Q7 4L Блог владельцев Q7 4L - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "4L", создана пользователем VasilbV, 29 дек 2011.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Крышку пепельницы прижми рукой, может пройдёт скрип;)
  2. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Если нет панорамы, то да. Панорама создаёт дополнительный шум. Либо у тебя обшивка на потолке, либо стёкла. Я уже жалею , что купил с панорамой......весь шум в салоне идёт с панорамы, может СТП её проклеить что ль?:D
  3. arseniy.v
    arseniy.v Новичок
    22 окт 2014
    19
    Q7/4LB 4.2TDI/BTR
    Обнаружил такую закономерность - включаешь погромче музыку, и стук не слышен :lol:
  4. bengamin
    bengamin Новичок
    18 сен 2016
    8
    ауди а6 с5 2000г
    Добрый вечер.Подскажите где сделать диагностику и ремонт блока ЭБУ двигателя(ауди ку7 2006 4.2 BAR WIN WAUZZZ4L07D023025).ОД приговорили его(ошибки такие P2295,P0458,P2257,P0102,P010C,P0031,P0051,P0037,P0057)
    Желательно во Владимире или Москве(сам живу во Владимире)
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А зачем что то там ремонтировать ? Не проще купить б/у ? Нужен блок MED9.1.1 4L0910560B\D\E\C\H или другой подобный . Если нужна будет помощь по привязке его можешь обращаться .
    Вот типа продажа во Владимире
    https://www.avito.ru/vladimir/zapchasti_i_aksessuary/blok_ebu_4l0910560b_audi_vw_768113192
  6. bengamin
    bengamin Новичок
    18 сен 2016
    8
    ауди а6 с5 2000г
    машина работает,только epc горит и больше 3к оборотов ей тяжело набирать,заливает свечи,на 2 топливный насос приходит слишком низкое напряжение,по этому хорочу что бы знающий электрик их посмотрел
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тебе недостаточно того как посмотрел ОД?
    Когда такие диагнозы ставят 10 раз перепроверяют, ведь если клиент закажет новый ЭБУ и замена не поможет большой скандал будет...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Подменить твой блок дело 20ти минут . После этого сразу будет видно правильный диагноз поставил ОД или нет ...
    Если в блоке вода то, катаясь так, ты рискуешь попасть на большие деньги после того как умрет окончательно и из него не возможно будет вообще ничего достать в виде информации . Мой совет - твой блок надо хотя бы прочитать фулл чтобы иметь полный его бэкап на самый плохой случай .
  9. bengamin
    bengamin Новичок
    18 сен 2016
    8
    ауди а6 с5 2000г
    давай начну с начала,как все начиналось.Заправился на лукойле,ехал ехал,дал тапку,машина бац в аварийку упала,нашел пред S13 в подкапотке вылетел,меняю,опять вылетает,читаю диагностикой,электромагнитный клапан абсорбера КЗ,меняю клапан,машина опять на отлично на 2 недели,потом еду и бац опять EPC,доехал домой читаю,опять куча ошибок(опять пред вышибло S13),снял все датчики которые от него идут(по ELSA) начал по очередно подсоединять обратно,нашел датчик давления топлива на 2 насосе наелся,поменял насос,пред не вышибает EPC горит,читаю диагностикой,ругается на слишком слабый сигнал с ДРМВ(снял впускной(там подтек масла был под корпусом маслянного фильтра),а там бац и пласмастка валяется,я его разобрал,смотрю тяга лопнула,все починил,собрал обратно),все равно не едет,отогнал к ОД в нижний новгород на московском,ребята 2 дня колдовали,звонят говорят с мозгов слишком слабый сигнал выходит(они и мозги на половину разобрали,только крышку скинули и все,саму плату не доставали),сказали типо свозите на ремонт или купите блок,ну думаю ладно,забираю машину,отъезжаю от них,а она вообще не едет,пердит пыхтит,я под капот,фигак,а у меня 7 разъемов сняты(одел поехала так же как и ехала до них),звоню спрашиваю чего за фигня,а в ответ как всегда тупая и наглая ложь,их специально сняли,что бы машина ехала
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Бац, бац, бац.
  11. Александр62.62/47
    30 сен 2016
    1
    #771 Александр62.62/47, 30 сен 2016
    Сервисный ценр Новороссийск Мысхакское шоссе №48
    Отвратительный сервис
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    дизель кто пользует? как мотор?
  13. Аудист78
    Аудист78 Участник форума
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Прадо это Прадо джип ))) А Q7 это универсал))) который у меня за два года по гарантии был отремонтирован на 2400000 при пробеге в 150000 в конце потребовалась замена Мотора. А вот Прадо требовал только замены масла,дисков и колодок
    На Q7 даже колёс летних на сезон не хватает
  14. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    С нолями не борщенул? )
  15. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Достаточно одного и вся система отключится
  16. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Нет))) одна только замена двух головок у дилера вышла около 500000
  17. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Замена двух балонов пневмы 150000
  18. Diselspb98
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Итого 650к.Чего еще делал?
  19. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Замена ТНВД, ГУР, Ручки по кругу каждые 3 месяца, замена рычагов всех, подшипники, Решетка бампера, трапеция 3 раза, замена выпускных калекторов, Радиатор ЕГР .....
  20. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Цены я думаю ты знаешь дилера )))
    Это я ещё не все вспомнил
    3.0 если покупать то только за пивом ездить
