Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. Sido
    Sido Участник форума
    14 янв 2016
    145
    Q7 NF
    У меня S-line. Такая же фигня: вываливаются. Может их приклеить? ))
  2. Bust3r
    Bust3r Участник форума
    22 сен 2015
    124
    Audi Q7 nf 2015
    Подскажите pliz как включить повторное омывание фар, ? Включается когда включаешь ближний свет фар, а потом как включить зажимал на несколько секунд обыватель стекла не помогло на туареге было 5 сек держишь и включается омыватель фар , тут не догнал как включать , заранее спасибо
  3. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    У меня S-line (авто 01.16) валики держаться ОЧЕНЬ КРЕПКО. С усилием снимал, чтобы поставить кресло ребёнку. Защёлкиваются тоже с усилием.
  4. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.758
    Q7 TDI 2016г.
    При включенном бл.свете, при нажатии омывании лобового стекла каждое пятое нажатие будет омывать и фары.
  5. afterlife2015
    afterlife2015 Участник форума
    23 июл 2015
    441
    Новосибирская обл.
    Q7 4M 3.0 TFSI `15
    Конечно. Только так. :rock:
  6. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    А теперь попробуйте на летней резине...
  7. Эдо123
    Эдо123 Участник форума
    5 сен 2016
    452
    Q7 3.0 TDI 2016
    Резина одинаковая (без шипов или с шипами у обоих)? Можно поинтересоваться, для каких целей вам ТТ если есть кузя? Или у вас ТТS?
    Я так смотрю у многих не по одной ауди, вопрос остальным, чего такого нет в Ку7 что вы держите еще одну Ауди?
  8. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    У меня кушка для дальних поездок, где комфорта хочется. Для повседневных пробегов машина поменьше.
  9. alex230
    alex230 Новичок
    22 сен 2012
    14
    SQ5 TFSI 2015, Q7 TDI 2016, Q5 2,0 TFSI 2014
    У меня дурацкий вопрос про заливание жидкости омывайки . Заливал примерно по 3л после стала плохо ПРОСАЧИВАТЬСЯ жидкость через сетку(ПЕРЕЛИВАЛО). Подумал все полный. Загорелась индикация мин уровня. Сегодня опять, но медленно очень медленно! и верно влил 5 л. Вопрос у всех медленно проходит вода через сетку? Похоже какая то там непроходимсоть обратного воздуха что-ли. Какой объем бачка?
  10. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Через сетку у всех медленно. Сетка элементарно снимается руками. Емкость бачка 7 литров.
    -HighLander- нравится это.
  11. satoripk
    satoripk Завсегдатай
    26 ноя 2015
    606
    Q7 TDI 15г
    Сдается мне, что от самой жидкости тоже сильно зависит. Последнее время заливал либо ВР, либо лукойл (-5 и -10) никакой пены не было, заливалось быстро через сетку.
  12. LosikNR
    LosikNR Участник форума
    24 дек 2015
    245
    Q7 NF TDI
    У меня даже вода медленно заливалась летом. Решилось снятием сетки на время залива)
  13. LosikNR
    24 дек 2015
    245
    Q7 NF TDI
    Только полность отключать, подержав кнопку немного дольше! :rock::rock::rock:
    Вчера вечером катался на парковку крокуса, ничего так гребет боком)
  14. GMR1
    GMR1 Bad e-mail
    21 окт 2012
    509
    Q7
    Подошел к машине заверенной вечером. Горит с левой стороны нижний крайний блок фары главного света ( полагаю противотуманка) и только одной стороны.Вопрос, кто замечал?
  15. touareg78
    touareg78 Новичок
    5 мар 2014
    51
    AUDI Q7 TDI 4M 2016
    А поворотник, случаем, не в ту же сторону включен был??
  16. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Резина липучка и там и там, но на тт мишлен на кушке бридж.
    Кушка для семьи и дачи. Тт для работы (парковаться удобней, короткая, езжу один реже вдвоем) ну и для души. :)
    Разные абсолютно машины с разной концепцией. Противоречия не вижу. :)))
  17. Эдо123
    5 сен 2016
    452
    Q7 3.0 TDI 2016
    Если КУ=комфорт то зачем иметь дискомфорт в меньшем размере? Она же верткая(с подрулькой)!
  18. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.938
    Башкортостан респ.
    Q8
    Похоже на стояночные огни (при выключенном зажигании смещение рычага поворотника в соответствующую сторону) - стр.59 мануала
  19. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Это подсветка поворота. Противотуманки только в бампере.
  20. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.938
    Башкортостан респ.
    Q8
    Зачетное соотношение разных концепций:rock:
