Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. AHTOHSTI
    AHTOHSTI Участник форума
    29 фев 2016
    331
    Q7 2016
    Это да) но так же если подержать палец рядом, То они притухнут. Так что можно их не пачкать)
  2. satoripk
    satoripk Завсегдатай
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Периодически поднимаю этот вопрос: есть на форуме машины со штатным ионизатором воздуха? При работе он как-то дает о себе знать, кроме горящей лампочки? Запах ионизированного воздуха есть?
  3. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    Я так и не смог определить, вроде запахов меньше в машине становится
  4. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    А запах озона есть? Стоял изначально, или доустанавливали в ОД?
  5. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Есть штатный. Включен постоянно, поэтому как без него я не знаю.
  6. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    Тоже самое как включил при покупке так и горят)
  7. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Погодите, по умолчанию он выключен. Каждый раз при включении авто надо нажимать кнопочку (на всякий случай уточняю: слева от руля, рядом с управлением светом).
    Или "шаманство" через диаг?
    По идее, любой ионизатор генерит воздух с ощутимым запахом озона. Его ни с чем не спутаешь. А у меня штатный не дает его, что наталкивает на мысль его неработоспособности, либо никакой он не "ионизатор".
    У ОД неисправностей не показывает.
  8. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Может фильтр засорился? Или там его нет?
  9. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Так изначально было. Сразу, как забрал машину, обратил на это внимание. Ответ ОД: "ошибок нет, функционирует нормально". Но он был не с завода, а ставился у ОД.
    Вот и пытаюсь понять, он у меня все-таки не работает, или это "норма".
  10. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Нееее.... ты не один. Такая же тема. Пересел с лёхи джикс460 на ку7 и стали постоянно тормозить, проверять доки и спрашивать хозяин ли я или нет. Раньше даже часто не останавливали, а если и останавливали, то достаточно было дыхнуть без доков и не нужных вопросов. :)
  11. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Чем-то вы их явно привлекаете... :D
    За год остановили лишь два раза. И то, первый, когда без номеров катался.
  12. Ruslik2002
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Специально сейчас проверил при старте включается сам как слева от руля так и настойке справа
  13. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Аналогично. Тормозят, конечно, иногда, но не чаще, чем было на Туре или BMW...
  14. satoripk
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    так справа, это вроде как включение длинного воздуховода.
    В любом случае странно...
    Я спецом по настройкам лазил, не нашел возможности по дефолту включать.
    Запаха озона, я так понимаю, нету...?
  15. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    Стоял с завода, запаха озона нет явного
    satoripk нравится это.
  16. 73doom
    73doom Участник форума
    27 окт 2014
    202
    Q7 3.0 TFSI 2016
    Прикупил сегодня дефлекторы оригинальные. Попытался поставить. Выяснилось, что с двойными стеклами дефлекторы мешают стеклам закрываться. То есть после установки дефлектора слишком узкая щель между рамкой окна и самим дефлектором. И стекло не может туда втиснуться и отъезжает вниз.
    У меня одного так ???
  17. Ruslik2002
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Нет не воздуховод, на средней стойке кнопка со стороны заднего правого пассажира то же кнопка есть, запаха озона не слышу, может нос у меня не тот конечно)))
  18. Ruslik2002
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Нет не только у Вас, я то же заказывал при покупке у дилера, но при приемке увидел что нет, наехал, а они мне популярно продемонстрировали на тестовой машине что с двойным стеклом не лезет, печаль конечно удобная штука(
  19. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Я с обычным-то стеклом поначалу рукой дефлектор отгибал, дабы окна закрыть... Как сейчас - не знаю, жена ездит
  20. 73doom
    27 окт 2014
    202
    Q7 3.0 TFSI 2016
    Точно печаль.... :(
