Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    Вы заблуждаетесь. Они все гениально продумали. Что бы вы не рисковали и не разглядывали светодиод - они поставили скрипящие щетки. Теперь вы 100% будете знать - включены дворники или нет. На всякий случай об этом информируют всех в радиусе 20 метров
    SauronKiev, Андрей_q5, -HighLander- и 3 другим нравится это.
  2. Timchar
    Timchar Новичок
    27 сен 2016
    41
    Q7 4M
    Я думал, кнопочка в торце включает/выключает постоянную работу заднего дворника :shock:
    Rds24rus нравится это.
  3. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Так и есть, а у какого а/м Вы видели однократный взмах заднего дворника?
  4. Timchar
    Timchar Новичок
    27 сен 2016
    41
    Q7 4M
    У всех, которые у меня были и есть. Из последних - VW Тигуан, LR Диско. Однократное нажатие на рычаг - однократный взмах.
  5. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    У меня тоже есть Тигуан - первое положение от себя с фиксацией - прерывистый режим заднего дворника, второе положение без фиксации - омыватель.
  6. Timchar
    Timchar Новичок
    27 сен 2016
    41
    Q7 4M
    Ну так его один раз туда-сюда - получается однократный взмах.
    А тут каждый раз 4 раза.
    Попробую дважды нажимать торцевую кнопку.
  7. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Во-от! :thumbup:
    Максудов и JayJay нравится это.
  8. ВикторВВ
    ВикторВВ Завсегдатай
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Вчера выяснил, что при нажатии на торцевую кнопку, у меня задняя щетка вообще не работает. Осенью "специалист" пытался отключить функцию автоматического срабатывания заднего дворника, сказал, что не получилось - якобы шнурок не тот был у него с собой. Видимо, таки, что-то навернул...
    Олег, ты у себя "автомат" отключил? Если да, то осталась ли кнопка работоспособной?
    Кстати, при нажатии - диод загорается красным... И, тишина...
  9. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Не отключал, а кнопку эту только неделю назад случайно увидел с пассажирского сиденья :)
  10. ВикторВВ
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Вот незадача... И как же найти тот пункт, что этот пингвин мне изменил???
  11. Вадим60
    Вадим60 Участник форума
    12 апр 2014
    157
    Q7 NF 3.0 TFSI 2016
    Я пробовал тоже отключать в 9 блоке-щетка при вкл задней передачи автоматически не срабатывала, но и при нажатии на кнопку тоже не работала. В общем вернул все обратно. И шнурок тут ни причем.
  12. JayJay
    JayJay Живу я здесь
    7 май 2009
    1.303
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Значит не зря меня в свое время отговорили от отключения автоматического срабатывания заднего дворника при включении заднего хода. Тогда аргументация была именно такая - есть риск, что дворник вообще работать перестанет.
    Витя, а не сам ли ты через OBD11 его вырубил?:shuffle:
  13. Вадим60
    12 апр 2014
    157
    Q7 NF 3.0 TFSI 2016
    Чуть позже напишу
    ВикторВВ нравится это.
  14. ВикторВВ
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    Кирилл, привет. Нет не сам. Это произошло, скорее всего, когда HomeLink ставили. Я того мальчика и просил отключить дворник. При тебе же было, вроде... Потом еще бук у него сел...
  15. Вадим60
    12 апр 2014
    157
    Q7 NF 3.0 TFSI 2016
    #4415 Вадим60, 15 фев 2017
    В 9 блоке, кодирование- пункт rear_wiper- значение должно быть: 2_wired_rearwiper
    А тебе поставили значение скорее всего-separate_rearwiper, вот и не будет работать.
  16. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.545
    AUDI Q7 2015 г.
    В Ауди Плюс предлагают пакет "Включи все",кто нибудь делал у них,как работает?
    Пакет "Включи Всё" для Audi Q7 New
    В пакет"Включи Всё" для Audi Q7 New входит:
    - активация функции секундомера на приборной панели.
    - активация меню отображения функции контроля давления в шинах на приборной панели.
    - активация меню экономайзера на приборной панели.
    - активация меню акселерометра на приборной панели.
    - активация меню отображения мощности и крутящего момента на приборной панели.
    - отключение зуммера непристегнутых ремнейбезопасности.
    - тест стрелок тахометра и спидометра в стиле Audi S4, S8, RS6, Q7 V12.
    - улучшение звучания штатной магнитолы Ауди ( в том числе Bose).
    - активация режима комфортной посадки водителя (сидение отодвигается назад для более удобной посадки). в том числе и для автомобилей с механической рулевой колонкой.
    - активация режима комфортной посадки пассажира ( в отличие от водительского, пассажирское сиденье работает при заведенном двигателе, достаточно просто открыть, закрыть дверь)
    - вывод в меню функции отключения дневного света (в нулевом положении
    переключателя освещения)
    - звуковое приветствие при включении экрана Audi MMI
    - спортивный Cockpit Audi Q7 NF в стиле Ауди SQ7
    - вывод на экран Audi MMI заставки SQ7
    - отключение автоматического срабатывания задней щетки стеклоочистителя, при движении задним ходом.
    - отключение омывателя фар.
    - увеличение продолжительности сигнала указателя поворота с 3 до 5 раз при кратковременном нажатии рычага
    - активация функции звукового подтвержденияпри постановке на охрану (при наличии штатной сигнализации)
    - активация функции звукового подтвержденияпри снятии с охраны (при наличии штатной сигнализации)
    - вывод на проекционный дисплей дополнительной информации:
    температуры масла и актуальной передачи АКПП.
    - увеличение температуры обогрева рулевого колеса.
    - опция второго телефона для Audi Q7 New (4M).
    - опция закрытия автомобиля при работающем двигателе Audi Q7 New.
  17. g00dwin
    g00dwin Участник форума
    9 окт 2005
    468
    спрашивал "- отключение автоматического срабатывания задней щетки стеклоочистителя, при движении задним ходом."
    Не отключается, если и отключается то и задний дворник не будет работать
  18. Rikimarus
    Rikimarus Новичок
    11 янв 2017
    70
    Это интересно как? громкости прикрутят?
  19. ВикторВВ
    8 апр 2016
    720
    Вологодская обл.
    Q7 3.0TDI NF
    СПС, вечером попробую
  20. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    Не вы что серьезно???? я реально первый раз про светодиод слышу, блин завтра буду смотреть ((((
    -HighLander- нравится это.
