Оказалось все гораздо проще) это сигналка...у меня стоит Пандора с автозапуском...но так как они не смогли реализовать автозапуск на этой машине по принципу МКПП(у меня ручка)...они реализовали по принципу АКПП))) а как известно - у автомата нет сцепления и соответственно датчика положения этого сцепления...и если я запускаю машину дистанционно, то датчик остается обесточеным...надо предъявить упырям!!!!
Масло давно меняли? У меня появился данный звук за 1.5 км до замены. Поменял масло - звука нет неделю.
Я когда ставил -обходчиков нормальных не было под эту сигналку...в других конторах даже не брались...а сейчас уже лениво переделывать...я уже привык в нейтралку ставить постоянно)
Грубо говоря, чтоб дистанционно пустить двигатель надо как-то дистанционно нажать педаль сцепления...так вот сигналка исключает этот датчик положения педали сцепления, а потом после пуска двигателя его не запитывает...вот к чему круиз меня привёл)))
Отгинал кожух, там коричневый ремень. и на генераторе ремень, короче вроде везде ремни.... никто толком не знает...
Мужики привет я новичек у меня а4 в8 t 2010 г кватро . Приобрел не така дакно ароехал на ней 3500 км и решил заменить масло! До меня лили кастрол 5 w 30 не много сьела пока проехал на ней но ездил на дальняк. Так вот решил сменить масло на матюль специфик 504/507 кто что может сказать касаемо масла ???
Всем привет, ребята нуждаюсь в помощи, у меня а4 б8 11 года. Начитавшись форума, решил попробовать активировать Audi Drive Select, без установки кнопок при помощи шнурка VCDS. Все сделал как указанно в FAQ по работе с ваг-ком. Поставил режим Dynamic , все получилось, подумал я))) руль стал тугим, педаль по отзывчивей. Но руль просто стал тугим, не острее, а тугим. Решил все вернуть в зад, все выполнил в обратной последовательности, но руль так и остался тугим. Думал что после, небольшого пробега все поменяется, но нет, уже проехал больше 1000км и ничего не поменялось. Подскажите что делать, куда копать?
Ребя.... есть проблема, не могу снять ручку держалку над задним диваном... сегодня просто так начал течь сток и левая сторона обшивки над задним диваном мокрая.. приотодвинул обшивку посветил фонариком, вроде нашел откуда капает, но чтобы подлезть надо потолок чуть приотпустить. Проливаю стакан воды на люк, дренаж работает (течет из-под подкрылка) но и начинает капать в месте соединения трубок дренажа под обшивкой.... Как эти фиксаторы открыть, тяну со всей силы и нивкакую... может какая хитрость есть?
У меня правда дизель, но лью мотюль специфик 504/507. Могу дать контакты клубней, которые работают в мотюле и достают оригинальное масло со скидками. Так же лил раньше ликьи моли. Но у меня то она совсем не ест масло. То есть от ТО до ТО 10000км не доливаю никогда.
Машина и так едет прекрасно без ауди драйв селект. И в обзорах рекомендовали ездить на авто режиме. Компьютер сам быстрее и правильнее примет решение как ему ехать. А как вернуть назад не подскажу. При принятии решений, вы оцениваете риски. Вот и получили риск.
Не смеши камрад, едет эта машина как сраная пенсия- руль ватный и пустой, реакции на поворот руля вялые и запоздалые, педаль газа совершенно неинформативна, ехать тачка начинает только если педаль почти в пол утопить, рулежка даже на спорт подвеске далека идеала, на ппд просто полное гумно.
Каждые 5к масло меняю.Лью motul xcess 5-40.А какой у тебя пробег?Мне кажется еще на этот звук влияет окружающая среда, то есть влажность, температура воздуха и так далее.
Либо я ездить не умею либо в тачках них.. не понимаю, у меня в стоке 2.0 4х4 на с-троник, едет прекрасно и рулится на любой скорости и реакции на поворот без претензий и тормозной путь мал...
