Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    Вот хорошо Вам ) трактористам, жалюзи на ура встают и кодируются))) а я 2 год с ними катаюсь, стоят как памятник и никто закодировать не может (((((((((
  2. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    На дизеле их просто можно не открывать...
  3. BaCeK
    BaCeK Новичок
    6 фев 2019
    5
    Красноярский край
    А может кто нибудь дать номера деталей и кодировки, у моего ОД и сторонних сервисов этого нет. А поставить хочу, дабы уменьшить обдув моторного отсека зимой по трассе, не по наслышке знаю как зимой сапун перехватывает и выдавливает масло из под сальников.
  4. Юрий222
    Юрий222 Живу я здесь
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    "Не по наслышке знаю" что будет, если перепутать минералку с синтетикой или когда уровень максимальный зимой))))
    PS ; многие здесь у кого стоит этот доп. считают , что зря потраченные деньги.(хотя для вашего региона может и немного поможет)
  5. cosmos900
    cosmos900 Участник форума
    8 май 2016
    482
    Q72016, RSQ3
    немного странная логика:) если поставить картон перед радиатором, то в морозы типа сильно помогает, если жалюзи, то типа ненужная хрень. Законы физики никто не отменял - жалюзи однозначно улучшают тепловой режим дизеля зимой - этого можно не ощущать (как у меня :) :) :) ) но оно сёравно работает - школьной программы физики достаточно! Я тоже не ощущаю, что земля шар:) но она сёравно шар!
  6. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Согласен на все 100 и с вами и тем более с законами физики, но только не с их работой ( жалюзями на Q7), Например: раньше на ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ закрывались жалюзи вручную и закрывали весь радиатор на 100%, а на Ауди (рассматривал их у ОД)не впечатлили, правда больше они меня напугали , что именно летом из за них будет перегреваться мотор, а это намного серьезней , чем зимний не прогрев)))
    PS: Закрываю на зиму на 60-70 % радиаторы за решеткой утеплителем с фольгой, а на лето вытаскиваю. Зато надежней в разы, и почти бесплатно. По времени занимает 5-10 мин.:hi:
  7. VOEVODA - 1
    VOEVODA - 1 Участник форума
    29 окт 2018
    412
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 TFSI , Q3 TFSI
    Вы в этом уверены ?
  8. Ruslik2002
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Плоская, точно говорю и стоит на 3х китах)))
    cosmos900 и 8855 нравится это.
  9. Littleway
    Littleway Завсегдатай
    3 окт 2015
    923
    Q7 4M 3.0TDI
    Плоская, это ДА!!! Но стоит она на трёх слонах, а они на черепахе!!!☝
    8855 нравится это.
  10. BaCeK
    BaCeK Новичок
    6 фев 2019
    5
    Красноярский край
    Полемика это конечно хорошо, но все же хотелось увидеть ответ на мою просьбу. И да, если жалюзи исправно работают то перегрева летом не будет, откроются и все
  11. BaCeK
    BaCeK Новичок
    6 фев 2019
    5
    Красноярский край
    Дай кодировки и парт номера если можешь, себе ставить хочу.
  12. cosmos900
    8 май 2016
    482
    Q72016, RSQ3
    жалюзи зимой закрыты 90-95% времени:) - это факт! Открываюцо СРАЗУ при въезде в подземный паркинг, летом открыты, даже если закроются (не знаю возможно-ли это при неисправности нпр) на дизеле перегреть мотор крайне трудно (вентиляторы сёравно будут отрабатывать), долго, авто оборёца/обсигналицо до этого момента, можно открыть в ручную через решетку бампера (проверял лично), один минус по сравнению с картоном - цена ок 27тр + полный разбор/сбор морды.
  13. ayio
    ayio Новичок
    8 дек 2017
    52
    А эти жалюзи могут выполнять защитную функцию - на скорости защищать от камней? Тогда и колхозить решеточки не надо будет.. найти бы где описание логики их работы.
  14. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    #7354 Verk, 13 фев 2019
    Юрий ,нельзя ли наглядно продемонстрировать или прописать пошаговую инструкцию по оной операции?
    Какой материал вставлять, *выкройка* какая чтоб не колхоз совсем был ,что откручивать ,в каком месте быть аккуратным и осторожным и.т.д
  15. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Вут тут выкладывал как с помощью изоляции для труб делается.
    https://www.audi-club.ru/threads/te...pravnosti-q7-4m.450285/page-258#post-12267256
    Если живете в большом городе ,то черного цвета изоляцию найти не проблема, и тогда её на решетке радиатора совсем не видно будет.
  16. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    С "картонкой" как раз колхоз))))(поэтому фотки не делал), но считаю , что он другим любителям посмеяться не виден, а мой зато авто в мороз прогревается намного быстрей. ( + нижняя часть радиатора не забивается реагентами с грязью)
    Утеплитель ( любой с фольгой 7-10мм.) Вставить можно через верх, но я вставляю через низ, т.е. когда меняю масло в ДВС ( а я его меняю через 7 500км. и мне как раз хватает на холодный период) снимаю защиту и вставляю утеплитель (фольгой вперёд) на 2/3 радиатора с низа по горизонту т.е. закрываю весь низ радиатора и даже немного подворачиваю снизу ( чтобы он не шевелился)
    Verk нравится это.
  17. Radius18
    Radius18 Участник форума
    30 сен 2018
    188
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 4M
    Как я понимаю, если смотреть спереди на машину, то сначала стоит радиатор интеркуллера, за ним радиатор кондишена, и только после них - радиатор ОЖ, который почти полностью загорожен первыми двумя. А фирменные жалюзи устанавливают пред первым радиатором?
  18. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Верно.
  19. Radius18
    30 сен 2018
    188
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 4M
    У меня ощущение, что перегородив радиатор интеркуллера, мы снижаем мощность движка (на какие-то проценты)
  20. Юрий222
    17 мар 2016
    3.754
    Q7 TDI 2016г.
    Жалюзи стоят не вплотную, т.е. приток все равно есть + в мороз интеркуллер и так холодный.
