Q7 4L Блог владельцев Q7 4L - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "4L", создана пользователем VasilbV, 29 дек 2011.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    и расколется на холоде.
  2. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Ну вот, опять.
    Ты рассчитываешь, что радиус катящегося колеса не меняется во времени и это твоя ошибка. Еще твоя ошибка в том, что ты не учитываешь наличие межколесного дифференциала на оси, ты его считаешь заблокированным, почему то.
    Отсюда ошибки в рассуждениях о пройденном пути передней и задней осью.
    И пять и двадцать пять см., для полного привода это вообще ниочем, они это не замечают считай. Они на это рассчитаны. Иначе привода ломались бы на парковках и при езде на спиральных пандусах стоянок.
    И последнее, хдрайв бмв не имеет дифференциала в раздатке. Раньше имел, а сейчас нет там его, совсем.
    Раньше, давно давно, он был, планетарный диф с многодисковой муфтой плавной блокировки.
    Сейчас диф убрали, муфту оставили.
    Муфта управляется электроникой, резко и иногда невовремя блокируя раздатку, отсюда возникают паразитные моменты во всей трансмиссии. А где тонко там и рвется. Все рассуждения нужно начинать с конструкции привода, я так думаю.
    Нет там постоянного заблокированного полного привода, поэтому и постоянных паразитных моментов за те 100 тыс. км. не накапливается.
    KEO нравится это.
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #1623 KEO, 9 янв 2018
    "Все побежали ... И я побежал" (с) Василий Алибабаевич из фильма "Джентельмены удачи"
    Я задал вопрос (пост № 2497):
    http://www.audi-club.ru/threads/obschie-voprosy-po-audi-q7-4l.450631/page-125#post-11935469
    Даже Влад (Melkon) сказал, что законопатил их у себя (пост №2500).
    http://www.audi-club.ru/threads/obschie-voprosy-po-audi-q7-4l.450631/page-125#post-11935583
    Мнение Влада для меня не пустой звук. Если он законопатил - значит можно.
    И как выяснилось: не только я это сделал. Дмитрий тоже (пост № 2503).
    Там ведь что, по сути, получается: без этой защиты задняя поверхность интеркулера наглухо забивается грязью и вентиляция тем более прекращается. А так она хотя бы хоть какая-то будет (без грязи, но с закрытым жабром).
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Дык теперь и переднюю можно заколотить фанерой.... Какой толк от кулера теперь.....
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #1625 KEO, 9 янв 2018
    Ну вот тут ты не прав. На перед набегает воздух. Проходя через соты интеркулера - он просто теперь будет уходить вниз, а не за решетку.
    Да и какой толк от решётки, если вся задняя сторона просто НАГЛУХО забита грязью. Все соты забиты песком, живого места нет. Отвёрткой вчера аккуратно отковыривал куски слипшейся скоксовавшейся грязи. Это при том, что перед зимой (при замене летних колес на зимние) я керхером там всё вычистил до блеска.
    P.S. Купил я сегодня другой материал для правой стороны. Какое то напольное покрытие. По сути гибкий материал. 1 лист стоит 335 рублей. 45х45 см. Хотел 2 взять - не было, последний с витрины забрал. Был другой лист, но он намного толще. Не стал брать.
    В общем поставлю на правую сторону (наверное завтра). А запахнет левая сторона - заменю. :)
    P.S.S. Ты сам то давно под подкрылок к себе смотрел ? Загляни как-нибудь в свободное время. :) Даже ямы смотровой не надо. Колесо выкрути в сторону, возьми отвёртку "торкс", отверни 1 саморезик, отогни пальчиком подкрылок и посвети туда фонариком. Или просто: голову опусти пониже и через жабру глянь. А потом мы (после этого) с тобой пообщаемся за "толк". :)
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    за то друг другу авторитеты.
  7. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Плиз скинь ссылку, где можно почитать про массовые смерти приводов на БМВ Х5 F15. На ххх форуме этому кузову исписано более 400 тем: http://www.bmwclub.ru/forums/bmw-x5.228/?prefix_id=440. Все новогодние праздники сидел, проштудировал подавляющее большинство, ни одной подобной темы не нашёл. Хотя судя по постам, на разноширокой там половина ездит, если не больше.
    Кстати, гарантия на машину с 2017 года - 200 тыс.км.(либо три года). И это в России, с нашими дорогами и погодой. Если производитель создаёт узлы (включая привода) из расчёта чтобы они отьездили такой гарантийный срок в таких условиях, то это на самом деле должны быть очень хорошие привода.:)
  8. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Конечно смотрел.... И регулярно мою керхером... А чтобы параша не скапливалась снизу бампера, в нишах под противотуманками, порезал отверстия на 20мм, теперь там чисто и красиво :hi:
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    сделал именно так же, но валенок приворачивать.........
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    по факту у кореша двухлетка х5 постоянно на глазах, много что ломалось, но не привода.
    колеса разноширокие.
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну это всё равно, что открыть смотровой люк в салоне и ездить с открытым круглый год. И при этом регулярно химчистить салон от залетающего в него снега, грязи и пыли ...
    А не легче ли просто взять и закрыть источник попадания грязи ?
  13. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    #1633 Андрей Репницын, 9 янв 2018
    С 2013 года выпускается. Пятый год пошёл. В этом году уже новая модель выходит.
    С 2013 года ни одной темы про привода. И большинство ездит на разношироких.;)
    P.S.: с 2018 года новые Кайены впервые в истории Кайенов оснащаются разноширокими шинами, размерный ряд которых удивительным образом совпадает с БМВшным (см. "За рулём", №1, 2018, стр.32). А Кайен как известно на одной платформе с Туарегом и Q7.
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А какой толк от боковых кулеров например на 2.0Т EA113 или 1.8Т старых? А там бензиновые моторы для которых Т воздуха на впуске гораздо критичнее . Никаких вырезов в локерах там нет . У меня есть логи с моего бывшего BEX (на нем расположение кулеров идентичное и прорезей нет) в 32гр жару . Так вот если там все чисто все будет хорошо и без жабр в локере . А немцам надо было нормально воздухоотвод организовывать а не просто дырки в локере резать .
    KEO нравится это.
  15. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Спасибо! Но! Сам-то прочитал, то что нагуглил?:wink: В первой теме ошибка какого-то там датчика в двигателе, а вторая от января 2013 года, когда F15 ещё не выпускали.:)
    Ок, тему закрыли.
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    ты кого убедить пытаешься? фото валенка и до этого десяток постов про разноширокие колеса все сказал.
  17. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у ауди наддувами занимается целый институт.
    зачем то он это делает.
    именно эффективный обдув нужен, а не валенок на заклепках
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    пробег 110000
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну не совпало моё мнение с твоим. Бывает. А с чего вдруг такая личностная неприязнь то выработалась ко мне ? :)
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    не к тебе.
    к твоей форме эпатажа
    и не во мнении дело. в подходе. я практик, ты - теоретик.
    я к оригинальности стремлюсь.
    ну и к сведению, так, просто.
    у меня на туареге никогда кроме разношироких колес с кайена ничего не стояло. и сейчас стоят. пробегу 350.
    проблем нет.
