Q7 4L Блог владельцев Q7 4L - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "4L", создана пользователем VasilbV, 29 дек 2011.
  1. Kir66
    Kir66 Новичок
    16 сен 2016
    66
    Господа, по расходу бензина подскажите. С чем может быть связан расход 23-25 на движке 4,2 fsi. Недавно еще расход был по городу в пределах 20. Может на что-то обратить внимание, проверить что-то? Езжу очень спокойно, почти как пенс) Пробег 99400
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    холодно стало
  3. Аудист78
    Аудист78 Участник форума
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Бензин говно если нет ошибок по мотору
  4. Kir66
    Kir66 Новичок
    16 сен 2016
    66
    Из-за прогрева так сильно вырос? Почему тогда Мерс в 347 кобыл столько не кушал? Бывает же какая-то насыщенная смесь и еще что-то такое. Правда, я в этом не понимаю толком ничего
  5. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Где 20 расход там уже + 5 это мелочи ))))
  6. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    У меня на Лексусе был расход 25 как только заезжал в Европу становился 18 ))))
  7. Kir66
    Kir66 Новичок
    16 сен 2016
    66
    Конечно +5 это мелочи)) но не хочется проморгать что-то серьезное. Думаю, может свечи надо поменять, или еще что-то
  8. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    У меня расход упал на пару литров после капиталки, в процессе которого вручную отмыли весь разобранный двигатель от нагаров/лаков/шлаков.
    Может у Вас тоже что-нить там нагорело-отложилось в результате использования не того масла или непонятного бензина? Ну или просто накопилось.
  9. Kir66
    Kir66 Новичок
    16 сен 2016
    66
    Есть еще один момент который начал беспокоить. Когда запускаешь машину из района рукоятки кпп раздаются щелчки. Несколько секунд раздаются. Потом пропадают. Раньше этот звук только в дождь был, а теперь при каждом холодном запуске. Коробка не пинается, движок ровно работает. А вот расход вырос. Может просто совпадение, а может и нет
  10. Аудист78
    14 авг 2013
    431
    Q7
    Щёлкать там может только блокировка рычага переключения
    может что то Коротит или стоит какой нибудь датчик от сигналки не штатной. Нужно слушать одним словом.
    Попробуй по нажимать тормоз и слушай)
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    это реле догревателя щелкает. не страшно
  12. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    На 4,2 fsi есть догреватель? Неуверен.
  13. Kir66
    Kir66 Новичок
    16 сен 2016
    66
    Насколько знаю нет никакого догревателя.
    Сейчас запустил машину. Хотел записать звук. Но как на зло, тишина в машине)
    Может вечером, или завтра, получится записать. Выложу.
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    салонного хочешь сказать тоже нет?
  15. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Думаю что нет. Пока двигатель не прогреется, из сопел идёт холодный воздух.
    Догреватели ставят, если двигатель малого объёма, 1.2, 1.4 . На больших объёмах не встречал ни разу.
  16. Kir66
    Kir66 Новичок
    16 сен 2016
    66
    На самом деле, пока двигатель греется воздух не холодный идет, а чуть теплый. Но на малой скорости. И чем больше прогревается двигатель, тем скорость обдува выше. Правда, не уверен что дело в догревателе. У меня аналогично работала печка и на A4 и на А8
  17. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Если совсем подробно, то сразу после запуска двигателя (зимой), вентилятор печки сразу включается на третью скорость из 12-ти. Потом по достижении определённой температуры антифриза переходит на 4-ю, затем на 5-ю. На шестую переходит когда на панели стрелка температуры антифриза начинает сдвигаться с места.
    Но всё это время вентилятор просто горит воздух через радиатор печки. Никаких догревателей на 4.2 бенз не предусмотрено.
  18. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    #998 skey, 25 окт 2016
    комментарии излишни...
    отсюда возник вопрос кто как крепит?
    изучил саму поверхность прилегания решетки к бамперу и как вариант вижу все проклеить намертво по периметру и вырвать это будет очень проблематично...если у кого есть решеточки и диоды личные не тыренные киньте в личку.
    кто подскажет номерки на решетки и повортники буду оч благодарен! а то они разные как оказывается бывают...
  19. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    хорошо фары на месте.
  20. skey
    skey Живу я здесь
    7 янв 2012
    1.394
    audi q7 3.0 tdi 12
    фары только если с мордой отрывать. все пришпандоренно.
