Q7 4L Блог владельцев Q7 4L - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "4L", создана пользователем VasilbV, 29 дек 2011.
  1. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    в Калуге не делают ни одной детали для Q7. если следовать Вашей логике то и ремонтировать машины надо ездить в Словакию а ещё лучще В Германию.
    У моей жены Volkswagen Jetta Калужская 2010 года. Так она вся сделана в Мексике. Нормальная машина.
    Вот когда кузова и агрегаты начнут делать у нас и из нашего металла тогда я уверен качество будет другим.
  2. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    так где же всетки она собрана в калуге или мексике?)))
    мексиканка от калуги отличается...
  3. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    #1263 Cokol, 5 мар 2017
    А именно это написал - узловая сборка.
    Из всех просмотренных авто примерно одного года выпуска и близким пробегом, с эксплуатацией по раша, смотрел свежие года и в связи с ценой на доллар с Германии гнать получается дороже чем взять на внутреннем рынке проданные тут же, и просмотрел достаточно много экземпляров, так вот авто собранные в Калуге как правило имели больше проблем. Утверждать ничего не могу потому как может быть и так что просто так сложилось, однако многие жалуются на Российскую сборку и там где авто собранны за бугром катают не доставляя проблем, нашей сборки начинают делать мозг, и так не только на ауди.
    А по поводу ремонта - надо ездить к грамотному мастеру имеющему инструментарий для ремонта, независимо работает он в ОД или сам на себя.
    У того же ОД есть знающие мастера а есть, и их к сожалению большинство, полные дрова.
    Ах да, и на вториченом калужские несколько дешевле.
    Смотрел авто только с эксплуатацией по раша, причины описанны выше.
  4. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Изготовлена полностью в Мексике. Потом ввезена в Польшу. Там сняли какие то агрегаты и отправили в Калугу этот комплект. В Калуге опять всё собрали.
    Всю эту историю рассказали в автосалоне когда заказывал машину. на дисках написано сделано в Мексике. На жгутах проводки тоже самое поэтому думаю что не обманули.
  5. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    А что в восточной Европе собрать нельзя было, с мексики логистика выйдет космическая да ещё разборка в Польше сборка в Калуге, где тот навар что пошлину ввозную дорого платить?
  6. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    я думаю, что врут!
    У меня пацанчик катает джетту - мексиканку! Внешних различий нет! различия по кнопкам управления на бороде...
    ЗЫ а по тому где что написано... сам же все прекрасно знаешь! У товарища на ку5 на катализаторе написано сделано в южной африке... Стоит задумываться о происхождении?
  7. Вадим1970
    Вадим1970 Новичок
    28 фев 2016
    29
    Ауди Q 7
    Добрый вечер! Нужен совет. Не судите строго. Купил кушку 7 (2007г.в)Владею больше года, проехал больше 65тыс. км. Конечно, за все время эксплуатации каждые 7тыс.км меняю масла, фильтры то есть все расходники. В центр не езжу из принципа были у меня с ними разногласия. Машиной доволен! Собираюсь поменять ремень ГРМ. Двигатель 3,6. Посоветуйте, какой ремень брать в комплекте и что еще нужно менять. И примерно сколько все это будет стоить. Всем спасибо за понимание!
  8. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Поменять ремень ГРМ-нет возможности (цепь там).
    Cokol нравится это.
  9. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    какие показатели в 208-209 группах(91-93)? ...что пора менять цепь
  10. Вадим1970
    Вадим1970 Новичок
    28 фев 2016
    29
    Ауди Q 7
    С цепью пока не надо -3. Прошу прощение не ГРМ, а ремень генератора и другие если таковы имеются.
  11. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    я ставил Dayco . недорого. какой пробег ? там еще пассивный ролик, с натяжителем ролик, обгонная муфта(ролик) генератора( а после 180000 и его бы перебрать), помпа(заменить при пробеге более 200000)
  12. Вадим1970
    Вадим1970 Новичок
    28 фев 2016
    29
    Ауди Q 7
    что бы быть точным подскажите, кто владеет информацией, на двигателе 3,6 (машина 07г. пробег 206тыс.):
    1. есть ли плановые замены ремней (генератора, ТНВД) и на каком пробеге?
    2. привод ГРМ цепной, и кроме вышеуказанных ремней других нет, правильно?
    Заранее благодарю за ответы!
  13. Вадим1970
    Вадим1970 Новичок
    28 фев 2016
    29
    Ауди Q 7
    Машина меня не беспокоит, беспокоит пробег (206 тыс.) брал ее когда пробег у ней был 145тыс. Если подробно, то что нужно поменять.
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Генератора-нет регламента
    ТНВД-нет ремня.
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Не мешать машине работать-делать плановые ТО и периодические осмотры (на подъемнике удобнее)
  16. Вадим1970
    Вадим1970 Новичок
    28 фев 2016
    29
    Ауди Q 7
    Спасибо!
  17. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    При крупноузловой сборке например, задние сиденья прикручивают, а у нас потом они начинают стучать, и мы мячики детские туда запихиваем.))))
    Просто как вариант примера, что и при кркпноузловой сборке можно накосячить.
  18. Dry0072
    Dry0072 Новичок
    2 мар 2017
    10
    #1278 Dry0072, 8 мар 2017
    Привет, коллеги! Я из далекой ссылки вернулся. Работы много было. 8 марта , будь оно неладно. Но я просто хочу сказать про Калугу. Мне машина , на которой я ездил в 2010- 2013 годах , собранная в Словакии , хоть и без понтов, но нравилась больше, чем авто собранное в Калугес!Сейчас на Калуге передвигаюсь.
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
  20. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Это в чем то конкретно выражается или чисто субъективные ощущения?
