Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    А может все таки не Ауди изменили технологию, а мастера, которые поставили стекло без подогрева вам и промолчали....
  2. sm1226621
    sm1226621 Живу я здесь
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Тогда обязательно было бы сообщение об ошибке на приборке.
  3. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Это верно. Кроме того, я ж написал, что светодиод в кнопке МОРГАЕТ, как ему и положено при включении обогрева. Это значит (в первом приближении), что все работает (надо только еще будет поверить на реальном снеге - насколько интенсивно будет таять...).
    Да и с ОД я конечно говорил - там без вариантов, т.к. стекло заказывается по VIN.
  4. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Вот с этого и начните.
    ОД - мамой клялись??? :laugh::laugh::laugh:
    Я как то ещё по началу, от плохой работы РД высказывал своё не довольствие стекла ОД. Они предложили поменять на простое, т.е. не думаю, что после замены у меня бы было бы какое то сообщение на приборке. Не верю!
  5. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    А где кнопка моргает при включении обогрева лобового? А то на днях поменяли по каско лобовое у ОД, и мне кажется пульты от шлагбаумов лучше стали работать...
  6. smaragdos
    smaragdos Участник форума
    3 сен 2016
    295
    да я думаю, что ошибку эту проще простого убрать/заблокировать, уж точно не проблема для ОД
    p.s. и вообще может и ошибки не должно выскакивать, ведь есть комплектации с простым стеклом
  7. sm1226621
    10 фев 2016
    1.125
    Q7 3,0 TDI 2016
    Доустанавливал Lane assisit и по ошибке купил подрулевой переключатель для руля с обогревом. У меня обогрева руля нет. При пуске двигателя сразу выскочила ошибка обогрева руля. У ребят был руль с обогревом - поставили, но ошибка не пропала. Пришлось покупать другой подрулевой. В компетенции установщиков не сомневаюсь - поставили мне навигацию с активацией всего контента ауди коннект (пробки, погода и т.п.). Если можно было бы убрать ошибку - убрали бы. Уровень компетенции специалистов ОД, к сожалению, оставляет желать много лучшего. Недавняя история с настройкой Матрикса хороший пример: по прибору все нормально и больше меня ничего не волнует. А то, что Вам плохо видно - Ваши проблемы. Вот и весь сервис.
    MrDVP нравится это.
  8. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Неожиданно перестала закрываться прикосновением к кнопке на ручках. Сразу все ручки. Комфортный ключ.
    Комфортное открытие работает.
    Влажность? Сама заработает или к дилеру?
  9. /Алексей/
    8 ноя 2013
    2.368
    У вас 2012 год, в другую ветку (на предыдущем кузове ручки были геморные)
  10. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Ага, и подогрев подлокотника водительской двери :D
  11. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Включаешь "авто" и забываешь про переключатель. Реально - очень комфортная опция ;)
  12. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Был 12й а сейчас 17й.
    Похоже, что из-за воды/грязи какая то ручка не до конца прижимается и из за этого глюки.
  13. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Батарейка в ключе может подсела. Либо рядом помехи сильные. Бывает.
  14. gloomy111
    gloomy111 Завсегдатай
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    После ругулировки фар прошло две недели, и все равно мне кажется , что они задраны. На темной улице они светят так, что я не вижу даже четкую границу где мой ближний заканчивается. Парни если кому не трудно можете замерять как светят у вас у стены. Фары не матрикс. Я бы сравнил со своими дальнобойными
  15. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    У меня все тоже самое как и у вас, ( ИМХО "граница" выше чем нужно только при движении авто), а в гараже у меня на стене расчерчен "эталон границы" так вот когда приезжаю или выезжаю ( из гаража) все по эталону как в аптеке.
    ИМХО - значит на ходу пневма вносит свои поправки для комфортной работы подвески связанные с дорожным полотном, но без корректировки и согласованием с нашими фарами. Но это считаю не критично ( если даже встречный авто и разок моргнет вам ).
  16. gloomy111
    16 ноя 2015
    509
    q7 2015 3TFSI
    Да когда я на месте стою я вижу четкую полосу это понятно.)
  17. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    На мерсах опция такая есть - подогрев дверного подлокотника и боковины тонеля
  18. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    Вот видите кто то же делает))) а я хочу только рычаг КПП
  19. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Можно и датчик дождя на заднее стекло. До кучи :nod:
  20. zetek
    zetek Завсегдатай
    4 авг 2016
    911
    глц-купе когда жене считал - хотел заказать ей эти подогревы. манагер очи вылупил так, что я сразу понял, что я первый, кто это вслух озвучил ))) сказал мне, что вообще никто не заказывает. хотя прайс там не заоблочный - то ли 300, то ли 400 евро.
    так что, в принципе, я вас понимаю и поддерживаю.
    хотя, например, к подогреву руля прохладно отношусь. а вот седалища должны греться минимум на 4 сидушках в авто.
    а вообще, кроме шуток - имеет смысл подогрев ковров )))) зимнее болото сушить. я бы заказал )
