Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Тоже присел зад. Видимо мороз, воздух сжался
  2. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    То же самое на морозе ниже -20. Сегодня было -29 показал ошибку пневмы. Не лиюбит машина такие морозы))
  3. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    Проблема прогрева дизеля на морозе. Сегодня -29 не греется больше двух делений на шкале приборки. У всех на дизелях так? Вебасто помогает,но не существенно. Двжение 80-90 км\ч около 40 мин + прогрев 30 мин.
  4. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Да. Энергоэффективность :)
    Но в машине через минут 10 уже тепло.
  5. денис102
    денис102 Участник форума
    19 июл 2016
    106
    Audi Q7 2016 3.0 tdi
    в -29 не все бензинки до 90 градусов греются,для дизеля нормуль
  6. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    Это при -29? До -20 и у меня тепло в машине.
  7. денис102
    19 июл 2016
    106
    ставил машину было -5,приехал за ней в -27,опустилась равномерно со всех сторон,в колесах тоже давление падает от мороза,поэтому не стал долго репу чесать,главное что бы на ходу не упала:rollingeyes:
  8. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.938
    Башкортостан респ.
    Q8
    Сейчас нахожусь в Уфе, здесь почти неделю идёт каждый день снег, не успевают очищать даже центральные улицы, дворы тем более. Многие даже не пытаются откопать своих железных коней и в такой момент остро ощущается преимущество полного привода и приличного дорожного просвета Q7:rock:Гоняю как на танке где хочу, на зависть недоприводным/седанистым собратьям:moderator:
    -HighLander- нравится это.
  9. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    При -27 точно. Весь день в золотом вавилоне протусили, машина на улице стояла. Завелся, пару минут на холостых пока семья грузилась. Попогрейки на максимум, климат на 23, обогрев руля. К алексеевской доехали (минут 5 скорость 80-100), уже антифриз 60, масло 70. Дует тепленьким, куртку снял. :)
    Вебасты нет если что.
  10. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    В салон теплый вздух идет, но двигатель не греется!
  11. sergey120
    sergey120 Новичок
    14 май 2016
    81
    Аналогичным образом седня столкнулся с этой же проблемой.
  12. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    И что?! Главное не перегревается. Теплый и ладно. Масло жидкое, все что надо смазывает.
  13. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Кстати обратил внимание - на банке с антифризом (родным) стоит маркировка -35С.
    Видимо производитель не расчитывал эксплуатацию при температурах ниже -30 :)))
  14. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    ... и масло у нас 5w30 (-35С - +30С) как бы намекает... ;)
  15. dvkarmanov
    dvkarmanov Участник форума
    8 янв 2014
    162
    Q7 3.0TD,Q7 NF
    если бы было так, то не парился бы
    Было -22, стало -23, и за одну ночь так села. До этого было 2 зимы на старом кузове, ничего такого и близко не было.
  16. dvkarmanov
    8 янв 2014
    162
    Q7 3.0TD,Q7 NF
    а никого не парит, что давление в пневме не держится или не поддерживается? Насколько я знаю в старом кузове был дополнительный баллон, который поддерживал постоянное давление в контуре.
    С дилером никто не общался по этому поводу? Судя по всему у многих такая фигня
  17. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.111
    Q7 TDI 2016
    Сегодня "тестировал" - на улице -29/-28, дизель, без Вебасто - с автозапуска не завелась, обычным способом легко и сразу завелась, оставил на 15 минут "помолотить", чтобы немного прогреть салон и окна, потом ездил 25 минут по трассе, скорость средняя 120, но на низких оборотах. Минут через 10-15 езды температура двигателя была на шкале 90гр.
    Проблему дизеля на морозе пока не увидел. Т-т-т....
    Pashamsk, ВикторВВ, Lasy и ещё 1-му нравится это.
  18. Korsar05
    Korsar05 Новичок
    9 ноя 2015
    73
    Нашел решение проблемы с прогревом в мороз -25 и ниже дизеля. Вебасто ставится в режим обогрева салона и двигателя и нагрев ставится в режим boost. 30 минут прогрева и двигатель заводится как теплый. Разница темперетур перед и послепрогева вебасто: старт -25, после прогрева - 10. Далее греется обычной работой двигателя как при температуре до -20. Подходит метод только для НЕ штатной вебасты!
  19. medikament
    medikament Новичок
    28 авг 2016
    28
    Так в итоге то, чё?
    поднялась или как?
  20. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Поднялось
    на панели писало что то типа "низкая подвеска, ждите выравнивания", причем не красным
    MrDVP нравится это.
