Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Уже год на ку7 езжу, думал центральный это для красоты!) я на эту кнопку нажимал (на нкй диод загорается) но ничего не происходит. тоже не понял для чего она вообще
  2. smaragdos
    smaragdos Участник форума
    3 сен 2016
    295
    Мне при покупке объясняли, что при нажатии этой кнопки воздух дуть начинает не сразу, надо подождать
  3. d3ep
    d3ep Новичок
    5 авг 2016
    60
    Он дует, но очень слабо. В мануале каком-то читал что это для того, что бы пассажира не продуло, дескать:)
  4. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    Спасибо. окак. даже не знал, что масло есть...)а зачем она нужна (температура масла)? ни на одной машине раньше не было.
  5. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    На лексусе лх570 тоже есть температура масла
  6. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    На Тигуане есть, и на Амароке
  7. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    Вопрос: а зачем вообще ее нужно знать? не совсем понял цель указания....
  8. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Инфо с Драйва
    "Датчик температуры масла
    Как можно понять из названия, этот датчик отображает температуру масла внутри двигателя. Когда она достигает 129-132°C, масло начинает гореть и терять свои охлаждающие и смазывающие свойства. Отслеживая температуру масла, водитель может вовремя распознать проблемы с деталями в нижней части двигателя. При неисправностях, связанных с подшипниками или коленвалом, температура масла будет расти в связи с увеличением трения. Так что датчик сможет своевременно проинформировать о неисправностях.
    Кроме этого, датчик температуры масла может помочь в настройке аэродинамических показателей машины. Как известно, в целях улучшения аэродинамики гонщики NASCAR Stock Car Racing часто заклеивают отверстия для воздуха в решетке радиатора до минимально возможного размера, при котором охлаждение масла остается на должном уровне. Чем меньше отверстия в решетке радиатора, тем меньше лобовое сопротивление воздуха у машины."
    бульдожек, Logmein и GMR1 нравится это.
  9. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    ИМХО ;Для именно нашего авто считаю это лишней инфой, или тогда надо было вольтметр и амперметр в отдельную колонку объединить.
    бульдожек и Лексури нравится это.
  10. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    У кого-нибудь стоит Бенг? Как играет, стоит ли брать?
  11. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Те, у кого стоит, его хвалят. А вот стоит ли за него выкладывать такие деньги, решать только тебе. Впрочем, учитывая размер твоей скидки, я не удивлюсь, если ты сейчас возьмешь максимальную комплектацию. :thumbup:
  12. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.938
    Башкортостан респ.
    Q8
    Здесь обсуждали уже этот вопрос. Выводы примерно такие - если Вы меломан/обладатель хорошего музыкального слуха и готовы использовать при прослушивании высококачественные носители звука, то Бэнг правильный выбор. Если в основном слушаете радио либо МР3 с флешки - Бэнг пустая трата денег.
    Daemongur, Serg1967, -HighLander- и 2 другим нравится это.
  13. Олег47
    Олег47 Новичок
    20 янв 2016
    66
    Q7 3,0 TDI 2016г.
    Вы думаете купить еще одну Q-7, такую же как есть, только с Бэнгом?
  14. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    Да, почти так и есть)
  15. Q736
    Q736 Новичок
    24 ноя 2016
    86
    Добрый вечер.
    Не уверен, в правильной ли теме пишу вопрос, но поиском ничего не нашел.
    У меня пятиместная версия Q7 без продольной регулировки заднего (второго) ряда сидений.
    В результате, даже если максимально откинуть назад спинки задних сидений, остается расстояние сантиметров 15 до начала полки багажника, т.е. между сиденьем и полкой багажника приличный такой зазор.
    Это у всех так или я пока в чем-то не разобрался?
  16. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Да.
  17. Q736
    Q736 Новичок
    24 ноя 2016
    86
    Спасибо.
    Жаль конечно, раздражает меня....
  18. dtgf
    dtgf Участник форума
    18 июл 2016
    204
    Q8 45TDI M
    Комментарии по эксплуатации. При переводе виртуального кокпита в уменьшенный режим, с права вырисовывается изображение нашей модели на 1/3экрана. При экспл.авто не заметил ни каких реакций от нарисованной бибики ( к примеру- при открытии дверей вырисовывать это, хотя это отображается в левом колодце, вкл ближ.света и тп) Может при разных комплектациях и ассистентах она ведёт себя как-то по другому. У кого как?
  19. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    У всех как у вас.
  20. Ruslik2002
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Это что бы не забывать любоваться на свою прелесть)))
