Re: Владельцы Q5 о своих машинах Спасибо, за ответ! К сожалению не видно значки в желтом цвете, которые Вы указали. Но точно не красный у меня выскочил. Не могли бы Вы их в другом цвете прислать?
Re: Владельцы Q5 о своих машинах А что именно у Вас показывает о давлениях в шинах: (!), (!), или TPMS
Re: Владельцы Q5 о своих машинах А что смешного, в руководстве по эксплуатации они есть желтого и красного цвета. Извините, я сразу не прочитала, что Вы из Апатит. Теперь понятно, почему Вам смешно.
Re: Владельцы Q5 о своих машинах ))) это я знаю, хоть и на А4 передвигаюсь... красный и желтый цвет значков, выводимых на экран FIS, определяют приоритет неисправности/поломки/оповещения, то есть красный - это плохо, ехать нельзя; желтый - это не хорошо, ехать можно, но нужно проверить... например: желтая масленка min - низкий уровень масла - проверить уровень, по возможности долить масла или доехать до того места где это масло смогут долить; красная масленка - низкое давление масла - немедленно прекратить движение, заглушить двигатель, проверить уровень масла, если уровень нормальный, вызвать эвакуатор и обратиться в автомастерскую для установления и устранения этой неисправности (ну примерно так)... это стандартно в Ауди и наверное не только в Ауди... А улыбнуло то, что желтые значки плохо читаются)))
Re: Владельцы Q5 о своих машинах Пожалуйста. Всё понятно на счёт инструкции. Вот про разницу в уровне точно не скажу, но думаю, что это из-за нагрева, естественно. Я никогда на холодном двигателе у себя не проверял масло. В любом случае "индикатор уровня масла на дисплее предусмотрен лишь для предоставления информации. При недостаточном уровне масла, на приборной панеле появляется сообщение о снижении уровня масла до минимального значения". Я долил масло первый раз, когда было около 3000 км.
Re: Владельцы Q5 о своих машинах (!) жёлтого цвета - "умеренная потеря давления воздуха в шине минимум в одном колесе. Необходимо проверить/исправить давление воздуха в шинах во всех четырёх колёсах и сохранить его посредством радио или MMI." TPMS жёлтого цвета - " (система контроля давления воздуха в шинах)(неисправность системы контроля давления воздуха в шинах). Если после включения зажигания или во время движения появляется ТПМС, то это свидетельствует о неисправности системы. Как можно скорее обратиться на ближайшее специализированное предприятие." Мой совет - для начала проверьте давление в шинах, и если оно нормальное, колёсо(а) не спущены, то перепрограмируйте давление в шинах следующим образом (авто на ровной поверхности, желательно): - Включить зажигание. - Выбрать: функциональную клавишу автомобиля CAR -> Tire Pressure Monitoring System -> Save now -> Confirm. (Вроде так по памяти). Ну а если после этого не пропадёт этот аларм, тогда уже к специалистам.
Re: Владельцы Q5 о своих машинах Спасибо!Вот это ответ настоящего мужчины, а не то что некоторым смешно. На выходных ездила в Мурманск ничего пока не выскакивает. Когда поменяла зимнюю резину 2 недели назад, доехав до поста ГАИ с "Лауры", загорелся краснаый значек (!), я вернулась к ним, и они перепрогамировали, т.к. машина умная она запомнила давление в летней резине, а тут поменяли колеса и все, она возмущается. А потом вот та ерунда, которую я описывала выше произошла. Подскажите,пожалуйста, а где Вы проходите ТО? И ещё вопросик, как можно отключить функцию закрывания зеркал, а то зима ведь наступает, боюсь примерзнут?
Re: Владельцы Q5 о своих машинах Вы меня покорнеше извините если задел Ваши чувства но я ни в коем случае не хотел Вас обидеть, и мой смех был никак не над Вашей проблемой по машине, а над ситуацией с желтым цветом (но не так это уже и важно)... а подсказать по Вашей проблеме, к сожалению, ни чего не могу, так как полюзуюсь другой моделью марки Ауди и не владею информацией по данной проблеме... PS.: огорчило
Re: Владельцы Q5 о своих машинах Пожалуйста. У меня тоже это иногда выскакивало, особенно когда похолодало на улице. ТО я проходил в Ростове-на-Дону у ОД. А вот про зеркала не подскажу, так как у меня этой функции нет.
Re: Владельцы Q5 о своих машинах Вот Вам повезло, а я когда закрываю машину, и зеркала складываются, а как отключить не знаю, наверно это делается через компьютер. Может быть кто нибудь прочитает мое обращение. Очень буду ждать. А если что то будет не так с машиной, вы в какой сервис обратитесь в Мурманске?
Re: Владельцы Q5 о своих машинах Из инструкции: Через радио или MMI* водитель может определить, какие двери должны отпираться системой замков с центральным управлением. - Выбрать: функциональную клавишу автомобиля CAR > Система замков с центральным управлением. - Если выбран пункт меню «складыв. зеркал» вкл., то включается функция автоматического складывания внешних зеркал - зеркала складываются при нажатии расположенной на радиоключе кнопки блокировки http://www.club-q5.ru/files/Manual/onboard/o_m00074.htm
Re: Владельцы Q5 о своих машинах Спасибо! У меня всё получилось! Скажите пожалуйста, а как машина ведет себя зимой, есть какие нибудь проблемы. И ещё вопросик, чем отличается американец от немца, я имею в виду машину. Дело в том, что у меня машина из Германии 2008 года, купила в августе, а сейчас пригоняют в салон из Америки новую. Предлагают поменять. Хочу услышать Ваше мнение!
