A4 B8 Блог владельцев-дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем ПростоЦарь, 22 янв 2011.
  1. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    Да, могло. если нажать/тянуть один раз на кнопку на двери, открытия/закрытия окна без удерживания кнопки работаеt(или надо держать)?
    AIzikaev нравится это.
  2. AIzikaev
    AIzikaev Новичок
    29 июн 2015
    3
    С водительским окном доводчик работает, т.е. тяну кнопку однократно (не удерживая), окно закрывается. Открывание тоже работает. Про остальные окна на 100% сказать не могу. Проверю.
  3. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    не надо :)
  4. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    #1684 Vlad3, 11 окт 2016
    попробуй так с перва
    открoй автомобиль с металлическим ключом. включите зажигание, подождите 5-10 секунд, выключите зажигание. Закрыть / открыть автомобиль с ключa. Теперь проверьте функцию окна(на штатном ключе держать кнопку "открыть")!
    2-й вариант что-то подобное на "русском"
    включите зажигание. открoй окно, нажав кнопку двери, если окно полностью открыто кнопку удерживать нажатой 5-10 секунд. закройте окно, потянув за кнопку двери, если полностью закрыта, по-прежнему держать кнопку, потянув 5-10sec. выключите зажигание.Закрыть / открыть автомобиль с ключa и тест, кнопки на ключе и дверй.
    если ни как не получиться надо с кабелям функцию снова off/on сделать наверно.
  5. AIzikaev
    AIzikaev Новичок
    29 июн 2015
    3
    Сделал по инструкции, проверяю - не работает. Вспомнил, читал, что при удержании железным ключом личинки замка двери в положении откр. (поворот по часовой стрелке) / закр. (против часовой стрелки) тоже должно работать комфортное открытие/закрытие окон. Попробовал. И таким способом сработало - открыл, закрыл окна этим методом. Проверяю снова кнопками на ключе - и о чудо! Работает, открываются и закрываются удержанием кнопок на штатном ключе. Теперь все ОК.
    Спасибо огромное!
    Vlad3 нравится это.
  6. De5hak
    De5hak Новичок
    16 июн 2016
    1
    a4 b8 2.0 tfsi quattro
    Кто-нибудь слышал о проблемах с термостатом на двухлитровых движках ген3? Я думал, что проблемы с ним только на 1.8, однако сам встрял вчера. Ошибка EPC, ограничение оборотов на 4к, рост температуры ож --> поездка к дилеру со включенной на максимум печкой и вердикт: термостат под замену + течь антифриза небольшая. Какая может быть причина поломки?
  7. cosik
    cosik Новичок
    1 авг 2016
    97
    A4 B8 2.0TDI Мануал
    Можешь пожалуйста ссылку дать?! Буду очень благодарен!
    Просто я заказал синий KKL, а он не подошёл ( после уже прочитал что он не подходит на эти модели).
  8. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    последний что есть(english version):
    https://www.aliexpress.com/store/pr...B-Interface-VAG-16-8/2403101_32729550258.html
  9. cosik
    cosik Новичок
    1 авг 2016
    97
    A4 B8 2.0TDI Мануал
  10. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.170
    Алекс77 нравится это.
  11. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.708
    A4
    все есть
    я заказывал очень давно, уже все ссылки умерли
  12. cosik
    cosik Новичок
    1 авг 2016
    97
    A4 B8 2.0TDI Мануал
  13. 73D_Dmitriy
    73D_Dmitriy Новичок
    5 авг 2016
    24
    А4, В8, CDHB, 2008г.
    Подскажите комплект передних рычагов Лемфердер для А4В8 к моей машинке WAUZZZ8K09A101213, подвеска BR. Или на В8 нет комплектов, не могу найти? Что тогда посоветуете, заказывать все сайлентблоки и шаровые и их менять?
  14. Vadim16
    Vadim16 Новичок
    29 апр 2016
    78
    a4/b8 1.8 09г.
    А подскажите самый дешевый шнурок, с поддержкой русского языка)
  15. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.868
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    врят ли есть полностью набор
  16. 73D_Dmitriy
    73D_Dmitriy Новичок
    5 авг 2016
    24
    #1696 73D_Dmitriy, 13 окт 2016
    Тогда какие варианты? Ставить оригинал, но у него цена не вменяемая. В инете только такой набор нашел, подойдет или нет? http://hd-parts.ru/audi/a4-iv-b8-07...podveski-tonkiy-palets-audi-a48k-a58t-q5.html , но там пишут какой-то тонкий палец, что это, без понятия.
  17. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Комрады, всем привет!
    Купила форсунки веерные, правильно номера взяла?
    4G8955988A и 4G8955987A
  18. jimcrow
    jimcrow Новичок
    8 окт 2010
    71
    А4B8FL 1.8tfsi (cjeb) 2013
    Да, правильно. Сам на днях такие же установил. :thumbup:
  19. Egor67
    Egor67 Участник форума
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    A4 B8 2013 ->A6 C7 2013
    Коллеги, добрый день! Авто радует, плановое ТО4 (60к) пройдено у официалов, всё хорошо.
    Вчера вечером при трогании с одного перекрестка (светофора) услышал с правой задней стороны скрежет как по металлу и как будто что то болтается и волочется об землю. Через метров 200 звуки исчезли. Все датчики и оборудование впорядке, защита на месте, колодки не скрепят (задние вообще свежие), ранее такого не было, да и сейчас тоже всё тихо.
    Что это могло быть? Понятно что вопрос "мощный", но я склоняюсь к тому что это я зацепил какую то фиговину, она зацепилась а потом оторвалась..
  20. Warham
    Warham Участник форума
    12 апр 2016
    144
    Audi A4 B8 2012 1.8TFSI multitronic
    Надо бы тоже такие заказать, а то с родными из 6 форсунок 2 фигачат куда-то на крышу чтоб их.
    У кого 1.8 с вариатором какой расход топлива? У меня летом 60% трасса 40% город было что-то около 10. Сейчас 12 с лишним 90% по городу. Причем кондер перестал юзать. Пробки не пробки, скорее тянучка. Многовато как-то по моему. Тем более что чаще спокойно езжу, тапку в пол вообще ни разу.
