Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    C тычками в пробке это просто на этой АКПП, у меня они были когда температура масла в АКПП поднималась до 90C, просто поменял масло на пробеге в 40тыс, толчки исчезли...как то так...
    -HighLander- нравится это.
  2. TallioN
    TallioN Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    Номер прошивки попробуйте узнать. Насколько мне известно, актуальная 1013
  3. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    #7723 sladky, 24 апр 2019
    Не спросил. Короче забрал машину. Прошили коробку, сбросили адаптацию.
    Субъективно машина стала гораздо мягче ехать в целом и в пробках в частности. Пару раз тыкнула в пробке, вроде не угадав передачу при моих манипуляциях. Проехал 50км.
    Возможно это всё из-за сброса адаптации. Надо поездить еще. Если останется как есть сейчас - буду доволен.
    ayio и Pharmacist нравится это.
  4. ayio
    ayio Новичок
    8 дек 2017
    52
    Спасибо за инфо!
  5. masulis
    masulis Новичок
    30 июл 2018
    57
    Touareg NF,Audi Q7(4м) 3.0 Tdi
    Где проходили ТО чтоб им долго не объяснять
    тоже есть толчки в пробке на 1 или 2 ой передаче,авто декабрь 18 года.Предстоит поездка в Грузию придётся делать ТО пораньше пробег 12000.
  6. Лексури
    Лексури Живу я здесь
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Сделай следующую манипуляцию:очень спокойно разгоняешься до 80 км/ч ,отпускаешь педаль газа и катишься до полной остановки. И так 5 раз.
  7. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Это адаптация? Надо еще место такое найти.
    Делал в АЦ Север.
  8. Лексури
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Да
  9. system12
    system12 Живу я здесь
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    У кого стоит разнесенный РД Neoline XCop S300? Поделитесь ощущениями. У кого где дисплей стоит? Где GPS установлен? Как спутники ловит? Есть ли "отвалы" блока РД? Какой прошивкой пользуетесь?
    p.s. старая ветка закрыта оказалась.
  10. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    это было актуально на предыдущем кузове.
    Тут на месте - авто просит поставить ручник, потом удерживать тормоз,
    сама поднимает обороты до 1200,
    включает D1 потом D3 потом D7 и в процессе,
    довольно активно шевелит всей своей внутрянкой так, что даже авто вздрагивает слегка.
  11. Kcaj5
    Kcaj5 Участник форума
    24 фев 2018
    169
    Audi Q7 3.0 TDI 2017
    А как включить этот режим адаптации? C помощью OBD11? И что он конкретно дает, регулировку коробки?
  12. TallioN
    14 апр 2007
    1.321
    Audi Q7 4M 2016
    С помощью ODIS. Он "адаптирует" заново момент "сцепления" фрикционов каждой передачи. Мне тоже делали не так давно
    quattrosens, Kcaj5 и SlasheR нравится это.
  13. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    что то измеряет и соответственно корректирует управление акпп на основе этих измерений.
    После манипуляций типа замены масла, перепрошивки рекомендуют сделать.
    Вопрос в том - измеряет ли он в процессе обычной эксплуатации
    и корректирует ли в дальнейшем эти циферки.
    Корректируется в полном диапазоне или всё же от базовой регулировки ...
    В общем лучше сделать )
    Kcaj5 нравится это.
  14. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Адаптация коробки идет постоянно. Можно быстро проводом сделать. Примерно 2 суток обычной езды полностью заменяют адаптацию.
    Сегодня снова весь день за рулем. Коробка чуть жестче стала работать, но все равно плавнее чем было. И езда не доставляет дискомфорт.
  15. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    это понятно, но мб если сделана шнурком коробка очень не охотно
    и не значительно уходит от "базовой адаптации"
  16. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Через 3-4 дня езды от "проводковой" адаптации и следа не останется.
  17. Лексури
    17 сен 2015
    2.554
    AUDI Q7 2015 г.
    Не знаю,мне помогло
  18. system12
    31 мар 2016
    1.616
    Марий Эл респ.
    Audi Q7 3.0TDI 2018
    Чего все за этим "сбросом" гоняются? Коробка адаптивная, после сброса она снова под ваш стиль и подстроится за несколько дней. Снова сбрасывать?:)
    Скиньте клемму с аккума на пару минут, вот и сброс будет.
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    вы путаете адаптивность коробки к стилю езды.
    и адаптацию потрошков коробки.
    Это абсолютно разные вещи.
    Ну и сомневаюсь, что скидыванием клеммы адаптации механики удаляться.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сбросом клеммы АКБ счётчики адаптаций пакетов не сбрасываются, их нужно сбрасывать вручную.
    И ещё момент, у них всего 255 циклов адаптации и всё, дальше адаптации может и не быть. У меня так на некоторых "зажатых" с завода пакетах....так что нужно обнулять счётчики вручную...
