Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. 7787759
    7787759 Участник форума
    23 авг 2014
    145
    Q8 2019
    Нет. Нет решени. Заявите у дилера больше оброшений быстрее решат проблему.
  2. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Зачем? На скорость не влияет :)
    Думаю, ошибка в прошивке, поправят.
  3. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Всем привет. Кто-нибудь знает закономерность переключения положений авто если установить Audi drive select (ADS) в положение auto? Пробывал (за два года) много раз и в городе и перед дальними поездками, но ничего не меняется. Даже подсветку включил в положение Audi drive select (ADS), чтобы было проще определить, но ....... волшебства так и не было.
  4. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    не понял: авто и есть авто....:) думаю, что ничего там такого, чтобы организм смог ощутить, не происходит. ИМХО: ощутимая разница есть между comfort и dynamic. Auto - как бы посередине.
  5. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    #5385 exmo, 19 ноя 2017
    нет, auto - должен автоматически переключать режим от типа езды, но как бы я не катался и по трассе и по бездорожью, спокойно или быстро, резко и т.д.- изменений не происходит в переключениях режимов в AUTO (Audi drive select (ADS)) Вот я и задумался, а работает ли эта система AUTO в Audi drive select (ADS).
    P.S. Для этого и включил подсветку в режим переключения зависящий от Audi drive select (ADS). По сути при AUTO в Audi drive select (ADS) при автоматическом изменение режимов (комфорт, динамик и т.д.) должна меняться подсветка (так как я её включил на автоматическое изменение при изменение Audi drive select (ADS))
  6. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    ну не знаю, мой ответ был: изменения есть, но незаметные (ну или не такие явные как между динамик и комфорт)
  7. exmo
    exmo Завсегдатай
    22 авг 2016
    720
    Q7 NF TDI
    Поднял книжку, стр 176. Видимо первый раз понял не правильно, оказывается этот режим сочетает в себе и комфорт и динамическое движение. А я все два года ждал ..... когда же изменится режим, чтобы не переключать постоянно руками :):):):)
    -HighLander- нравится это.
  8. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Вот и я о том: микс, компот короче :)
  9. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    В режиме «авто» режимы драйвселекта не переключаются :) системы подстраиваются под темп движения. Едешь медленно и плавно - растягиваются передачи, пневма мягчеет, руль легчает. Тапку в пол - наоборот. Причем изменения происходят постепенно. Подсветка завязана на текущий режим дравселекта а не на режим движения.
    Короче проще самому выбирать режим.
    exmo нравится это.
  10. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    А я хочу обогрев ручки КПП, руль греет, зад греет, А набалдажник КПП с...ка ледяной, немцы сделайте доп опцию что-ли))))):cry::D
  11. bran
    bran Участник форума
    2 окт 2013
    372
    Q7 2017 A7 2019
    ездили за черникой в лес, пошли такие ухабы, что в офф роад подвеска перешла сама. и педаль газа стала иметь больший ход.
    exmo и -HighLander- нравится это.
  12. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    При этом индикатор драйвселекта что показывал? Авто или оллроад?
  13. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    Так вам, наверное, и педали пятки морозят? )))
    В такой ситуации проще климат проживания менять )
    _Алекс_ и мarsik нравится это.
  14. Ruslik2002
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Да я все понимаю, придираюсь, но согласитесь было бы приятно, черт возьми включил руль а вместе с ней и рычаг КПП тепленький стал бы)))), я думаю процентов 90 обладателей сказали бы," ВАУуууу красавцы Ауди....."
  15. goshmann
    goshmann Участник форума
    9 июн 2016
    455
    я уже собственно не помню, чем были мотивированы такие рекомендации, но когда забирал авто от ОД, тот рекомендовал не пользоваться режимом "Auto". Вроде как увеличиваются нагрузки на трансмиссию или что-то вроде того.. лично мои ощущения от этого режима: трансмиссия, как в режиме комфорт, но подвеска жесткая, как в динамике. В общем не пошло.
  16. bran
    2 окт 2013
    372
    Q7 2017 A7 2019
    offroad
  17. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.948
    кусемь
    Плюсую, обогрев ручки был бы не лишним.
  18. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    чушь редкая
    Максудов, 8855 и -HighLander- нравится это.
  19. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    перчатки?
  20. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    парни вопрос такой. в темное время суток на трассе замечал много раз, что когда свет на auto мне встречные дальним мигают одна из 5 машин или просто тупо включают, но когда я свой дальный врубаю, они видимо вообще в ахе.е))) что не так??? фары не матрикс)))
    Pux нравится это.
