Q5 R8 Блог владельцев Q5 R8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Иорданец, 9 апр 2009.
  1. Дженсон
    Дженсон Новичок
    23 окт 2015
    26
    Audi Q5 TDI 2015
    #1661 Дженсон, 30 июн 2017
    удалено
  2. Alexqwertyuio
    Alexqwertyuio Новичок
    22 июл 2017
    5
    Audi Q5 2.0 TDI (170 л.с.)
    #1662 Alexqwertyuio, 22 июл 2017
    Всем привет, просьба не пинать новичка. С поиском пока не освоился.
    Подскажите куда копать. За месяц нагонял уже 3 тыс. -доволен как слон (2.0 tdi-170л.с.,7 АКПП, 115 тыс., 2010 год)
    1. Иногда бывает при выключении двигателя(даже при поездке не более 10 км) включается вентилятор и молотит около 5 мин, если завести мотор он сразу отключается (ко пишет это нормально, кто пишет, что глюк датчика, блок вентилятора и т.д.). Есть вася 17.2- ничего не нашёл.
    2. Предыдущим владельцем была слизана резьба на масляном поддоне. Сразу не заметил, покупал новую пробку и даже медную прокладку дополнительно. После замены пошли сопли, открутил наполовину, обрезал прокладку медную, подмазал сверху герметиком и посадил на паклю, но всё равно сопливит. Искать б\у поддон, либо проставку врезать?
    3. По форсам всё хорошо, но с утра когда прохладно немного подрагивает мотор. Хотя обороты не прыгают.
    4. При покупке была вибрация при торможении (40-60 км\ч примерно), поменял передние тормозные диски, практически ушла, но всё равно немного есть, что ещё проверить, либо подождать пока притрутся диски?
    5. Когда поменять масло в АКПП.
    6. Планирую купить r19, как отразиться на рулёжке и ресурсе подвески(сейчас стоят r17).
  3. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    сбросьте вин автомобиля у кого стоит блок 8R1035670?
    поделитесь парни очень нужен
  4. Pavel332
    Pavel332 Новичок
    14 фев 2014
    78
    Q5 2.0 TFSI 14г.
    В сем привет через 20 дней стану обладателем Q5 2010 г 2.0 л. тфси. Скажите кто знает стекло лобовое а термальное или нет? И кокой номер цоколя лампы в противотуманных фарах?
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Лампа H11. Стекло нужно смотреть по VIN.
  6. Pavel332
    Pavel332 Новичок
    14 фев 2014
    78
    Q5 2.0 TFSI 14г.
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Нет.
    У Вас в расшифровке VIN присутствует опция 4GF - теплозащитное ветровое стекло.
    Атермальное, отражающее инфракрасный свет, теплоизолирующее стекло - опция 4KV.
  8. Pavel332
    Pavel332 Новичок
    14 фев 2014
    78
    Q5 2.0 TFSI 14г.
    Большое спасибо!!!:thumbup:
  9. Pavel332
    Pavel332 Новичок
    14 фев 2014
    78
    Q5 2.0 TFSI 14г.
    Привет всем. Посоветуйте коврик в багажник.
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #1670 rft, 29 авг 2017
    ставьте если оригинал то саундгард стекло... будет тихо! на 14г такие ставили. на нем так и написано под маркировкой- saundguard стекло секурит.
  11. Костя Иночкин
    Костя Иночкин Новичок
    20 сен 2017
    5
    Доброе утро, счастливые обладатели авто-мечты!
    Решил и я,чтобы сбылась мечта идиота) Сломал всю голову в выборе: что взять? Критерии не позже 2013 года, бюджет 1-1,2 МИО, передвижение предполагается город-дача (асфальтная дорога).
    Если не затруднит, скажите, как Вам такой экземпляр для покупки:
    https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/audi_q5_2012_1192651968
    Заранее - большое СПАСИБО!
  12. Евгений_М
    Евгений_М Участник форума
    11 мар 2015
    466
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    на фотографиях салон от разных машин - на одной MMI есть на другой обычный Сoncert, уже повод задуматься...
    Костя Иночкин нравится это.
  13. Костя Иночкин
    20 сен 2017
    5
    Большое спасибо за ответ. Проанализировал рынок, съездил к офдилерам, не может машина с таким обвесом стоить такие деньги. Вычеркиваю)
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    салон то один, а вот головы разные... может просто поменял...
  15. Юрий Михалыч
    Юрий Михалыч Участник форума
    28 июл 2011
    354
    Мордовия респ.
    Х5
    За 2012 год нормальная цена, даже с таким обвесом, смотреть нужно в живую.
  16. Victorrr
    Victorrr Новичок
    11 фев 2017
    5
    Подскажите, что может быть ... При торможении вибрация по кузову, ошибок ни каких нет...???? Q5 2011 TFSI.
  17. Юрий Михалыч
    28 июл 2011
    354
    Мордовия респ.
    Х5
    Тормозные диски менять.
  18. Victorrr
    Victorrr Новичок
    11 фев 2017
    5
    Все четыре?
  19. Юрий Михалыч
    28 июл 2011
    354
    Мордовия респ.
    Х5
    Поменяйте пока передние, а там видно будет. У меня тоже была вибрация при торможении на руле, поменял передние, все прошло.
  20. Victorrr
    Victorrr Новичок
    11 фев 2017
    5
    Ок, спасибо
