Q5 R8 Блог владельцев Q5 R8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Иорданец, 9 апр 2009.
  1. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ZF. прочнее.
  2. ky3mi4
    ky3mi4 Новичок
    17 янв 2013
    3
    A3 1.8 00г
    Всем привет! Подскажите какой расход масла сейчас на бензиновых турбо моторах у Q5. Менеджер у диллера сказал что в пределах 2л. на 10тыс км. В моем понимании это много. Или это постоянная тапка в пол и обороты на пределе. У кого как при спокойной езде? Спасибо.
  3. Drim
    Drim Новичок
    16 мар 2012
    53
    Пробовал заливать 98 на Neste, разницы ни почувствовал да и на Neste бенз чё то испортился и бадяжут его с 92 присадками до 98 скорее всего... мб на других заправках стоит попробовать.
  4. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    для турбы это практически "не ест". много это литр на тысячу.
  5. kaliostro82
    kaliostro82 Участник форума
    22 сен 2009
    463
    325
    Скажите на ку5 2010 года 3 л дизель коробка тоже s tronic или там типтроник???
  6. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    С-Троник
  7. ilchenkovera
    ilchenkovera Новичок
    14 дек 2011
    70
    Q5/V6 3,0TDi 11г.
    #967 ilchenkovera, 27 янв 2013
    всем привет. забрала машину из ремонта, месяц пробыла там. поменяли всю топливную систему. казалось радости нет предела, я снова с машиной.ехать до дома 1200км. восторг обламался через 600км, как отъехали от салона. на первой же стоянке, через 600км оказалось,что на холостых оборотах не работает обогрев салона, на улице -32. на ходу в машине тепло.что то не то с клим.контролем. т.е. оставлять машину заведенной нет смысла, сразу становится холодно, отогреть обледеневшее лобовое стекло невозможно. коротче, пока едешь тепло,температура двигателя 90 градусов. как только остановился в салоне как на улице. это после гарантийного ремонта. прийдется ехть опять в салон, чтобы все исравили. только не знаю доеду ли?
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Не факт, что сломано. У вас там есть электрический догреватель в печке, типа фена, ватт 900 (это прилично). Если в процессе ремонта сел акк., в целях экономии питания он может не включаться, пока акк. не зарядиться. Ещё что-то в голову не приходит... но может пробка воздушная в системе охлаждения - это должна выйти сама. Ещё желательно, чтоб они с концентрацией ОЖ не погорячились - но если машина стояла на улице и завелась - наверно ОК.
    На месте можно давать 1500-2000 оборотов,чтоб греться. Не удобно, но хоть тепло.
  9. ilchenkovera
    14 дек 2011
    70
    Q5/V6 3,0TDi 11г.
    пробовали выдавить пробку ничего не вышло. Наверное догреватель либо не подключили, либо еще что то. В режиме HI вообще ничего не греет и не дует. В субботу в другой город поеду в салон. Может там не обидят бедную женщину.
  10. Yahont
    Yahont Участник форума
    7 апр 2004
    222
    Q5
    Может тогда вентилятор печки (здох, забыли подключить). На ходу естественным потоком воздуха задувает через печьку, а при остановке притоку воздуха неоткуда взятся.
    Попробуйте включить обдув лобового стекла, если тинина и дуть не будет точно вентилятор. При этом если это не человеческий фактор (забыли что либо подключить), сам вентилятор иногда начинает работать от легкой встряски (наехать на кочьку, ямку (без фанатизма), не давно похожая ситуация была с вентилятором -"здох", так пару раз начал дуть от закрытия хлопком бардочка ))))
  11. ilchenkovera
    14 дек 2011
    70
    Q5/V6 3,0TDi 11г.
    #971 ilchenkovera, 27 янв 2013
    спасибо.проверю завтра дует ли на лобовое стекло. А кочек на наших дорогах хватает, иногда даже срабатывает датчик спущеного колеса, потом на хорошей дороге сам исчезает. А еще снег нападал между лоб.стеклом и капотом и при движении 1500км,за всю дорогу не растаял. Такое впечатление, что из под капота на стекло и дворники не дует теплый воздух.
  12. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Так и есть..Там почти герметично
  13. ilchenkovera
    14 дек 2011
    70
    Q5/V6 3,0TDi 11г.
    А как тогда обогреваются форсунки омывателей и дворники, чтобы не намерзали? там вроде решетка для этого есть.
  14. ilchenkovera
    14 дек 2011
    70
    Q5/V6 3,0TDi 11г.
    Еще вопросик, кто же тогда дует холодным воздухом?
  15. Yahont
    7 апр 2004
    222
    Q5
    ilchenkovera, дворники не как не обогреваются, форсунки - электро. На счет холодного воздуха: Вы же писали что не как не дует, а если все же идет обдув (для этого и надо включить обдув лобовухи, по любому услышите работу вентилятора) то тогда предположения не верны ))))
  16. Григорий_Audi
    Григорий_Audi Завсегдатай
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    А как же тик браун?) не нравится?)
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    есть новый браун - майя. он чуть светлее и немного зеленее.
    но как и тик - явно ацки пачкуч.
  18. ilchenkovera
    14 дек 2011
    70
    Q5/V6 3,0TDi 11г.
    А не мог сгореть какой то предохранитель?
  19. Григорий_Audi
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    Аукий это черный бриллиант
  20. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Температура двигателя какая?
