Q5 R8 Блог владельцев Q5 R8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Иорданец, 9 апр 2009.
  1. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    :facepalm:
  2. копченный слон
    копченный слон Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.234
    Ford S-Max, 2.5 t
    Подскажите номера клипс обшивки дверей. вчера снимал, и сломал парочку(
  3. Евгений_М
    Евгений_М Участник форума
    11 мар 2015
    466
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    7L6 868 243
    Клипса крепления обивки дверей
    копченный слон нравится это.
  4. копченный слон
    7 июн 2011
    1.234
    Ford S-Max, 2.5 t
    спасибо большое. а то на самой клипсе нет номера(
  5. Naykvist
    Naykvist Новичок
    5 мар 2019
    2
    Украина
    Приветствую. Я эксплуатирую Audi Q5 TDI 2.0 (2016 г) на пробеге 40т появился глухой свистящий прерывистый звук (как будто кто-то пытается свиснуть, но не получается). Что известно:
    - звук появляется на скорости от 30км/час и перестает быть слышным после 80-ти. С набором скорости частота свиста увеличивается, но она ниже оборота колес, т.е. вряд ли связано с оборотом колес.
    - звук не зависит от оборотов двигателя, только от скорости
    - колеса отбалансированы, резина зимняя - 1 сезон, колодки менял на 39т. задние и передние, тормозная система в норме, ходовая тоже (обратился с проблемой в сервис - сделана полная диагностика ходовой)
    - официальный сервис не смог локализировать звук, но признал, что он есть
    - на холостом ходу звук не слышен
    - при отключении аудио системы и кондиционера - звук остается.
    ПОМОГИТЕ!!! ))
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    пусть датчики ставят и слушают откуда звук. для этого они у них должны быть... обычно, если их нет- то бегут к коллегам и берут на прокат... хотя не факт что услышат... просто заранее проговорите что будут делать.
  7. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    87 страниц! Не, не осилю...
    Ребят, подумываю о приобретении данного агрегата из Германии альтернативно A4 Allroad 2012 (тоже из Германии). Подскажите, Q5 2.0 TDI (170/177) + DSG на сколько тык появляются траблы, и решают ли их немцы?
    Насколько я понял из разных источников, данные двигатели славятся неуемным жором масла, а коробасо-сцепление - хлипкостью. Есть рекоммендации на этот счёт?
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    поскольку вывод не верный, придется прочесть...
  9. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Я бы с удовольствием, но глаза думают иначе
  10. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Ребят, есть здесь знатоки по двиглу? 2.0 TDI (170/177) при чиповке ничего жизненного не теряет?
  11. копченный слон
    7 июн 2011
    1.234
    Ford S-Max, 2.5 t
    С сажевым надо думать...
    iMag нравится это.
  12. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    #1732 iMag, 21 май 2019
    Уважаемые знатоки. Заметил на своей свеже-наконец-то-приобретённой кукушке особенность: пассажирское окно открывается и закрывается медленнее, чем водительское. Это особенность конструкции, редкое пользование или откровенный ремонтнопригодный косяк?
    Ещё вопрос: к машине не предусмотрена докатка, а предусмотрен ремкомплект и ёмкость со средством для склеиванья пробоя. Срок годности этой жижи на ёмкости наверное указан. А если срок вышел, что можно использовать взамен? И какого размера пробоины ремонтнопригодны этим способом?
    Спасибо заранее.
    ЗЫ. У меня на ручках двери прямоугольники типа под Keyless Entry. Это значит, что проводка под это дело подведена, надо только установить датчики и прописать в мозгах?
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Из мануала:
    Отремонтированная шина рассчитана только на кратковременное пользование.
    Автомобиль комплектуется аптечкой для ремонта шин («Tire-Mobility-System»).
    Аптечка для ремонта шин позволяет надежно герметизировать только повреждения шины, причиной которых являются посторонние предметы диаметром примерно до 4 мм.
    При этом посторонний предмет может оставаться в шине.
    Использование герметизирующего средства не допускается в следующих случаях:
    • размер пореза и прокола шины превышает 4 мм;
    • поврежден диск;
    • после движения с очень малым давлением воздуха в шине или без воздуха.
    Пользование аптечкой для ремонта шин допускается при наружной температуре до – 20 °C.
    ВНИМАНИЕ!
    После ремонта шины необходимо иметь в виду следующее:
    • скорость не должна превышать 80 км/ч;
    • избегать разгонов с полностью выжатой педалью акселератора, резких торможений и поворотов;
    • возможно ухудшение динамических свойств автомобиля;
    • отремонтированные при помощи аптечки шины предназначены только для временного применения. Поврежденные шины необходимо заменить
    Примечание
    • Следить за сроком годности герметизирующего средства: дата срока годности указана на емкости с герметиком. Менять герметизирующее средство на специализированном предприятии.
    iMag нравится это.
  14. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    - 4 мм - понятно, сразу!
    - повреждённые шины неремонтнопригодные?
    - это средство нужно брать только спец у Ауди? Если предыдущее верно, не слишком ли жирно для наших широт?
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    Приобрести "это средство" можно и на Ex... По мне, так этот герметик дрянь жуткая - лучше купить докатку.
    iMag нравится это.
  16. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Вот это уже интересно! Хотел спросить про докатку, да забыл - она просто пихается в багаж под саб и всё, это её штатное место и ничего пилить не надо будет?
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.290
    Q5 3,0 TDI 2014
    В принципе ничего, кроме крепежа.
    iMag нравится это.
  18. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    #1738 iMag, 25 май 2019
    Парни, поделитесь у кого 2.0 дизель 170 л.с., - какой расход?
    Аууу!!!
  19. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Уважаемые, кто что скажет по поводу окон? У меня задние окна в паре открываются синхронно, но переднее пассажирское отстаёт процентов на 10-15 по скорости от водительского. Это нормально?
    Q5 2010 2.0 TDI S-Line
  20. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    с учётом того, что машин 9 лет , эт нормально)))
