить?
  11. vldmr
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    имеется ввиду именно прикуриватель, который воткнут или установлен в "розетку", сорри - не знаю терминологии - но вот эти розетки куда подключать регистратор или зардку телефона. Так вот. У меня, я так понимаю всего их 2 в салоне, одна в подлокотнике, а другая в этом отсеке где пепельница еще есть. Я сам не курю, но брал авто из наличия, хотелось бы убрать оттуда этот прикуриватель, ибо не нужен, а вот лишняя розетка очень требуется. Фото сейчас сделаю, через часок приеду, выложу, о чем речь.
  12. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Так. В чем проблема вытащить сам прикуриватель (держатель с нагревательным элементом) и положить его, например, в бардачок?
    "Розетка" прикуривателя при этом остаётся свободной и может быть использована для подключения зарядки, регистратора или ещё чего-либо с соответствующей вилкой.
    Надо отметить, что всего таких "розеток" три. В пепельнице центральной консоли, внутри подлокотника и в задней части подлокотника, для задних пассажиров (если я не ошибаюсь, вроде так). Четвёртая "розетка" опциональна, и находится в багажнике, в правой нише...
    В чем вопрос?
  13. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    372
    A4 B8 FL
    Пробег 61 ткм, диски-колодки родные. Ну а так диски минимум 2-3 комплекта колодок должны отхаживать, кмк конечно..
  14. Yack
    Yack Участник форума
    26 фев 2014
    249
    A4/B8 2.0T Q 09г
    Визуально я хотел поменять при покупке на 48. Канавка была миллиметра 2. Поменял по совету сервиса на 55.
    До Ауди менял диски с колодками через раз. Раз колодки, следующий диски+колодки.
    Вообще в тормозах лучше перебдеть. Это ваша жизнь. Она дороже.
  15. vldmr
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    да, да, именно так и хотел в идеале, чтоб просто вытащить и положить куда-нибудь.. но вопрос в том, как это сделать чтоб не сломать, у меня у самого руки из одного места растут, сам ничего не могу делать)) да и боюсь поломать, так слегка попробовал вроде сидит плотно, надо посильнее потащить или с помощью какого-либо инструмента?
  16. audi7
    audi7 Новичок
    11 мар 2014
    89
    A4/B8 1.8T 13г.
    ничего там не надо ковырять! достаете ту часть, которой прикуривают и убираете подальше
    розетка остается на месте
  17. vldmr
    19 окт 2015
    485
    A4/B9 249 2019
    да, действительно, все оказалось более чем просто) спасибо!
  18. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Так как не нашел акб емкостью 95 ам/ч, столкнулся с проблемой какой каталожный номер указывать при прописке акб 100 амперчасов на а4 б8 2.0 caga. Этот 8K0915105E или 4F0915105E? Оба 100, какой правильный? вообще купил DETA Senator 3 — 100Ah — 900A и вот теперь какой номер указать? оба пробовал оба прописываются.
  19. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    На моём авто
  20. Руслан55555
    30 ноя 2015
    1.257
    A4/B8 2.0 TDI
    Спасибо но это не совсем то что ищу
