Q7 4M Блог владельцев Q7 4M - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Акела, 23 мар 2016.
  1. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    а зачем там мыть ?
  2. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Разве что для эстетического удовольствия :)
    8855 нравится это.
  3. Никоалй
    Никоалй Завсегдатай
    7 июн 2018
    950
    Иркутская обл.
    Audi Q7 TDI 2018 (2019 m.y.)
    Не совсем. Как-то в программе типа "Первая передача" сравнивали температру прогретого двигателя до и после мойки. Так разница сосотавила практически до 10 градусов на определнных точках съема. У грязного на 10 больше соответсвенно, из-за худшего теплообмена. Теперь перед летним сезоном всегда стараюсь подкапотное пространство промыть.
  4. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Это ж как надо там всё засрать? :)
    8855 нравится это.
  5. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Кто очень хочет найти разницу - тот её находит ) Думаю они просто очень хотели.
    Реальная же темпа двигателя - масла в картере, гильз и поршней не меняется.
    Более того, этот же мотор ездит в какой нить СА,
    где просто среднегодовая на 20с выше чем у нас в крупных городах.
    Да охлад там мб мощнее и термостат другой ( не факт ) но именно корпус мотора - охлаждается так же.
    Тем более это не бмв с двумя турбинами в развале блока ) А вполне холодный дизель.
    Кстати на туре у меня разъём на турбину так окислился, что под замену пошёл,
    официалы как обычно, вначале турбину поменяли по гарантии, потом уже заметили зелёный разъём.
    В общем имха - больше вреда, чем реально заметной пользы какой то.
    А для красоты, пластик тряпочкой лучше сверху протереть - достаточно для эстетики.
    Максудов, loseff_by, smaragdos и 6 другим нравится это.
  6. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    524
    Q7 3.0TDI 2021
    Менял клапан ОЖ в своей 2017гв по гарантии. Процедура заняла более суток, взял подменную Q7 2018гв. Пару дней с женой попеременно возили детей на тренировки и обменялись впечатлениями.
    Коробка 2018 настроена более динамично. Машина резвее откликается на газ, меньше тупит. Жена сформулировала «мощнее».
    Климат 4х зонный показался более вялым по сравнению с моим 2х зонником. Не смог к нему привыкнуть.
    На моей семиместной тормоза однозначно лучше. На подменке чувствовалась нехватка.
    Расход топлива аналогичный.
    В остальных моментах разницу не заметил.
    Спросил у мастера о возможности прошить коробку аналогично подменной машине. Он сказал, что модель коробки 2018 немного другая, прошивка моей последняя.
  7. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    тычки в трансмиссии есть при работе газом в пробках?
    А то я всё борюсь с этой проблемой у себя. Дилер не видит отклонений, а я прям ездить не могу, вымораживает.
  8. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    по двору иногда бывает, сильный кивок после бросания педали.
  9. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    У меня она так делает в 70% случаев. То есть проблема 200% софтовая. И не ясно почему до сих пор не пофиксят этот очевидный баг.
    Но про тычки - я про другое. Писал уже неоднократно. Когда машина катится с небольшими оборотами в пределах 800-1500, на 1-2-3-4 передачах (выше уже не так чувствуется), то при знакопеременной работе газом (газ 5-10%, сброс, снова газ лёгкий) машину сотрясают тычки, как люфт в трансмиссии. Что при сбросе газа, что при газе после сброса. Впечатление - как в багажнике лежит бочка тяжёлая, катается вперед-назад с ходом в 10см. Дал чуть газа - покатилась назад и быдыщь! Сбросил газ - покатилась вперед и снова быдыщь! По всему кузову прям.
    Официалы считают это нормой. Звиздец какой-то.
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    интересно можно ли рекуперацию отключить, чтобы генератор всегда работал,
    а не в момент движения накатом, тогда думаю это бы пропало.
  11. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Вот это похоже на рекуперацию или ещё какую эко-фичу
    А вот описываемые мной тычки 100% механического характера.
  12. Ruslik2002
    Ruslik2002 Завсегдатай
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Q7 3.0TFSI 16г. Q5 2018
    Я тоже если честно зае...ся так ездить.... Сейчас пока катаюсь с такой настройкой в меню ставлю настройку машины в индивидуал а там все кроме подвески ставлю в динамик, а подвеску оставляю в авто, вроде как более приемлимо, по моим ощущениям, едет!!!
    планирую брать RS6 новую, НО знакомый в гермашке уже прокатился по моей просьбе на ней и представляете что он мне выдал .... барабанная дробь... (а хули она пинается по коробке :facepalm2:, это так и должно быть?) и тут я залип это что фича теперь ВАГовская....??? я в шоке...
  13. _Алекс_
    _Алекс_ Участник форума
    13 май 2017
    194
    А точно он на новой катался? Те, кто был на закрытой презентации, говорят, что только показывали. ездить не давали. А другой презентации ещё не было... Или Ваш знакомый сотрудник Ауди?
  14. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Ну вот у меня RS6 C7 была. Коробка там мягко переключает и тычков (мной описанных) там нет. Но вот этот кивок с затормаживанием двигателем - есть! Тоже подвымораживал.
    То есть когда активно едешь - вообще нет вопросов. А если хочешь плавно тошнить в пробке - фиг вам! Режим комфорта, если что.
    А так, рысь тачка прикольная :)
  15. _Алекс_
    13 май 2017
    194
    Коллеги, а у Вас красные лампы в торцах дверей светятся при открытии? В ку8 просто катафоты(
  16. [-Olimp-]
    [-Olimp-] Участник форума
    5 фев 2006
    223
    Audi Q7 4M 3.0 TDI 2016
    Светятся)
  17. Victor030
    Victor030 Новичок
    8 ноя 2018
    43
    AUDI Q7 45TDI
    Просто катафоты.
  18. AirBob
    AirBob Участник форума
    22 мар 2017
    127
    С 18 модельного года вроде как катафоты и отсутствует подсветка в кармане на двери.
    -HighLander- нравится это.
  19. Ruslik2002
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Я бы так сказал имеет возможность иногда прокатиться на том на чем еще другие не катались ))))))
  20. Ruslik2002
    25 ноя 2008
    644
    Пермский край
    Много чего урезали свет в торце убрали, подсветку карманов тоже, и диодик на переключателе дворников в торце тоже убрали))), а у нас 16 года все это есть :nod:
    exmo, [-Olimp-], loseff_by и 3 другим нравится это.
