Q7 4L Блог владельцев Q7 4L - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "4L", создана пользователем VasilbV, 29 дек 2011.
  1. Levon.A
    Levon.A Новичок
    28 апр 2017
    30
    audi q7
    это радует ,что посоветуете по поводу клапанов пневмы ?есть необходимость чем то замазать ?
    Спасибо
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Самое лучшее что может вообще быть это установка на кузов цинковых пластин.
  3. Levon.A
    Levon.A Новичок
    28 апр 2017
    30
    audi q7
    что то я не очень понял, может мы о разном говорим ,я имел в виду клапана пневмастоек
  4. John Silver
    John Silver Новичок
    1 май 2017
    19
    AUDI Q7 4.2 FSI
    Всех приветствую :hi: Неделю назад приобрел Q7. Впечатления и эмоции пока только положительные. Автомобиль царский. При прохождении техосмотра появился вопрос - центральные лампы в фарах, которые ближе к радиатору какую функцию выполняют и как их включить?
  5. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Поздравляю)
    Авто дорестайл? Неплохо в профиле модель двигателя указать что бы люди знали по какому авто советовать.
    Если дорестайл то в фарах ближе к радиатору лампы дневного хода, включаются в режиме авто в светлое время суток, если Рестайл то это лампы подсветки в повороте включаются на малых скоростях при повороте руля на определённый угол, служат для подсветки в поворотах в темное время суток.
    John Silver нравится это.
  6. Afokines
    Afokines Новичок
    23 мар 2013
    59
    Q74.2FSI 07г
    Все поставил , этот самый Sollo. Телевизор встал идеально. С учетом того , что он мне достался новым в три раза дешевле оригинала, я очень рад)) и на авито я их видел по 13-14тыс. Впаривают под оригинал))
  7. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    В режиме OFF тоже включаются вместе с зажиганием, если в MMI эта функция включена.
  8. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Здравствуйте.
    Захожу на сайт exist а там ближайший офис в Москве. Раньше на соседней улице был.
    Кто в теме ? Что это такое ?
  9. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.585
    A3\8P\2,0Т\Q
  10. John Silver
    John Silver Новичок
    1 май 2017
    19
    AUDI Q7 4.2 FSI
    Всем привет :hi: Такой вопрос. Езжу две недели. Неделю назад после покупки был на диагностике у официалов - сказали все хорошо с машиной за исключением нескольких мелочей. Замечаю при разгоне рывки, но я не специалист, поэтому могу ошибаться, может это и не рывки, а просто переключение такое. Как для себя правильно понять это просто переключение или коробка вот вот наестся? При включение D и R никаких толчков нет, даже малейших. Пробег 135 т.км.
  11. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    #1351 Cokol, 15 май 2017
    всегда при переключении чувствуется или с определённой скорости на определенную, при любом стиле разгона (спокойный, резвый), только на холодную или и на прогретой?
    Это прям рывки или просто чувствуете как происходит переключение?
  12. John Silver
    John Silver Новичок
    1 май 2017
    19
    AUDI Q7 4.2 FSI
    Насколько помню не всегда. Распишите, что должно и не должно чувствоваться и в каких ситуациях. Вечером проверю.
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Он уже расписал, что надо прислушаться на холодную и на прогретую, при плавном разгоне и интенсивном... и при торможении неплохо бы тоже. И написать более подробные наблюдения сюда.
  14. Kir66
    Kir66 Новичок
    16 сен 2016
    66
    Поделитесь опытом, может кто сталкивался. Не работает бесключевой доступ. Вернее срабатывает через раз, или того реже. Старт с кнопки срабатывает один раз из десяти. Хотя ещё недавно все было гуд. Ошибки читали - пишет что все хорошо, ошибок нет. Что делать? Может кто посоветует специалиста в Екатеринбурге, кому можно показать?
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    мож батарейку для начала поменять?
  16. dimon01232
    dimon01232 Новичок
    18 апр 2017
    1
    Добрый вечер форумчане,принимайте в свои ряды новичка. 20 лет катался на настоящих японцах (праворукие),но решил сменить авто , вот случайно попалась Q7 3,6 2008 г.в. с родным пробегом 158 т.к. Машина конечно классная.До этого хотелось купить Мерседес R класс,но сколько не разговаривал с людьми,все отговаривали . Но беспокоит один вопрос-при оборотах двигателя где-то от 1900 до 2300 слышен очень неприятный ,не знаю как назвать -рокот,свист ,гул ,и похоже это из глушителя. Все это сопровождается незначительной вибрацией на кузове. Глушитель до кузова не достаёт! Что это может быть?
  17. John Silver
    John Silver Новичок
    1 май 2017
    19
    AUDI Q7 4.2 FSI
    На холодную мне кажется сильнее. С 1-2 и с 2-3 тоже чувствуется сильнее, дальше слабже.
    В том и дело до этого не ездил на Q7 и вообще не особо понимаю разницу переключения и толчков. Может просто докапываюсь. До это была Infiniti FX45.
    В сервисе могли не увидеть ошибки по коробке или предыдущий владелец мог их сбросить так что их не видно?
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    От менее плавных переключений не будет ошибок. А до этого с какой коробкой ездили?
  19. John Silver
    John Silver Новичок
    1 май 2017
    19
    AUDI Q7 4.2 FSI
    На автомате
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Круто))) На каком? На какой машине?
