Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. VOEVODA - 1
    VOEVODA - 1 Участник форума
    29 окт 2018
    412
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 TFSI , Q3 TFSI
    Ну после времени и даты следующая вкладка, вниз, я там скидываю.
    Victor030 нравится это.
  2. Victor030
    Victor030 Новичок
    8 ноя 2018
    43
    AUDI Q7 45TDI
    Благодарю, попробую.
  3. Victor030
    Victor030 Новичок
    8 ноя 2018
    43
    AUDI Q7 45TDI
    Сбросил показания расхода, к сожалению не помогло. Строка "Обогр. ветр. стекла" не появилась!?
  4. VOEVODA - 1
    29 окт 2018
    412
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 TFSI , Q3 TFSI
    Ну хз тогда....вам принципиально это видеть ? )
    Если её нет, это же не значит, что обогрев не работает.
    Я уже писал, на ходу точно не осиливает обогрев.
    При стоянке у меня видно хорошо как он работает, всё стекло оттаивает, медленно , но оттаивает.
  5. Victor030
    Victor030 Новичок
    8 ноя 2018
    43
    AUDI Q7 45TDI
    Похоже, что обогрев у меня не работает. Проверю на обмерзшем стекле.
  6. VOEVODA - 1
    29 окт 2018
    412
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 TFSI , Q3 TFSI
    Вот интересно, обогрев заднего стекла показывает потребитель комфорта ???
  7. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    для лучшего понимания процесса запилил видео. 1)Запуск авто после стоянки 2 часа.(обогрев руля и обогрев стекла включились автоматом) 2)отключение обогрева руля(моментально пропадает запись о потребителе) 3) выключение кондиционера(соответственно и обогрева стекла) 4)включение кондиционера( обогрев не включается) 5) принудительное включение обогрева(обдув включился на средних оборотах), 6)уменьшение обдува(обогрев работает)
    [-Olimp-], Barabyaka, cosmos900 и 7 другим нравится это.
  8. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    Вполне вероятно. Случаи поставки стекол без обогрева были, даже у людей на форуме. Либо может быть проблема в проводах или блоке. Если бы был шнурок, можно было бы проверить ошибки...
    А вообще работу обогрева в московском регионе трудно не заметить...
  9. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    Шнурком самому(в 17 блоке), либо в любой конторе или у друзей, кто активирует функции, либо встретиться в районе Марьино - помогу...
  10. Sergeyk1
    Sergeyk1 Живу я здесь
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    ОК, спасибо за готовность помочь! :hello:
    Видимо, как нибудь подскачу. Тем более, что после замены стекла по КАСКО есть подозрение, что подогрев не работает (хотя светодиод моргает исправно...). Помню, что до замены прям на ощупь теплое стекло было при работе светодиода, а сейчас нет...
    MrDVP нравится это.
  11. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.111
    Q7 TDI 2016
    Мне тоже после замены лобового показалось, что обогрев перестал работать. Вернул авто ОД, они проверили и исправили, подтвердив, что был косяк с подключением.
  12. Sergeyk1
    18 сен 2015
    1.042
    Q7/4M 3.0 TDI
    Вот и я про то ж.... А светодиод при этом моргал?
  13. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.111
    Q7 TDI 2016
    Насколько помню, не моргал, что сразу и навело на мысли.
  14. Pharmacist
    Pharmacist Участник форума
    12 мар 2012
    349
    Саратовская обл.
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Проверил, обогрев лобового включается автоматом. Вообщем, один в один, как на видео.
    aviatechnik-у отдельный респект. Что-то даже в голову не пришло, что обороты максимального обдува лобового стекла можно убавить, оставив при этом обогрев.)
    А это меню, "Комф.потребители", как-то скроллится?) А то с подогревом сиденья уже не умещаются все потребители.
  15. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Я пока таки не смог заново проверить работает ли обогрев без кнопки, как то автозапуском привык пользоваться. Вот только заметил что в потребителях, обогрев лобового светится не только когда светодиод в кнопке моргает, а также когда идет обдув на стекло, т.е. светодиод уже не моргает.
  16. cosmos900
    cosmos900 Участник форума
    8 май 2016
    482
    Q72016, RSQ3
    Меню не скролится, согласно мануалу выводится не более 3-х потребителей, сверху вниз, от самого прожорливого - по мере убывания.
    Pharmacist, Methos и Лексури нравится это.
  17. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    У меня в принудительном режиме, когда выключается обогрев и работает только обдув(кнопка горит) надпись про обогрев пропадает...
  18. Pharmacist
    12 мар 2012
    349
    Саратовская обл.
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Спасибо.
  19. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    У меня светится даже при обдуве.
    Все таки обогрев лобового работает при каждом запуске двигателя, без кнопки обдува, судя по потребителям, но работает он секунд 10 и вырубается. Неужто так быстро выходит на рабочую температуру? Снаружи будет ли оно теплое? Изнутри точно холодное.
  20. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    если это действительно так(отключается через 10с), то у вас какая-то проблема. Принцип работы обогрева я уже выкладывал если не видели - повторно прикрепляю...
