Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    у партнеров АК примерно 50 получается, с работой
  2. Михаил Allroad
    Михаил Allroad Участник форума
    23 май 2007
    193
    Q7 TDI NF 16г
    Cо штангой и лентой???
    Точно так???
  3. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Говорят, да. Upgrade car
  4. Михаил Allroad
    23 май 2007
    193
    Q7 TDI NF 16г
  5. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Я до НГ интересовался, по телефону 50 назвали. Потом подумал и отказался. А теперь наверно спрос пошел-цена подрасла
  6. Михаил Allroad
    23 май 2007
    193
    Q7 TDI NF 16г
    При самостоятельной установке получается
    Направляющая - по 5к (нужны две)
    Основание под направляющую - 5к (нужны две)
    Крепежные крючки - 1900 (нужны 4, по желанию)
    Лента - 15к
    Штанга - 15к
    Номера, если что, могу дать
    Основа подбирается по цвету обивки багажника, три варианта по ЕТКА
  7. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    Получается, что с такой системой поддон не положить уже
  8. Михаил Allroad
    23 май 2007
    193
    Q7 TDI NF 16г
    Вам ничего не мешает снять штангу и ленту и положить поддон
    Направляющие ставятся вровень с полом багажника и ничему не мешают.
  9. Logmein
    Logmein Участник форума
    7 фев 2016
    306
    Я бы все равно взял бы 7 местный вариант для семьи, но не было в наличии, точнее что были, не устраивали по комплектации. Вопрос докатки в дальнем путешествии планировал решить покупкой докатки у дилера если возможно. На ютьюбе вообще видел тест Q7 индусами, так там запаска крепилась ремнями на сложённом 7-м сиденье вертикально. Получается возможно все таки предусмотреть запаску, колхозно выглядит, но возможно. А так по максимуму использовал бы 6 мест и запаску...
  10. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Насчет отсутствия докатки в 7-местном исполнении. Для себя решил - в пределах города и недалеко в область вполне хватит ранфлетов. На дальняк буду брать отдельно купленную докатку и класть в багажник. Если при этом места для багажа будет недостаточно, поставлю багажник на крышу. Как-то так.
  11. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    ох уж эти индусы
  12. Sturm
    Sturm Участник форума
    9 янв 2016
    294
    Q7 NF 3.0TD 2016
    Но в этом случае теряется весь смысл данной функции.
    Я просто подрезал поддон по бокам до направляющих и ничего снимать не надо :thumbup:
  13. Sturm
    9 янв 2016
    294
    Q7 NF 3.0TD 2016
    57 против 70 у партнеров, при том, что приехал и через час уехал довольный и счастливый
  14. Sido
    Sido Участник форума
    14 янв 2016
    145
    Q7 NF
    Уважаемые! Проблема: сел в машину с двумя ключами от разных машин. Теперь машина выдает ошибку. Как привязать ключ к машине? Мне показывали, как-то на площадку MMI положить и нажать. Кто что знает?
  15. DIMODE
    DIMODE Участник форума
    12 янв 2016
    221
    Q7 TDI 2015
    Сам езжу с 2-мя ключами от разных машин. Ошибки не выдаёт. Думаю, что проблема не в этом....
  16. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    От разных Q7?
  17. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Не понял...
    Машина подхватила (прописала) "чужой" ключ и теперь не узнаёт "родной"?
  18. Sido
    14 янв 2016
    145
    Q7 NF
    К черту подробности. ))
    При включении зажигания высвечивается "ошибка системы запуска двигателя". Это никак не влияет на работу машины, окромя надписи и значка на панели. У меня такое было, когда машину мне мыли, а я ключ не оставлял и уходил далеко. Может как-то это влияет. В неофициальном сервисе ключ клали определенным образом на тач-панель ММI и что-то делали. И оп! все пропадало
  19. Sido
    14 янв 2016
    145
    Q7 NF
    Хочу сам научиться. Если никто не знает - прокачусь еще раз
  20. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    1. Машину мыли с заведенным двигателем?
    2. Надпись горит постоянно?
    4. Надпись, а не символ ключа?
