Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Какую именно? :)
  2. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Водительскую (при двухзонном климате. При 4-х не знаю :))
  3. Methos
    Methos Участник форума
    3 апр 2018
    354
    Q7 4M 3.0TDI
    при 4-х зонном любую. Я пробовал на обе жать.
    -HighLander- и МихаилСПб нравится это.
  4. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Подскажите, за что отвечает кнопка на потолке, изображена машина с открытой дверью. То ли не нашел, то ли не заметил в инструкции. При нажатии, вроде, не происходит ничего.
  5. Methos
    3 апр 2018
    354
    Q7 4M 3.0TDI
    подсветка при открытии дверей.
    Dmitry_K, sladky и system12 нравится это.
  6. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    Как я понял это чтобы внутреннее освещение включалось при открытии двери.
  7. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Возможно, но вроде пробовал как то выключать и открывать двери, не менялось ничего. Возможно надо это было делать вечером:)
  8. -HighLander-
    14 мар 2016
    1.708
    Аккумулятор сильно сажается?
    И еще вопрос, раз пошла такая пьянка, продолжает работать при запирании дверей и если да то как долго?
  9. Methos
    3 апр 2018
    354
    Q7 4M 3.0TDI
    Не думаю что это существенно влияет на заряд, немцы наверняка предусмотрели..
    Работает на закрытой машине. А как долго? даже не знаю, видимо зависит от нескольких факторов (температура за бортом, зима или лето, охлаждение или обогрев и тд) но думаю в среднем минут 15.. не более.
    -HighLander- нравится это.
  10. Dmitry_K
    Dmitry_K Участник форума
    4 авг 2016
    347
    AUDI Q7 3,0 TDI 2016
    Не сильно. Вентилятор печки работает примерно еще 15 минут используя температуру, которая была в системе кондиционирования. Т.е. при заглушенной машине и функции остаточного тепла никакого нагрева/охлаждения не происходит. Используется то, что система отопления нагрета/охлаждена. Зимой особенно видно, когда после остановки двигателя спустя 6-7 минут из вент. решеток начинает дуть холодный воздух с улицы.
  11. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Думаю при этом работает и циркуляционный насос ОЖ.
  12. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    обратил внимание, что у дилеров б/у Q7 4М стало в разы меньше... или не берут или раскупили?
    Раньше в Мэйджоре было машин 7, теперь - 2 и т.п.
  13. Dmitry_K
    4 авг 2016
    347
    Вполне может быть, если он электрический. в любом случае нагрузка на аккум не большая.
  14. kamikadze69
    kamikadze69 Завсегдатай
    10 авг 2016
    800
    Тверская обл.
    Q7 4M 3.0tdi 2017
    Раньше гарантия 2 года была, многие обновились после неё.
    Теперь 4 года ждать следующей "волны" :)
  15. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    не знаю, правда или нет, но в АР сказали, что рестайл Q7 ждут в конце 2019
  16. Alexios
    Alexios Новичок
    2 авг 2018
    90
    AUDI Q7 m4
    А, то есть это в мой адрес про фото был? ;)
    И почему это не мое?
  17. Alexios
    Alexios Новичок
    2 авг 2018
    90
    AUDI Q7 m4
    Друзья, подскажите пожалуйста, как включается функция - обратный наклон зеркал при вкл задней скорости?
    Спасибо!
  18. Methos
    3 апр 2018
    354
    Q7 4M 3.0TDI
    переведите крутилку настройки на левое зеркало.
    Alexios нравится это.
  19. Alexios
    Alexios Новичок
    2 авг 2018
    90
    AUDI Q7 m4
    И всё, так просто... Спасибо!!!
    А я перерыл все настройки...
  20. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Положение крутилки вроде как следущее после правого)
